Signalträgerarten
OP #5993792
Guten Tag liebe Community,
vielleicht fehlt mir hier einfach das richtige Wort um richtig danach
googlen zu können, deshalb frage ich einfach mal hier.
Um ein Signal drahtlos von A nach B zu übertragen gibt es verschiedene
Möglichkeiten.
Zum Beispiel könnte man eine Elektromagnetische Welle benutzen, eine
Lichtwelle oder eine Schallwelle. Ich bin sicher da gibt es noch mehr
Möglichkeiten.
Das Nutzsignal würde dann auf eine Art aufmoduliert.
Die Welle ist ja der Träger des Nutzsignals, deshalb habe ich die
Überschrift mal 'Signalträgerarten' genannt, denn ich habe zu den
verschiedenen Signalträgerarten einige Fragen.
Zum Beispiel sind einige Träger bei der drahtlosen Signalübertragung
sicher anfällig für Störungen in der Übertragungsstrecke. Welche Art
Störung sind für welchen Träger besonders schlecht. Wie kann man die
Störung eventuell umgehen oder rausrechnen etc. Wie verhält sich der
Träger bei Übertragungen über längere Strecken. Durch welche Hindernisse
wird der Träger reflektiert, durch welche geht er durch. Und so weiter.
Ich will hier garkeine Diskussion über einzelne Trägerarten lostreten.
Ich suche nach einem wissenschaftlichen Dokument (oder mehreren), welche
mir eben solche Fragen beantwortet und eine fachliche Übersicht über
Signalträger für die drahtlose Kommunikation gibt und am besten auch
gleich Vor und Nachteile der einzelnen Träger für die drahtlose
Signalübertragung beleuchtet.
Könnt ihr mich da auf einige verweisen, mir eventuell Stichworte geben,
mit denen ich mit Google besser zu guten Dokumenten finde ?
Eine Schachtel Kekse für die Gemeinschaft.
Gast #5993805
Grobe Richtung;
- AM eignet sich für störungsarme Bildübertragung.
- FM ist gut für Tonübertragung.
- SSB nimmt man für schmalbandige Signale und für hohe Reichweiten.
#5993845
Moin,
Rübezahl schrieb:
> Grobe Richtung;
Das glaube ich nicht, Tim. Nur weil's dafuer in der Vergangenheit
jeweils mal Beispiele gab, heisst das nicht, dass das irgendwie
allgemeingueltig waere.
Insgesamt sind in den Themenbereiche Modulationsarten,
Signaluebertragung, Stoerverhalten, etc. jeweils ziemlich dicke Bretter
zu bohren. Wenn einen das wirklich so allgemein interessiert, empfehle
ich den Studiengang Nachrichtentechnik an einer Hochschule der Wahl.
Genau das ist dort das Kernthema.
Mal so ganz allgemein, und weil da schon die Abkuerzungen 3er
Modulationsverfahren gefallen sind: Je groesser die Bandbreite des
modulierten Signals im Vergleich zum uebertragenen Signal wird, desto
stoerunempfindlicher wird die Uebertragung. Aber das erkauft man sich
halt durch die gestiegene Bandbreite.
Gruss
WK
Gast #5993855
Richard W. schrieb:
> Sind das nicht Modulationsverfahren um das Nutzsignal auf das
> Trägersignal zu modulieren?
Ja.
Richard W. schrieb:
> Interessiere mich im Moment nur für die Eigenschaften des Trägersignals.
Grobe Einteilung:
LW kann in einige Meter tiefe Gewässer eindringen.
KW bis 27 MHz laufen die Trägerfrequenzen in Bodennähe und können
Materie noch einigermaßen durchdringen.
UKW und höhere Frequenzen, bis in den GHz-Bereich laufen lichtähnlich
geradlinig ins Weltall und können der Erdkrümmung nicht mehr folgen.
Gast #5993856
Na ja, bei SSB (oder DSB) wird der Träger in der HF-Signalerzeugung
vollständig unterdrückt und geht überhaupt nicht über die Antenne.
Dadurch wird diese eigentlich nutzlose HF-Leistung des Trägers
eingespart und das die Informationen tragende Seitenband kann bei
gegebener Senderleistung mit entsprechen höherer Leistung abgestrahlt
werden, so dass die Reichweite steigt.
Gast #5993864
Das war der Stand der Dinge bis zum November 1923.
Mittlerweile sind wir fast 100 Jahre weiter.
Inzwischen hat sich herausgestellt, dass die Erde eine Ionosphäre
besitz, die KW-Signale reflektieren kann und so Reichweiten von vielen
tausend Kilometern ermöglicht. Ionosphärenzustand und Einfallswinkel der
Funkwellen bestimmen die Reflektionsbedingungen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Kurzwelle
Gast #5993872
Das mit den Reflektionen hätte ich zwar noch erwähnen sollen. Habe es
aber absichtlich nicht getan, weil das nur unter bestimmten Bedingungen
oder in Nachtzeiten gut funktioniert.
Gast #5993885
Rübezahl schrieb:
> Habe es aber absichtlich nicht getan, weil das nur unter bestimmten
> Bedingungen oder in Nachtzeiten gut funktioniert.
Damit liegst du schon wieder falsch.
Reflektion funktioniert gerade tagsüber, wenn die Ionisation durch die
Sonneneinstrahlung hoch geht.
Wenn längere Wellenlängen nachts besonders gut funktionieren, liegt das
an einer Abnahme der Dämpfung in der D-Schicht.
#5993898
Moin,
Das ist halt nur die eine Seite der Medaille. Der Traeger ist keineswegs
so nutzlos. Wenn der mitabgestrahlt wird, vereinfacht das die
Demodulation erheblich. Das kann schon ein ziemlicher Vorteil sein.
Traeger und Modulationsverfahren sollten an das Uebertragungsmedium,
einwirkende Stoerungen, Eigenschaften des zu uebertragenden Signals und
nicht zuletzt auch an Eigenschaften der Sender und Empfaenger angepasst
sein.
Gruss
WK
OP #5993904
Ich grätsche mal dazwischen und gebe ein bisschen mehr Kontext (dazu ist
ein bisschen gelaber nötig):
Ich studiere Informatik (Embedded Systems) und will eine Masterarbeit
schreiben.
Ich würde gerne 'etwas' mit Short Range Indoor Localization Systemen
machen. Was genau, ist noch nicht ganz klar. Wahrscheinlich eine
bestehende Technologie weiter erforschen.
Da gibt es viele verschiedene, die bereits publiziert und einigermaßen
erforscht sind.
Im wesentlichen stehen die folgenden Technologien zur Auswahl:
- Wifi basierend (also Elektromagnetische Welle)
- Bluetooth basierend (also Elektromagnetische Welle)
- Acoustic basierend (also Schallwelle)
- RFID basierend (also Elektromagnetische Welle)
- Ultrasonic basierend (also Schallwelle)
- Visible Light basierend (also Lichtwelle)
Ich würde mich gerne mit der Technologie beschäftigen, die am meisten
Potenzial für die Zukunft hat. Jetzt ist die Frage, wie bewertet man
'Potenzial für die Zukunft'.
Ich denke, dass die Technologie am meisten Potenzial hat, die in der
Lage ist das 'Non Line of Sight' Problem zu lösen oder zu umgehen. Also
die Verfälschung des Signals durch Materie, die während der
Positionsbestimmung zwischen den Komponenten des Lokalisierungssystems
steht.
Ich denke, dass akustische Wellen in der Hinsicht wenig Potenzial haben,
weil Schallwellen, unabhängig von der Frequenz, an allen Hindernissen
reflektiert werden.
Bei Lichtwellen könnte ich mir vorstellen, dass sie in bestimmten
Frequenzen Hindernisse durchdringen könnten, und schon mehr Potenzial
haben NoL Probleme zu lösen, genau wie Elektromagnetische Wellen im UWB.
Wifi, Bluetooth, Acoustic und Ultrasonic würde ich deshalb schonmal
kategorisch ausschließen, und versuchen eine Technologie weiter zu
erforschen oder zu verbessern, die auf Lichtwellen, oder zumindest
Elektromagnetischen Wellen im UWB basiert.
Was sagt ihr dazu ?
Ich stelle mir dann vor, dass Lichtwellen bestimmt stark durch externe
Lichtquellen gestört werden und Elektromagnetische Wellen im UWB da
weniger anfällig sind.
Gast #5993911
@ Richard W. (bouldrini)
Abstrakt gesehen sind beliebige Energieformen mögliche "Träger".
Praktisch sind im wesentlichen eletromagnetische Wellen und Schall
bedeutsam - besser gesagt: am bedeutsamsten. Schlicht weil sie die
grössten Reichweiten haben und mit den bisher bekannten Methoden am
einfachsten zu erzeugen sind.
Physikalisch sind durchaus eine ganze Menge andere Energieformen
möglich. Man kann auch mit Steinen schmeissen um Nachrichten zu
übermitteln. :-)
Allgemeine Darstellungen und Übersichten wird es in Büchern über die
Geschichte der Nachrichtentechnik geben. Eines ist: "Geschichte der
Nachrichtentechnik" (sic) von Volker Aschoff. Detailiertere und
praktische oder technische Aspekte werden aber wohl eher in
Einzeldarstellungen der jeweiligen Verfahren behandelt.
Nebenbei:
Interessant ist z.B., dass ab etwa 1790 die optische Telegrafie mittels
Semaphor einen an sich hohen Stand erreicht hatte, der Ausbau aber nicht
energisch vorangetrieben wurde. Napoleon Bonaparte, dessen militärische
Erfolge überwiegend auf Geschwindigkeit beruhten, hätte davon deutlich
profitieren können. Es gab nur zwei Linien - eine Paris-Lille, die
andere ging glaube ich, bis in die Schweiz. Die Römer haben ihm mit
Feuerzeichen entlang der diversen Limes die Vorteile deutlich
demonstriert.
#5993927
Moin,
Richard W. schrieb:
> Was sagt ihr dazu ?
Ich finde deine Ueberlegungen bezueglich "Potential fuer die Zukunft"
zwar normal und ehrenwert. Aber leider fuer dich erstmal ueberhaupt
nicht zielfuehrend. Du willst ja nicht wirklich was erforschen, sondern
du "musst" eine Masterarbeit abliefern, die in endlicher Zeit, mit
moeglichst geringem Aufwand und moeglichst gutem Ergebnis (=Note)
abgeschlossen sein muss.
Und Masterarbeiten sind keine Promotionen. Also muss da nicht was neues
erforscht werden, sondern man kann da gut auf bestehenden Krempel
aufbauen und den vergleichen oder sonstwie untersuchen.
Also mach' dir da nicht unnoetigen Stress, der dir dann auch noch -
wenns schief laeuft - die Note versaut, sondern such dir da ein Thema
aus, wo der Prof/Lehrstuhl auch dahinterstehen und dich entsprechend
unterstuetzen. Wenn du dir da selber eine Aufgabe stellst nach
"Potential fuer die Zukunft", ist die Gefahr, sich voellig dabei zu
verzetteln und das Ding voll an die Wand zu fahren ziemlich gross.
Gruss
WK
OP #5993971
Hey WK,
Ein 'neues' LPS würde ich auch nicht erfinden wollen, aber mich
zumindest mit demr Art LPS beschäftigen, was eventuell noch wichtiger
werden wird.
Wenn ich mich für ein Ultrasonic Verfahren entscheide (und in dem
Kontext dann eventuell verschiedene Transmitter für akustische Signale
im Ultrasonic Bereich vergleiche, oder sowas) und am Ende setzt sich
aber ein LPS auf Lichtwellenbasis durch, dann sind meine Erfahrungen im
Bereich LPS praktisch nutzlos.
Ich habe das Gefühl, dass die Masterarbeit total ausschlaggebend dafür
ist für welche Bereiche und von welchen Firmen man danach in Erwägung
gezogen wird. Für mich geht es in erster Linie darum, mich in die
richtige Richtung weiterzuentwickeln.
Im Bereich LPS (egal welches) findet man bestimmt einen Teilbereich, der
auf eine Masterarbeit passt. Du hast schon Recht, in erster Linie geht
es darum eine gute Note für die Arbeit zu bekommen, ohne sich dabei zu
sehr zu verbiegen.
Echt schwierig.
#5994009
Moin,
Nee. Erstmal hast du ja dann schon eine Masterarbeit abgeliefert, und
dann hoffentlich schon davon profitiert und dann hilft sowas auch immer
noch im Bullshit-Bingo. Auch wenn dann nicht genau das System, was in
der Masterarbeit beackert wurde, spaeter sich durchsetzt. Solange grob
die Richtung passt...
Gruss
WK
Gast #5994238
Richard W. schrieb:
> Hi Rübezahl,
> vielen Dank für deine Antwort.
Dann bleibt nur CW :P
Gast #5994292
am meisten Potential für die Zukunft hat wohl ein System mit Kameras und
KI, dh. mit Licht.
Mit Augen und natürlicher Intelligenz funktioniert das ja schon seit
längerem recht gut.
Also entweder Kameras im Raum, die die fraglichen Objekte beobachten,
oder Kameras an den Objekten, die sich im Raum orientieren.
#5995060
> Jetzt ist die Frage, wie bewertet man 'Potenzial für die Zukunft'.
Ganz einfach. Es muss scheissbillig sein. Am Besten gratis, bei
bestehender Infrastruktur. Das kommt aber erst spaeter.
Was man in der Masterarbeit macht ist nur bei der ersten oder zweiten
Stelle interessant, nachher nicht mehr. Wichtig ist ueberhaupt mal etwas
gemacht zu haben. In irgend einem Kontext.
Gast #5995082
Berechne aus zwei (oder mehr) Bildern die räumlichen Koordinaten
gewünschter Objekte.
Gibts aber auch schon.
Ich habs mal vor ca. 20 Jahren für Einzelbilder gemacht, heute läuft das
bei jedem Bundesligaspiel und dabei in Echtzeit.
Jedes autonome Auto wird darauf zurück greifen.
Gast #6009940
> steht.
Du hast Dich also schon im Vorfeld spezialisiert (Embedded Systems) und
willst eine Fachfremde Masterarbeit schreiben.
Am besten mit einem allumfassenden Allgemeinwissen.
Gast #6010100
> Signalträgerarten
Es ist sogar möglich, dass der Träger gar nicht mitübertragen wird
bzw. gar nicht vorhanden ist, z.B.:
Ein- (oder Zwei-)seitenbandmodulation bei AM,
(je nach Modulationsgrad und Modulationsfrequenz) bei FM.
Gast #6010143
Die absolute Zukunft besteht aber in der
Gravitationswellenübertragung.
Die kann man auch zur Übertragung von Daten
in allerweiteste Fernen nehmen.
Deine Arbeit sollte sich also mit extremer
Datenkompression beschäftigen, dann ist Dir der
Nobelpreis sicher.
( Oder du setzt dich freitags vor deiner Uni hin
und streikst ) ;--P
mfg
Gast #6010159
Gravitationswellen sind zu langsam (c) und werden mit zunehmender
Entfernung schwächer.
Die aller-absolute-Oberzukunft ist die Datenübertragung durch
Teilchenverschränkung. Das geht blitzschnell in Echtzeit und einmal quer
durchs ganze Universum ohne Dämpfung.
Beitrag #6010165 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6010169
Rübezahl meinte:
Geil!!!
Du meinst Quantenübertragung?
Welche Bandbreiten könnten dann moduliert werden?
mfg
Gast #6010182
Wer glaubt, dass man mittels Verschränkung Daten quer durch das ganze(!)
Universum in Echtzeit übertragen kann, der ist - nun ja - beschränkt.
Gast #6011157
~Mercedes~ schrieb:
> Datenübertragung durch Teilchenverschränkung
Mit Teichenverschränkung kein keine Informationen  mit
Überlichtgeschwindigkeit übertragen werden. Ausserdem müssen die
Teilchen zum Verschränken eine gemeinsame Vergangenheit haben. Wie lange
der es bis sie sehr große Entfernungen von einander haben und dabei die
Verschränkung nicht verloren geht.
