Atmel-ICE mit AVR unter Linux / atprogram.exe-Ersatz
OP (Firma: www.harerod.de) Persönliche Seite #5993908
Hallo Zusammen,
für einen räumlich entfernten Kollegen, der unter irgendeinem Linux
arbeitet, suche ich ein Commandline-Werkzeug das die Funktion von
atprogram.exe übernimmt.
Konkret möchte ich über den Atmel-ICE in einem Tiny1616 einen UPDI-Reset
ausführen. In atprogram.exe sähe das ungefähr so aus:
atprogram -t atmelice -i updi -d attiny1616 reset
Das Kommando soll in ein Skript eingebaut werden.
Ich habe selbst aktuell kein Linux hier, möchte dem Kollegen aber
zumindest einen Tipp geben können.
Danke,
 marcus
OP (Firma: www.harerod.de) Persönliche Seite #5993987
Danke für die Rückmeldung.
Ich hatte vor meinem Eingangspost ein bisserl rumrecherchiert, wurde
aber aus den Suchergebnissen, inkl. avrdude, nicht schlau.
Bezüglich avrdude:
Wie würde das von mir beschriebene Kommando mit avrdude aussehen?
#5994020
> ausführen.
Was nennst du "einen UPDI-Reset"? Willst du einfach nur ein Reset auf
dem Target-µC ausführen?
Da man den µC reseten muß, um mit ISP oder UPDI zu sprechen, würde ich
einfach irgendeine lesende Operation ausführen. Z.B. ein Fuse-Byte
lesen. Natürlich muß man avrdude den µC und vor allem den Programmer
(ATMEL ICE im UPDI Modus) richtig verklickern. Dazu braucht man die -p
und -c Kommandozeilenoptionen.
Allerdings braucht man eine brandneue avrdude Version, die das ICE als
UPDI Programmer unterstützt. Ich habe weder ein ICE noch einen UPDI
fähigen µC, deswegen kann ich das nicht testen.
OP (Firma: www.harerod.de) Persönliche Seite #5994109
Axel S. schrieb:
>> ausführen.
Das hier:
-> atprogram -t atmelice -i updi -d attiny1616 reset <-
Reset der MCU über UPDI. Der Resetcontroller zeigt dann der Firmware
beim Start, dass UPDI die Resetquelle war (statt WDT oder POR). Damit
wird ein für diesen Reset spezifisches Verhalten ermöglicht.
Ich finde keine avrdude Doku, die beschreibt wie der Befehl aussehen
sollte.
Ein Linux in einer VM würde ich zum Testen noch zur Not noch aufsetzen.
-> https://sourceforge.net/p/ardude/home/Home/
OP (Firma: www.harerod.de) Persönliche Seite #5999447
In der Zwischenzeit habe ich Ubuntu 18.04LTS in eine VM installiert und
den Atmel-ICE angehängt.
Dann habe ich gemäß diesem Link
http://ubuntuhandbook.org/index.php/2017/01/install-avrdude-6-4-ubuntu-16-04/
den avrdude installiert.
sudo add-apt-repository ppa:ubuntuhandbook1/apps
sudo apt-get update
sudo apt-get install avrdude avrdude-doc
Leider kennt avrdude in der aktuellen Version 6.3 den attiny1616 nicht.
Hat jemand eine weitere Idee, wie man unter Ubuntu 18.04LTS einen
attiny1616 programmieren kann?
Gast #5999486
Brandneu ist wohl relativ, wenn ich das richtig sehe sind die
entsprechenden Änderungen Anfang 2018 reingekommen.
Die ist allerdings alles andere als aktuell, die stammt aus 2016.
#5999568
Leider behandelt Microchip Linux etwas stiefmütterlich.
Wenn es nur darum geht, per Linux und updi einen  Reset zu senden,
scheint es mir erfolgversprechender, das ganze Atmel/Microchip-Geraffel
an die Seite zu legen und es statt dessen zu versuchen mit:
Pyupdi: https://github.com/mraardvark/pyupdi/blob/master/pyupdi.py
cupdi: https://github.com/PitterL/cupdi
jtag2updi: https://github.com/ElTangas/jtag2updi
und entsprechender, leicht verfügbarer Hardware. Für die ersten beiden
braucht's nur einen USB-seriell Adapter, für jtag2updi einen Atmega328p
bzw. Arduino Nano oder Uno.
Beitrag #5999605 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5999631
Die avrdude-Version in meinem Debian Buster unterstützt den Attiny1616.
Da Ubuntu 18.04 auf (einer frühen Version von) Debian Buster basiert,
sollte es möglich sein, relativ schmerzfrei das Debian-Buster Paket auf
dem Ubuntu zu installieren.
Auf einer Produktiv-Maschine würde ich Pakete unterschiedlicher Distris
nicht mischen. In einer VM nur für diesen Zweck spricht aber nichts
dagegen.
OP (Firma: www.harerod.de) Persönliche Seite #5999858
Hallo samweis,
danke für Deine Bemühungen. Ich bin fasziniert davon, dass es unter
Linux eine ganze Reihe von Möglichkeiten gibt, irgendwie einen AVR zu
flashen. Was nicht wirklich direkt unterstützt wird, sind aktuelle Chips
mit dem kommerziellen Standardbrenner AtmelICE. Der Bedarf an
professionellen Werkzeugen scheint hier nicht zu bestehen.
Zumindest was die Atmel-Schiene angeht. MPLAB gibt es für Linux.
Leicht verfügbare Hardware wäre im professionellen Umfeld eher der für
wenig Geld vom Hersteller gelieferte Atmel-ICE.
Wir haben eine Entwicklungs-/Prüfhardware für Windows. Im Moment mag ich
nicht glauben, was für eine Aktion es ist, diese unter Linux, in diesem
Fall Ubuntu 18.04LTS zum Laufen zu bringen.
Natürlich könnte ich die Prüfhardware umbauen, aber das ist irgendwie
hirnrissig.
> dagegen.
Danke, den Tipp werde ich mal an den Linux-Kollegen weitergeben.
Wie oben bereits geschrieben - danke für Deine Bemühungen.
Grüße,
 marcus
OP (Firma: www.harerod.de) Persönliche Seite #5999872
Np R. schrieb:
> guest schrieb:
>> In den Sourcen:
>> https://savannah.nongnu.org/svn/?group=avrdude
> Danke!
> Habe ich gleich mal gezogen und ein Debian-Paket davon gebaut.
> Nur um dann erst festzustellen, dass die Version in Debian Buster auch
> schon bis svn commit 1429 geht....
Heißt das, dass Du eine einfache Möglichkeit gefunden hast, einen Atmel
ICE / attiny1616 kompatiblen avrdude in Ubuntu 18.04LTS zu installieren?
Wie läuft das ab?
Danke Dir,
 marcus
#6000007
> Wie läuft das ab?
> Danke Dir,
>  marcus
Nach dem Posting von guest
Beitrag "Re: Atmel-ICE mit AVR unter Linux / atprogram.exe-Ersatz"
habe ich mir die aktuellen Quellen ("trunk") von avrdude
heruntergeladen, kompiliert und ein Debian-Paket davon gebaut.
Das geht auf jeden Fall auch auf dem Ubuntu.
Eine Anleitung dazu gibt's in den Quellen selbst:
http://svn.savannah.gnu.org/viewvc/avrdude/trunk/avrdude/BUILD-FROM-SVN?view=markup
Ein paar Header-Dateien und Dependencies wirst Du noch brauchen.
Das so erstellte Paket ist aber genauso aktuell wie das aktuelle Paket
aus Debian Buster.
Du kannst aber auch einfach das avrdude-Paket aus Debian Buster herunter
laden: https://packages.debian.org/buster/avrdude
Das sollte mit dpkg -i <Paketname> auf dem Ubuntu installierbar sein
(könnte aber erfordern, dass Du Abhängigkeiten nachinstallieren musst).
Oder Du benutzt gleich eine Debian Buster VM.
OP (Firma: www.harerod.de) Persönliche Seite #6000074
Ich stehe hier gerade wie die Kuh vorm Gnu...
Als Zielsystem ist Ubuntu 18.04LTS vorgegeben.
Tatsächlich fehlen ein paar Abhängigkeiten.
Insbesondere kennt aptitude unter Ubuntu 18.04LTS  nur libtinfo5.
mah@ubuntu:~$ sudo dpkg -i avrdude_6.3-20171130+svn1429-2_amd64.deb
(Reading database ... 134695 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack avrdude_6.3-20171130+svn1429-2_amd64.deb ...
Unpacking avrdude (6.3-20171130+svn1429-2) over (6.3-20171130+svn1429-2)
dpkg: dependency problems prevent configuration of avrdude:
 avrdude depends on libhidapi-libusb0 (>=
0.8.0~rc1+git20140201.3a66d4e+dfsg); however:
  Package libhidapi-libusb0 is not installed.
 avrdude depends on libncurses6 (>= 6); however:
  Package libncurses6 is not installed.
 avrdude depends on libtinfo6 (>= 6); however:
  Package libtinfo6 is not installed.
dpkg: error processing package avrdude (--install):
 dependency problems - leaving unconfigured
Processing triggers for man-db (2.8.3-2ubuntu0.1) ...
Errors were encountered while processing:
 avrdude
Start von AVRDUDE:
mah@ubuntu:~$ avrdude
avrdude: error while loading shared libraries: libhidapi-libusb.so.0:
cannot open shared object file: No such file or directory
Kannst Du mir bitte einen Tipp geben, wie es hier weitergeht?
#6000155
Das ist normal.
dpkg installiert nur das Paket aber nicht dessen Abhängigkeiten. Es
meckert nur, dass diese Abhängigkeiten fehlen.
Wenn Du jetzt z.B. aptitude startest, wird es Dir avrdude als "broken
package" anzeigen. Aptitude kümmert sich aber auch um die Auflösung von
Abhängigkeiten. Wenn Du in aptitude "e" drückst, zeigt Dir der
Anhängigkeits-Auflöser die Möglichkeiten an, das Problem zu beheben.
Blättern zwischen den Lösungen kannst Du mit "," und ".".
Eine Lösung wird sein, einfach avrdude wieder zu deinstallieren. Das
willst du natürlich nicht. ;-)
Die andere Lösung sollte sein, die fehlenden Pakete nachzuinstallieren.
Diese sollten in den Ubuntu Repositories alle vorhanden sein. Es kann
aber sein, dass die Versionen in dem alten Ubuntu zu alt sind. (Dann
findet aptitude keine Lösung, sondern meckert, dass Paket abc nicht in
Version xy verfügbar ist).
Dann müsstest Du die entsprechenden Pakete, auf die dies zutrifft, auch
noch aus dem Debian Buster Repo holen.
Mit der Gefahr, dass auch diese wieder Abhängigkeiten nach sich
ziehen...
Probier's einfach. Möglicherweise reicht das Ubuntu Repo. Dann bist Du
schnell fertig.
Wenn nicht und wenn es zu kompliziert wird, bleiben Dir zwei
Möglichkeiten:
1. Debian Buster VM
2. avrdude aus den Quellen selber kompilieren.
Dazu solltest Du vorher folgende Pakete installieren:
libhidapi-dev
libftdi1-dev
libusb-1.0-0-dev
libbison-dev
und wahrscheinlich auch noch
bison
flex
byacc
autoconf
build-essential
wenn die noch nicht installiert sind.
(Sollte ich etwas vergessen haben, wird ./configure schon meckern ;-) ).
Moderator Persönliche Seite #6000166
Kann man in diesem Falle gar nicht mal so sagen. Der UPDI-Code ist von
Atmicrochip direkt aus Norwegen ins AVRDUDE gekommen. Es bin hier eher
ich, der einfach keine Zeit findet, endlich mal alle möglichen Bugs und
Patches durchzugehen, und der sich andererseits schämt, einfach den
Status Quo als Version 6.4 mal rauszublasen.
Aber vielleicht wäre die letztgenannte Variante wirklich die vorerst
günstigste, nachdem nun die UPDI-basierten AVRs deutlich an Masse
zugenommen haben. Ist schade, dass der entsprechende Code bislang nur im
SVN und noch nicht in einem Release ist.
Wenn drei Leute jetzt rufen: „Ja, mach das so!“, dann mach ich es. :-)
Moderator Persönliche Seite #6000209
Aber Aber schrieb:
> Jörg W. schrieb:
>> dann mach ich es.
> Ja wie jetzt, mit Bugfixes oder einfach den Status rauslasen?
Letzteres. Mehr als das habe ich mir zwar immer mal vorgenommen, aber
dann doch bloß nicht die Zeit gefunden – weshalb sich ein Release immer
weiter rausschiebt. :(
Also, wenn hier jemand auftaucht und mir zusichert, dass er die Bug- und
Patchliste durchzugehen gewillt ist und dann die entsprechenden
Codeänderungen einpflegt, testet und ggf. die Doku anpasst, dann würde
er von mir sofort Commit-Rechte bekommen. Das Problem ist ja nur, dass
ich (ungewollt) Einzelkämpfer bin und eben auch noch 'ne ganze Menge
anderer Dinge an der Backe habe.
#6000238
Eins.
De facto ist die Version "6.4" ja schon Teil z.B. von Debian stable (als
Version "6.3-20171130+svn1429-2").
Das verstehe ich.
Genauso, wie ich auch verstehe, dass aus so etwas schnell eine
(würgende) Verpflichtung wird und viele Angst haben, sie nicht wieder
los zu werden.
Deine Werbung ist also etwas ungeschickt. ;-)
#6000307
Jörg W. schrieb:
> Naja, ich wollte hier auch nicht wie ein Staubsaugerverkäufer auftreten.
Ich wollte nur sagen, dass Du vielleicht mehr Erfolg hast, wenn Du
"Häppchen" anbietest, statt interessierte Enthusiasten gleich mit 175
offenen Bugs zu erschlagen (von denen, wenn ich das richtig sehe,
zumindest ein Teil sowieso BS ist). ;-)
@ Marcus H.
Synaptic geht natürlich auch. Ich weiß nicht, welche Vorlieben oder
Vorkenntnisse Dein Kollege hat.
Zum Bauen des Paketes gibt es ja prinzipiell auch zwei Möglichkeiten:
1. Den des upstream-Entwicklers:
./bootstrap
./configure
make
sudo checkinstall -D make install (checkinstall muss installiert sein).
2. Der offizielle Debian Weg:
Buster Quell-Pakete der /etc/apt/sources.list hinzufügen (deb-src ...)
apt-get build-dep avrdude
apt-get source avrdude
dpkg-buildpackage -us -uc
Keine Ahnung, was ich da raten soll. Viele Wege führen nach Rom...
Moderator Persönliche Seite #6000469
Wenn mal jemand 10 oder 20 Bugs oder Patches so einigermaßen am Stück
durchgehen und entweder bestätigen und reparieren oder schließen würde,
wäre das ein guter Anfang.
Selbst dazu komme ich nicht. Sind immer mal nur ein oder zwei geworden,
die ich so nebenbei noch mit hinbekommen habe.
OP (Firma: www.harerod.de) Persönliche Seite #6005998
Hallo Zusammen,
ich hatte versprochen mich nochmal zu melden.
Die konkrete Aufgabenstellung die zu meiner Frage geführt hatte, wurde
anderweitig gelöst, so dass der UPDI-Reset nicht mehr benötigt wird.
(ich habe auf unseren Baugruppen ein anderes nutzbares Signal gefunden)
Damit hat sich für mich dieses Thema erstmal erledigt.
Vielen Dank für an alle, insbesondere samweis, für die geduldige
Unterstützung und natürlich an Jörg und seine Mitstreiter für die Arbeit
an den verschiedenen AVR Werkzeugen.
Vielleicht helfen die hier zusammengetragenen Infos irgendwann einem
echten Linux-Anwender weiter.
marcus
