Umweltbelastung: Motor Ölfeucht
Gast #5994036
ich habe mir heute ein Citroen C3 angeschaut. Wagen an sich gut jedoch
stand im TÜV bericht "Umweltbelastung: Motor Ölfeucht". Mein Vater
meinte das könnte ne Dichtung sein aber auch ein Motor schaden
""""glaubt"""" er. Jedoch hat weder er noch ich ne wirkliche Ahnung von
Autos weswegen ich jetzt hier mal nachfrage. Könnte mir das noch das
Bein brechen oder mache ich mir das zu viele Gedanken und am ende ist es
doch nur eine Dichtung. Möchte aber auch nicht direkt mit meinem ersten
Eigenen Auto auf die schnauze fallen.
Mfg
Gast #5994058
Wenn der TÜV ein Auto wegen Öl ausmustert, ist eine Reparatur teuer.
Ölwannendichtung, Simmerringe, Getriebe, alles teuer beim Abdichten.
Auto nicht kaufen.
#5994065
es liegt wohl an einer oder mehreren Dichtungen. Davon hat so ein
Benzinmotor eine genügende Anzahl.
Normalerweise macht man den Motor sauber und schaut dann, woher neues Öl
kommt. Vermutlich wurde der Motor noch nie sauber gemacht.
Heute am Samstag ist noch gute Gelegenheit, erst mal mit dem
Dampfstrahler dosiert drüber zu dampfen und später mit dem Lappen alles
möglichst sauber zu machen. Dann macht das Auto am Sonntag und am Montag
beim TÜV eine gute Figur.
Deshalb sollte man immer einen Lappen im Auto dabei haben.
Gast #5994128
Der TUeV hat auch schon eine defekte Kraftstoffleitung bei
einem Turbodiesel als "Motor oelfeucht" diagnostiziert.
Da konnte der Mann wohl nicht richtig gucken.
Dem kann man mit einer Motorwaesche vor dem Termin einfach
vorbeugen.
Das grosse Waschprogramm danach an der Tankstelle schadet
dann auch nichts.
Moderator Persönliche Seite #5994171
Peter M. schrieb:
> Darum geht es ja gar nicht. Es geht nur um den darauf folgenden
> kostenpflichtigen Kontrollbesuch. :)
"Motor ölfeucht" stand bei unserem alten Polo regelmäßig auf dem
Bericht.
Interessiert aber keinen und ist auch nicht nachprüfpflichtig.
Nun wischt unsere Werkstatt vorher alles (insbesondere auch die
Manschetten!) schön ab und der Prüfer ist zufrieden.
Solange der Garagenboden trocken bleibt, wird daran auch nix gemacht.
Gast #5994210
Richtig!
Nur ist feiner Dieselnebel auf einem heissen Motor auch
nicht so das wahre. "Intelligenterweise" muessen dann immmer
alle Leitungen zu den Zylindern getauscht werden.
Die gibt es nur im Set...
#5994231
> """"glaubt"""" er.
Unter Motorschaden verstehe ich etwas anderes.
Motorschaden ist ein Schaden, der so schwerwiegend ist, dass der Motor
nicht gestartet werden kann oder ein Betrieb weitere Schäden nach sich
ziehen wird, bzw. das Schadensausmaß viel größerer wird.
Die Erklärung "Dichtung" passt schon.
Aber auch ein Motor, bei dem man beim Ölnachfüllen das Einfülloch nicht
richtig trifft, wird auch ölfeucht.
Macht man alles sauber, wie von Christian S. propagiert, steigen die
Chancen den Fehler zu finden.
Vielleicht ist es auch nur die Nockenwellendeckeldichtung hinüber.
Das ist viel weniger Arbeit als undichte Simmeringe, bei denen man auch
noch den Riementrieb oder den Antriebsstrang zerlegen muss.
#5994259
Ziehe Dich mal standesgemäß an (alte Arbeitskleidung ) und wische mal
den Motor möglichst sauber von oben und unten. Für unten legt man sich
z.B. einen großen Karton hin, auf dem man gut gleiten kann. Das wird
eine nette Turnerei und fördert die Gelenkigkeit. Lampe nicht vergessen.
Gast #5994309
Hi
wenn man das nicht mit einem Lötkolben macht bin ich da raus. Wobei
Motor sauber machen und gucken wo (sollte) es tropft sollte ich noch
hinkriegen.
Wie ich mir schon gedacht habe sind es verschiedene Meinungen. Was hält
Ihr davon wenn ich als Bedingung sage der muss in die Werkstatt und der
prüft das
Gast #5994335
Solche genannten Aktionen kann man an seinem Eigentum machen, wenn man
Ahnung von der Sache hat, um es vorm Schrott zu retten,
aber doch nicht als Ahnungsloser beim Kauf einer fremden Gebrauchtddose.
#5994379
> prüft das
Das ist zumindest schon einmal ein Anfang...
Allerdings kann es durchaus auch vorkommen das selbst eine Werkstatt die
Ursache ohne mehrfaches Waschen und einige Tage fahren dazwischen nicht
wirklich gut eingrenzen kann. Genauso kann es aber auch eine sofortige
Warnung/Entwarnung geben.
"Ölfeucht" kann wirklich alles sein...
Vom "Normalzustand" eines technisch für das alter einwandfreien KFZ mit
etwas höherer Laufleistung das in seinem Autoleben noch niemals eine
Motorwäsche hatte, wo einfach ein besonders kritischer Prüfer die
Kombination aus winzigsten Schwitzmengen der letzten Jahre, ein paar
danebengegangenen Tropfen beim Öl Nachfüllen, viel Schmutz und
Umgebungsfeuchtigkeit gestört hat, oder aber auch die ersten Anzeichen
eines recht kapitalen Schadens wie beginnende Rissbildung im
Motorblock...
Und alles dazwischen, von (bei den meisten KFZ) recht Bezahlbaren Dingen
wie Ölwannden- oder Ventildeckeldichtung bis zur Zylinderkopfdichtung.
Wo ich Ende der 90er meine ersten Autos gekauft habe, alle da schon
etwas älter, da war es bei gebrauchten mit einer gewissen Laufleistung
schon fast ein schlechtes Zeichen wenn der Motor nicht "Ölfeucht" war.
Denn dann hatte der Vorbesitzer ziemlich sicher gerade vorher eine
Motorwäsche gemacht. Evtl. um was zu verbergen? Wenn der Schmierfilm und
die Schmutzpatina drauf war konnte man das zumindest zuverlässig
einschätzen. Und geschwitzt haben die Motoren mindestens bis zu den
Baujahren Anfang der 90er alle irgendwann.
Aber für deinen Fall bedeutet das natürlich gar nichts, ausser das KFZ
stammt noch aus den 80ern.
Franco O. schrieb:
> Mein Vater
Naja, eine Defekte Dichtung kann auch ein umgangssprachlicher
"Motorschaden" sein... Wenn die Zylinderkopfdichtung durch ist
beispielsweise.
Klar: Wenn es wirklich ein Defekt ist und nicht nur eine Mischung aus
über Jahre angesammelte winzigen Schwitzmengen und Schmutz ist ziemlich
sicher eine Dichtung. Oder aber etwas unwahrscheinlicher, aber möglich,
ein Riss im Motor oder Anbauteil...
Nur das heisst nicht viel. Denn die Materialkosten für die Dichtung sind
das eine. Aber die Arbeit das zu tauschen ist das andere.
Und es gibt bei so einem Motor verdammt viele Dichtungen und nicht
wenige davon sind so verbaut das man im wahrsten Sinne des Wortes den
Motor komplett zerlegen muss.
Und was hilft es dir wenn z,B, der Ersatz für den defekten
Kurbelwellensimmering nur 5 Euro kostet, aber der Austausch nur möglich
ist wenn vorher das gesamte Getriebe und die Kupplung (die man dann
meist Sinnigerweise -je nach Laufleistung- sofort mittauscht) demontiert
werden müssen. Da ist trotz Defekt eines 5 Euro Teils die Rechnung der
Werkstatt schnell im vierstelligen Bereich!
Nee, da sollte man schon wirklich jemand haben der sich das vorher
ansieht und dann halbwegs zuverlässig einschätzen kann was die Ursache
ist, ob ein beheben notwendig ist/wird, oder ob man sich die nächsten
200k KM da nicht drumm kümmern muss.
Carsten
Gast #5994394
Ich denke ich kann nicht verlangen das der wagen mehrere Tage in die
Werkstatt kommt...
> Motorblock...
Würde man beim Werkstattbesuch sehen oder nicht ?
reicht den ein einfacher Werkstattbesuch dafür oder muss das denn wie du
meintest eine längerer Untersuchung sein?
Mfg
Gast #5994400
Tja, wenn du Angst hast dann musst du beim Haendler kaufen und zahlst
dann 1-2kEuro mehr. :-)
Es war frueher (also so vor >15Jahren) vollkommen normal das ein Motor
aussen mal LEICHT oelig war. Und da duerfte auch heute noch fuer so
manches Auto gelten. Wer das nicht glaubt der schaue sich einfach mal
auf dem naechsten Supermarkt den Parkplatz an.
Die Ursachen koennen eine kleinigkeit sein oder auch sehr teuer.
Mittlerweile duerften aber alle Auto eine Kurbelgehauseentlueftung
haben:
https://de.wikipedia.org/wiki/Kurbelgehäuseentlüftung
Die sorgt dafuer das es einen leichten Unterdruck im Motor gibt und
deshalb oelen mittlerweile die Motoren nicht mehr. Auch dann wenn ihre
Dichtungen schon etwas aelter sind. Allerdings geht so eine KGE auch
sehr gerne mal kaputt und sorgt dann fuer die wunderlichsten Symptome.
Mit anderen Worten, wenn du keine Ahnung hast und auch nicht planst an
dem Zustand etwas zu aendern, dann lass die Finger von der Kiste.
Olaf
Gast #5994414
Wieviel km hat denn die Karre hinter sich?
So ein neuartiges Auto sollte sowas bis 100000km nicht haben.
Termin in einer freien Werkstatt machen und bei einer Probefahrt dort
vorbeifahren.
Ist der Verkäufer privat, Autohändler oder Werkstatt?
Beim Autohändler Finger weg.
Privat alle Rechnungen zeigen lassen.
#5994423
>> Motorblock...
Ist alles eine Frage des Aufwands...
Gerade im Anfangsstadium gibt es Fälle wo das bei einer normalen
Durchsicht schon mal übersehen werden kann. Aber das war jetzt sowieso
nur ein Beispiel für eine gravierenderen Schaden. Es kommt so vor, aber
im vergleich mit den anderen "typischen" Ursachen sehr sehr viel
seltener.
Wie schon geschrieben. Kommt darauf an...
Das kann man nicht sagen ohne es selbst gesehen zu haben.
In vielen Fällen JA. Da reicht jemanden der sich auskennt (vor allem
wenn er auch DIESEN Motor kennt) ein kurzer Blick und er kann recht
genau sagen ob das normal oder ein Defekt ist, ob du im Falle eines
Defektes eher mit 50, 500 oder 5000 Euro dabei bist.
Aber es gibt halt auch Fälle da ist das nicht so einfach.
Faustformel: Je weniger Öl um so einfacher...
Je Unzugänglicher die Stelle um so schwieriger!
Das Problem, gerade wenn es mehr Öl ist, ist dabei das die
Austrittsstelle nicht unbedingt auch die Stelle ist wo sich das Öl
sammelt. Das kann durchaus erst einmal an einer verdeckten Kannte als
kleines fast unsichtbares Rinnsal entlanglaufen um dann irgendwo dick zu
kleben.
Bei nur geringer Ölmenge kann man den Weg meist ganz gut sehen, ist es
eher viel Öl kann man nicht immer einschätzen woher das stammt, ob es an
bestimmte Stellen hingelaufen, hingespritzt oder tatsächlich dort
ausgetreten ist.
Aber wie geschrieben: In den meisten Fällen kann man das schon bei
flüchtiger Besichtigung schon gut eingrenzen. Wenn nicht sowieso sofort
klar ist das es gar nichts ist, ausser eine zittrige HAnd beim
Nachfüllen.
Aber gerade wenn ihr nicht viel Ahnung von Autos habt und das KFZ mehr
als Schrottwert kosten soll, dann ist eine Durchsicht in der Werkstatt
gut angelegtes Geld. Es bietet keinen 100% Schutz, aber zumindest eine
sehr viel größere Wahrscheinlichkeit vor der Unterschrift unter dem
Vertrag auch den wirklichen Zustand zu kennen.
Ich weiß jetzt nicht wie lange der noch Resttüv hat. Aber je nach dem ob
man jemanden in der Werkstatt oder bei TÜV/DEKRA kennt bzw. freundlich
fragt und mit denen auf einer Wellenlänge liegt kann man auch einfach
"TÜV machen lassen" und dabei wird dann nicht nur TÜV relevantes sondern
auch der Rest gründlich eingeschätzt gegen ein paar Kekse zusätzlich zum
TÜV Preis...
Hat den Vorteil wenn alles OK ist, dann hat man das gleich neu und es
hat fast nichts zusätzlich gekostet.
(Ich hatte das schon, obwohl hier Kontakte sowohl zur Werkstatt und KFZ
Prüfer vorhanden sind wo das gründliche durchsehen kein Problem ist,
auch schon bei einem weiter entfernt stehenden KFZ direkt bei der
Station einer PrüfOrg dort vor Ort angefragt...
Wagen auf der Bühne und die haben sofort einiges gesehen was zwar (noch)
nicht TÜV Relevant ist, aber das sicher bald für teure Probleme sorgen
wird. Haben dann gefragt ob sie es abbrechen (kein Bericht/Plakette)
sollen und wollten dann gar nichts dafür haben, nicht mal in die
Kaffeekasse.
Hab auf dem Rückweg halt noch eine Haribodose hingestellt)
Regulär kostete so eine Gebrauchtwagendurchsicht, als eigene Leistung,
meist so zwischen 40 und 80 Euro. je nach Werkstatt und Umfang.
Bei richtig teuren Autos oder wenn der Verdacht aufkommt das da etwas
sein könnte, man den Wagen aber trotzdem gerne hätte, kann man dann noch
weitere Diagnostik machen, Kompressionsmessung usw.
Carsten
#5994530
Der kostet doch heute fast nix mehr und ist mehr nervig als
kostentreibend.
Ich mein ich hab letztes Jahr 3 oder 5€ für die Kontrolle eines
Traggelenkes bezahlt. Inklusive Hebebühne rauf und runter.
Gast #5994562
> Privat
Von privat kriegst du das Auto 2000EUR billiger als durchrepariert von
der Autowerkstatt.
Wenn du da 1000EUR für eine Reparatur ausgiebst, kommst du da immer noch
besser.
Auch wenn manche die Zähne heben, überlege, ob nicht ein neuer DACIA
doch besser ist.
Den C3 fährst du nur noch etwa 50000km.
#5994572
> kostentreibend.
In der SBZ?
Rheinland oder Hannover kostet mich EUR 20,-.
Es ist in Ordnung keine Ahnung zu haben.
Munitionier' Dich mit einem Experten.
Alternativ werde ADAC-Mitglied und kauf' Dir eine Gebrauchtwagenprüfung.
Die Kosten dafür sollten Dich vor Reinfall schützen, es sei denn Du
nimmst gerne die Opferrolle wahr.
Auch km-Stände sind heutzutage Schall und Rauch.
Gast #5994584
Bitte keine Werbung für die Ma... Organisation!
Jede Freie Werkstatt macht das für einen halben Jahresbeitrag.
Gast #5994597
Sehr lustig wenn es einer der Simmerringe an der Kurbelwelle oder so
etwas nettes ist. Schön auch wenn man den dann endlich gewechselt hat
und nach zwei Wochen wieder ein Ölfleck unter dem Auto ist, weil auch
das dazugehörige Lager platt ist. Hier fällt man mit Öl am Motor sicher
durch den TÜV ob es weiter südlich noch als Kavaliersdelikt gilt
Gewässer mit Öl zu verseuchen weiß ich nicht halte aber in Bayern vieles
für Möglich.
Zum Glück kann man heutzutage aber auch die Rennleitung hinzuziehen wenn
jemand ein undichtes Auto in die Gegend stellt und Schadenersatz auf
Privatgrundstücken inkl. Erdreich Austausch bekommen. Gibt dann eine
steile Lernkurve für den Besitzer.
Michael
#5994598
Hallo Michael_O,
bei welchem Motor befinden sich die Kurbelwellenlager außerhalb der
Ölwanne?
Das würde mich mal interessieren, fahre seit 22 Jahren denselben
Youngtimer.
Gast #5994616
Vielleicht hat er ja was falsch gemacht.
Beitrag #5995764 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5995765
> Ist ein Citroen was erwartest du denn ??
Vermutlich einfach mehr wie bei Autos aus dem VW Konzern wo Steuerketten
reissen, Ventile verkoken, AGRs den Motor schlachten.
> 4. Austritt sollte spätestens jetzt gefunden sein
Wie schon gesagt, das ist bei moderneren Motoren mit KGE nicht mehr so
einfach.
Olaf
#5996070
Naja, sicherlich ist der Aufschrei bei VAG am Größten, weil die die
meisten Kunden damit haben...aufgrund der großen Menge verkaufter
Autos...
Steuerkettenprobleme gibt es seit vielen Jahren auch immer wieder bei
Opel, Hyundai und Co....selbst die "Experten" BMW und Mercedes sind da
nicht fehlerfrei
Verkokte Ventile sind ein Problem der Direkteinspritzer allgemein...das
gibt es durch die Bank weg bei allen!
Defekte AGRs sind ebenso ein generelles Problem und nicht markenbezogen!
Gast #5996335
chris schrieb im Beitrag #5995764:
So ein Quatsch !
Mein VW hat das auch im letzten TÜV-Bericht stehen.
Für den nächsten Prüfer ist das dann wieder in Ordnung.
Tipp: Schauen, wo das Auto bisher abgestellt war (verifizieren).
Findet sich da eine Öl-Lache - Finger weg.
Ist der Boden trocken (wie bei meinem VW) -> kaufen.
Gast #5996409
Man kann auch einfach mal selbst unters Auto schauen und es dann selbst
beurteilen. Würde ich sowieso tun.
Bei einigen Autotypen sieht man da mehr oder bei anderen weniger. Aber
der Versuch ist es wert.
#5996489
>> kostentreibend.
> In der SBZ?
Niedersachsen, KÜS € 3
Gast #5996755
Wann hast du das letzte mal unter ein Auto geschaut?
Da hat man eine Plasteabdeckung, welche jede Sicht verwehrt.
Klar, die kann man abbauen. Ist aber nicht so einfach.
#5996843
Peter M. schrieb:
> bei welchen Autos aus dem VW-Konzern
> sind Steuerketten verbaut?
Bei vielen!
Besonders Problemberüchtigt sind dabei die TSI  Motoren die unter der
Projektbezeichnung EA111 laufen.
Die sind unter anderem im Golf 5, Golf 6, Audi a3, leon 2, oktavia, zu
finden um nur eine kleine Auswahl zu nennen. (Ist nur ein Auszug,  sind
viel mehr... )
Da gab es massive Probleme mit MotorSchäden durch defekte Steuerketten
nach teilweise nur 20 bis 30k Kilometern. In vielen Fällen deutlich vor
den ersten 100k km.
VW hat dies, als der Druck zu gross wurde, auch eingeräumt und als
angebliche Ursache ein defektes Stanzwerkzeug bei einem Zulieferer
genannt. Es gibt dazu auch eine Reihe Serviceinformationen von VW.
Irgendwann haben die dann durch den Druck auch "kulanterweise" einen
Teil der Reparaturkosten außerhalb der Gewährleistungszeit übernommen
wenn der Ausfall weit vor der Zeit war. ( einen Rest der nur durch
Qualitätsmängel erst notwendigen gewordenen Reparatur mußte der Kunde
aber immer noch selbst tragen...) wer aber vorher schon eine Reparatur
außerhalb der Gewährleistung an seinem sehr jungen Motor hatte war
natürlich gekniffwn und einige Kiloeuro ärmer...
Angeblich ist das Problem jetzt behoben. Aber so langsam gibt bei immer
mehr der Motoren die Ersatzkette ebenfalls schon auf obwohl die noch
lange keine 100k Laufleistung runter hat. VW beruft sich dann aber auf
die Gesamtlaufleistung der Autos, die ja mit der zweiten Kette oft so im
Bereich 130 bis 180k liegt, obwohl das defekte, teilweise vollständig
auf eigene Kosten eingebaute, Teil ja viel jünger ist und auch nur einen
Bruchteil seinen angeblichen Lebensdauer erreicht hat.
So bekommen jetzt KFZ zu einem Zeitpunkte für viel Geld die dritte
Steuerkette oder werden mit Motorschaden verschrottet wo bei vielen
Wagen mit Zahnriemen gerade erst der erste vorsorgliche Wechselintervall
überhaupt in Sichtweite gerät.
Nicht ohne Grund ist VW bei den späteren Motoren oft wieder von der
Steuerkette weg.
Gruß Carsten
Gast #5996850
> Steuerkette weg.
Dafuer scheint ja jetzt Ford die rote Laterne uebernommen zu haben indem
sie ihre Zahnriemen in Oel laufen lassen.
Olaf
Gast #5996858
Wenn ihr uebrigens mal ein paar Motoren von innen sehen wollt dann
schaut mal hier:
https://www.youtube.com/user/Redhead57635/videos
Der Laden leistet sehr gute Arbeit. Genauer gesagt sind bei denen die
Motoren nach der Reparatur vermutlich besser wie neu. Das lohnt
eigentlich nur bei Autos die man danach noch 10Jahre fahren will.
Deshalb seht ihr da eher ungewoenliche Autos oder eben Autos von VW/Audi
wo der TFSI schon nach 5Jahren am Ende ist und man keinen Austauschmotor
finden wird der nicht genauso schlecht ist.
Olaf
Gast #5996948
Der Tüv baut diese auch nicht ab und sieht offensichtlich das öl.
#5996972
Joe D. schrieb:
> selbst die "Experten" BMW und Mercedes sind da nicht fehlerfrei
Ganz tolles Beispiel, der OM651 von Mercedes.
Um Baulänge und Bauhöhe (vorne) zu sparen sitzt die Steuerkette nicht
"vorne" am Motor sondern zwischen Motor und Schwungscheibe (also
Getriebeseitig).
Zudem ist keine doppelte sondern eine einfache Kette verbaut, die sich
gerne mal bei höherer Laufleistung unzulässig längt.
Um ran zu kommen muss Motor und Getriebe auseinander, also maximal miese
Konstruktion, die locker 500-1000 Euro zusätzlich an Arbeitskosten
verursacht.
Das er ein Betrugsmotor ist wie der VAG EA189 steht dann noch mal auf
einem anderen Blatt.
Siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz_OM_651
Gast #5996979
Der Psychopath hat kein Auto. Er hat nur keine Ahnung. Er kennt den
Unterschied nicht, den es ausmacht, mit verrenktem Kopf unter einem Auto
zu liegen vs. unter eine Hebebühne oder Gtube mit Taschenlampe zu
gucken. Der Psychopath schreibt halt nur MaWin ins Gastnamensfeld, ohne
Ahnung.
#5996998
Franco O. schrieb:
> am ende ist es doch nur eine Dichtung
Alleine die Kurbelwellendichtung oder Getriebedichtung erfordern den
Ausbau des Getriebes und das Ersetzen der Kupplung.
Ich hatte einen Riss im Zylinderkopf und dadurch immer einen leichten
Ölfilm auf dem Motor.
So ein Schaden, wenn man nicht weiß, ob es nur ein undichter
Einfülldeckel oder ein undichter Ventildeckel ist, kann ein
wirtschaftlicher Totalschaden sein.
Nur zum Hinweis, ich bin vom Fach.
#5997015
Hatte ich auch mal bei einem Golf.
Den anderen Dichtring mit gemacht, weil man es eh offen hatte.
Kurz drauf, der eigentlich vorsorglich getauschte Dichtring undicht.
Kurz drauf der andere.
In die Werkstatt gebracht, wo ich auch die Dichtringe her hatte. Der VW
Händler hat es dann auch noch dreimal nach seinem ersten Tausch machen
müssen.
War einfach ein Qualitätsmangel bei den Dichtringen.
Beitrag #5997446 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5997460 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5997506
Erax schrieb:
> https://www.autobild.de/artikel/citroen-c3-gebrauchtwagen-test-12765293.html
War doch gar nicht so viel. Leider schrieben sie nicht wo der Motor
undicht wird.
Habe gerade ein bisschen geguckt. Die C3 (auch andere Citroen) haben
wohl schon früh die Kopfdichtungen kaputt.
Wenn man das nicht selbst machen kann, besser nicht kaufen.
Solle man das aber selbst können und den Preis deshalb um 1000 Euro
drücken, kann das auch ein Geschäft sein.
In dem Fall würde ich aber gucken, ob es eine "bessere" Dichtung gibt;
im Zweifel vom Zulieferer.
#5997522
Ein bisschen Öl am Motor schadet nichts, solange es keine Flecken am
Boden macht. Meiner ist seit bestimmt 10 Jahren schon ölig, hat den TÜV
nie interessiert.
Von Motorwäsche würde ich dringend abraten. Selbst die höchste
Dichtigkeitsklasse IP6K9K von Elektronik und Steckverbindungen ist ein
Witz. Der Abstand beim Normtest ist viel zu hoch. Wenn der Mechaniker
mit dem Dampfstrahler in den Motorraum geht, kommt er viel weiter an die
Komponenten ran und drückt Wasser in Steckverbinder die ab dann beginnen
vor sich hin zu gammeln und irgendwann seltsame schleichende Defekte
aufkommen. Insbesonders wenn das Auto schon etwas älter und Dichtungen
schon etwas spröde sind. Ein Motor darf ruhig eine Speckschicht haben,
konserviert gut.
Dichtungen kann man alle ersetzten wenn nötig. Ggf. in der
Hobbyschrauberwerkstatt mit Assistenz. Das ist eine tolle Erfahrung so
etwas selbst hinzugekommen. Ich habe kürzlich mein Zweimassenschwungrad
gewechselt, dabei gleich noch prophylaktisch Kurbelwellendichtung,
Ölwanne (Ablassschraubengewinde war defekt und undicht, 27 Euro inkl.
Dichtmasse!), Antriebswellendichtringe und Wellendichtung ins Getriebe
rein, Zentralausrücker und Kupplung ersetzt. Das war bisher mein größter
Aufwand, aber ich fühle mich gut damit und hab im letzten Urlaub gut
6000 km damit gefahren. Scheint alles zu passen.
Mit dem Lappen abwischen halte ich eher für eine gute Idee. Bei mir z.B.
ist unten Öl, tropft aber von oben vom Turbolader runter.
#5997729
Hallo Foldi,
> müssen.
Entweder war das tatsächlich eine eingelaufene Welle, oder ein
Montagefehler, der mir dank meines Schrauberunwissens auch schon
passiert ist.
So ein Wellendichtring braucht noch etwas....
Bei meinem PKW läuft der Wellendichtring übrigens um eine Hülse herum,
in der sich die Kurbelwelle dreht.
Die Hülse ist selbstverständlich austauschbar. :)
#5997967
Stefan L. schrieb:
> macht man sich ja langsam mal
> Gedanken woran es liegt, oder?
Ich dann logischerweise nicht mehr.
Da die erste Undichtigkeit Verschleiß war, habe ich das einmal
repariert. Dann war es wieder undicht und ich habe es nochmal repariert.
Danach, weil ich zu Hause keine Bühne, keinen Getriebeheber hatte und
ich dachte es liegt am Einbau (die Wellen waren nicht(!) eingelaufen),
habe ich das Fahrzeug zu einer VW-Werkstatt gebracht.
Die sind ja auch nicht blöd und machen das bestimmt nicht zum Spaß
insgesamt viermal.
Man hat das wohl untersucht bei VW (also der Mutterkonzern) und dabei
kam heraus, dass sowohl die Kurbelwellendichtringe als auch die
Getriebedichtringe aus einem fehlerhaftem Material waren.
Da war damals auch ein Ingenieur vom Werk bei der letzten Montage dabei.
Der hatte dann auch das neue Material mitgebracht.
#5997983
Stephan S. schrieb:
> vom Schlauch
> kommts nicht.
Da ist üblicherweise ein kleines Rohr, mit Hohlschrauben, befestigt. Die
Kupferdichtungen können schon mal etwas nachgeben.
Wenn es nur etwas undicht ist, geht dir der Druck verloren. Das führt
dann meistens zum Tod des Turboladers. Der läuft ja (zumindest kenne ich
das nicht anders) auf einem Ölfilm und wenn der Druck weg ist, kann die
Welle sehr schnell fressen.
Bei allen Turboladern die ich so kenne, ist da eine kleine starre
Leitung dran.
Mag sein, dass das in verschiedenen Autos anders ist. Ich schraube heute
nur noch an eigenen Autos rum. Wenn wir auch verschiedene Motore haben,
aber das sind ja allesamt Industriemotore.
Deshalb will ich mich hier nicht zu weit aus dem Fenster lehnen.
Aber in der Sache ist das gleich, wenn der Druck da nicht stimmt, und
der ist nun mal als erstes weg, wenn etwas undicht ist, dann ist so ein
Lader schnell hin.
Habe schon so einige getauscht. Einige davon sind sicher wegen
mangelndem Ölwechsel gestorben. Wenn man halt an der Wartung spart, holt
einen das schon mal ein ...
#5998004
Danke für die Erklärung.
Dieser Beitrag kann nur von angemeldeten Benutzern beantwortet werden.
