Selbstgebaute PCB/Gerät auf Flugreisen
OP #5994403
Hallo users,
Mich würde Interessieren, ob jemand schon Erfahrungen mit
Selbstgeätzten/Entwickelten PCB's bei  der Sicherheitskontrolle am
Flughafen gemacht hat.
Ist reines Interesse. Würde nie eine selbstgebautes Gerät mit an den
Flughafen mitbringen,mir sind die Ferien wichtiger...
Wäre das überhaubt erlaubt?
Ich Persönlich würde sagen, das es eher Stress geben wird mit den
Sicherheitskontrollstellen. Die sind doch alle auf Teroristen fixiert...
#5994415
Ich bin vor einigen Jahren mit Prototypen von Baugruppen geflogen. Eine
Demonstration der Funktionsweise war nicht möglich, u.a. weil die 110V
DC gebraucht hätten. Die Kontrolletis haben alles mit Tüchern abgewischt
und die nach Sprengstoffspuren untersucht. Insgesamt kein Problem.
(Firma: Funkenflug Industries) #5994431
Solange Du keinen Sprengstoff an Deinem Wecker hast oder bei Deiner
Zeitbombe die Batterien fehlen, darfst Du sie mitnehmen. ;)
Die Schaltung ansich ist normalerweise unproblematisch, Batterien und
Akkus machen schon mehr Sorgen. Oder Du hast sowas wie Infrarotsuchköpfe
dabei, was sich zur Herstellung militärischer Raketen eignet, sowas ist
meistens verboten. Radioaktive Bestandteile Deines Prototyps oder Teile,
die zur Proliferation von Kernwaffen taugen, sind auch nicht so gerne
gesehen.
Und wenn Du sowas mitnimmst wie eine filmechte Zeitbombenattrappe, musst
Du damit rechnen, daß die Airline oder die Flugbesatzung das weniger
lustig findet als Du. Die haben das letzte Wort, wenn die Besatzung
sagt, sie möchte so einen Spaßvogel nicht an Bord haben, kannst Du Dir
einen anderen Flug suchen.
Mitte der 90er Jahre haben wir einen großen Spielzeugrevolver auf
Mallorca gekauft. Auf dem Rückflug haben wir den ins Handgepäck gelegt.
Der Typ an der Gepäckkontrolle hat beim Durchleuchten zwar auch erstmal
Froschaugen bekommen, hat sich das Ding dann aber genauer angeschaut und
wir konnten es ohne weitere Fragen einfach so mitnehmen. Das kannst Du
heutzutage vergessen, sowas wäre schon verboten weil es sich als
Schlagwaffe eignet.
Gast #5994432
Dito. Waren frühe verbastelte Entwicklungsmuster mit Bananensteckern
dran. Hatte sie der Laptop-Tasche mit drin.
Beim Sicherheitscheck die nackten Platinen gezeigt und gesagt was es
ist. Die haben abgewunken und haben es dann mit dem Laptop zusammen
durch die Röntgenanlage geschoben.
Wenn deine Bastelei ein ansehnliches Gehäuse hat, einfach mit anderen
elektronischen Geräten zusammen scannen lassen. Vorher evtl. zeigen und
sagen was es ist.
mfg mf
Gast #5994462
Solange keine rote, runterzählende 7-Segment LED Anzeige dran ist,
dürfte das kein Problem sein ;-)
Den dicken Elko mit rotem und blauem Draht sollte man sich allerdings
auch besser verkneifen.
Gast #5994474
Dicke Elkos scheinen suspekt... Wenn ich einen externen Blitz für meine
Kamera dabei habe, dann wollen die regelmässig sehen, was es ist. Geht
dann aber durch...
Gast #5994493
Mehrmals mit bestückten Platinen ohne Kennzeichnungen a la CE oder RoHS
geflogen (Ersatzteile) auf Nachfrage nur gesagt das ich nen
Kundeneinsatz habe und das Ersatzteile wären, das hat bis jetzt immer
gereicht, da hatte ich schon mehr Ärger wegen Werkzeugen ;)
Auf privaten Reisen wurde aber schon öfter mein Handgepäck abgewischt
und nach Sprengstoff durchsucht (meistens die externe Festplatte die ich
damals hatte).
#5994517
Ich bin früher (1982-2000) mit meinen selbstgebauten 2-m 144MHz
Handfunksprechgerät einige Male über den großen Teich von VE6 nach DL
geflogen und hatte nie Probleme mit den Sicherheitsbeamten. Einmal mußte
ich es zur Funktionskontrolle einschalten. Nach 911 hatte ich dann
allerdings darauf verzichtet es weiterhin auf meinen Flugreisen
mitzunehmen. Früher war es also definitiv kein Problem. Ich nehme an,
daß sicherheitskontrollenmäßig heutzutage alles möglich ist.
In 2016 hatte ich nur noch einen Kobo und Handy auf Reisen.
In 2005 war ich auf einer Dienstreise in D und da wurde der Dell
Schlepptop abgewischt und untersucht.
Gast #5994522
Ein kleines Inverterschweißgerät darf man ohne Ausfuhrgenehmigung aus DE
garnicht mitnehmen.
Denn damit könnte man Waffen bauen.
Das  ist kein Witz!
Selbst erlebt.
Gast #5994523
diese Jahr mit TRX, Antennen, Laptop und  div. Zubehör um die Welt
geflogen
gab  paar nachfragen  betreffs der Drahtbündel oder wofür die div.
Geräte sind  aber immer nach kurzer Erklärung ohne Probleme
weitergekommen
(Nicht USA)
Gast #5994544
Ich selbst hatte bis jetzt keine Probleme bei Geschäftsreisen mit
Equipment, bei einem Kollegen sind die beim Sicherheitscheck mal etwas
unruhig geworden und haben sich alles erklären und vorsichtig den Koffer
öffnen lassen.
Stellte sich heraus, dass ein Messzeughalter (mir großer runder
Bodenplatte), der auf ein paar Packungen Gummibärchen (Mitbringsel für
unsere chinesischen Partner) im Röntgen genauso wie Tretminen aussehen.
Seitdem wurde das Zeug immer getrennt transportiert. Ansonsten gab es
bezüglich fehlenden Aufklebern (CE ist an der Stelle auch Wumpe, wenn es
z. B. Baugruppenteile sind gibt's einfach kein bapperl), die Sicherheit
schaut eher, dass nix gefährliches rein/raus geht. Dass sich der Zoll an
irgendwas aufgeilt, kenne ich bis jetzt nur aus Erzählungen.
Hatte in den letzten 10 Jahren gut 30 Flüge (privat + geschäftlich) und
bis auf eine Nagelschere im Handgepäck nie Probleme oder Verluste.
Gast #5994550
Ich hatte mal dienstlich ein Engineering-Gerät mit, was ich auch in die
Kabine genommen habe, damit es ja nicht kaputtgeht. War kein Ding, aber
in Frankfurt haben sie mich erstmal zum Sprengstoff-Scanner mitgenommen,
mit so einem Wischtest.
Ein Problem könnte es aber theoretisch beim Rückflug mit dem Zoll geben,
weil Dein selbstgebautes Gerät kein CE und nichts hat, und auch nicht
nach WEEE registriert ist. Da könnte eine Nämlichkeitsbescheinigung vom
Zoll helfen, die man sich bei der "Ausfuhr" holen kann. Ich weiß aber
nicht, wie realistisch das Risiko wirklich ist.
Gast #5994649
Ich behaupte mal das haengt auch alles ein bisschen vom Zufall und der
lokalen Tagesform ab. Ich hatte so vor zehn Jahren mal einen 60l
Rucksack der fast komplett mit Elektronik gefuellt war. Da hat der Mann
an der Sicherheitskontrolle in Tokyo auch erstmal gekuckt. Aber nachdem
die Freundin ihn erklaert hat das ich deutscher Ingenieur bin hat er
mich einfach laechelnd durchgewunken.
Andererseits hab ich mal in Muenchen Probleme bekommen weil ich auf
einer Messe einen kleinen 1x2cm grossen Tacker als Schluesselanhaenger
geschenkt bekommen habe. Die haben sich wohl schon vorgestellt wie ich
das Flugzeug mit durchgeladenen Tacker entfuehren werde....
Generell wuerde ich aber sagen das der Transport von Elektronik in
ueberschaubaren Mengen kein Problem ist weil es taeglich vorkommt. Ich
hab immer Kollegen die zu unterschiedlichen Firmenstandorten und Kunden
fliegen und dabei oft etwas dabei haben.
Olaf
Beitrag #5994656 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5994660
Wolfgang schrieb:ü
Generell sind großvolumige Teile, in die man nicht rein gucken kann,
verdächtig. Das trifft hier große Elkos und Akkus, speziell wenn sie
keinen unmittelbar einleuchtenden Zweck haben. Das leistungsfähige
Blitzlichter einen großen Akku brauchen, weiß jeder an der Kontrolle
nach ein paar Monaten.
Das heftigste, was ich je hatte, war ein kleines Köfferchen, Inhalt ein
großer Akku und etwas Elektronik, alles sichtbar improvisiert, draußen
ein Schalter, der in eingeschaltetem Zustand blinkte.
Da hat dann der Passagier hinter mir gesagt, so habe er sich immer eine
Bombe vorgestellt!
Aber auch da war nach dem Wischtest alles Ok.
Das Gerät wurde danach firmenintern nur als "die Bombe" bezeichnet, bis
aus dem Management ein anderer Name verordnet wurde, damit nicht doch
mal jemand die Polizei ruft.
Es handelte sich um einen der ersten WLAN Access Points zusammen mit
einem Akku. Also das, was man heute als Hot Spot verkauft.
#5994690
Ich frage mich, ob ich meine selbstgebaute Tauchlampe mitnehmen kann.
Sie besteht aus einem recht massiven Alurohr und hat einen grossen NiCd
Akku drin (12V 5Ah). Ich habe sie extra optimiert, um gut filmen und
photographieren zu können, daher wäre es schon toll, wenn ich sie
mitnehmen könnte. Andererseits wäre ein Verlust wegen eines bornierten
Sicherheitsfritzen auch nicht toll.
Die 12V werden auf ca. 100V gewandelt und es wird ein String von 4
Power-LEDs zu je 14W damit angetrieben.
(Firma: Funkenflug Industries) #5994817
Normalerweise sind die Röntgengeräte sehr gut, waren sie vor 20 Jahren
schon und dürften in der Zwischenzeit weiter verbessert worden sein.
Wenn man einen großen Elko oder einen Akku mit Sprengstoff füllt, wird
der schnell auffallen. Der Bediener dürfte auch darin geschult sein, wie
eine Zündpille oder Sprengkapsel beim Röntgen aussieht bzw. wie man
sowas aufbaut (Zünddraht und Initialsprengstoff).
Moderne Flugzeuge dürften auch so gebaut sein, daß sie die Detonation
einer kleinen Menge Sprengstoff in der Kabine aushalten. Wenn man mal
bedenkt, daß die Bombe vom Hitler-Attentat 1944 1kg Plastiksprengstoff
war und wie viele das in nächster Nähe überlebt haben...
#5996173
Ich kenne auch die wildesten Stories mit Elektronikgebastel im Flieger.
Ich glaube die Jungs bei der Sicherheitskontrolle merken auch relativ
schnell, wer da vor einem steht. Ist das ein Touri, der ein bisschen was
selbstgebasteltes mitnimmt, irgendein Geschäftsreisender der einen
Prototypen/Ersatzteil mitnimmt,... ist bestimmt auch irgendwie
Tagesgeschäft.
Wir hatten mal versehentlich(!) ein Cuttermesser dabei. Ist beim Röntgen
wohl sogar aufgefallen, der Kontrolleur wollte die Tasche doch genauer
in Augenschein nehmen. Hat dann aber wohl doch die kleine Seitentasche
übersehen...
Ein ehemaliger Kollege hat erzählt, wie er die ersten Wafer auf China
gebracht hat, verschlossen und versiegelt zwecks Reinraum und so. Da
wollte der chinesische Zoll auch reingucken, und wenn der chinesische
Zoll da reingucken will, interessiert den nicht, wie viele DM (dürften
es damals wohl noch gewesen sein) hinterher hinüber sind.
Danach kamen wohl die durchsichtigen Transportboxen...
#5996256
Ist immer auch von der Tagesform des Sicherheitspersonals, vom
persönlichen Glück oder Pech oder von der Sonnenfleckenaktivität (oder
so) abhängig...
Ich hatte mal einen selbstgebastelten Laserpointer im Handgepäck, der
fuhr fröhlich im Durchleuchter hin und her und her und hin. Dann kam der
Schichtleiter dazu und guckte auch noch mal. Dann der Herr von der
Bundespolizei. Der ließ sich das Gerätchen erklären und vorführen und
dann war's gut - hat aber bestimmt so 10 Extra-Minuten verbraucht.
Im Nachhinein betrachtet war die Aktion total nachvollziehbar. Eine
undurchdringliche Kapsel (Messing-Gehäuse des Pollin-Lasermoduls), eine
Batterie-Halterung, Drähte dran - zu klein für eine Bombe, aber eine
Zündeinrichtung hätt's schon sein können. Nur - ich bin mit dem Teil
bestimmt zwei Jahre durch die Gegend gegondelt und es hatte vorher nie
jemanden interessiert...
#5997610
Vor ein paar Jahren musste ich öfter mal Flüge zum Kunden machen.
Immer einen halben Auto-Kabelbaum im Koffer, dazu CANoe angesteckt.
Koffer immer aufgegeben, weil deutlich größer als Kabinentrolly.
Bis auf einmal keine Probleme gehabt.
Das eine mal wurde ich zur Gepäcknachkontrolle gerufen und da standen
dann zwei Typen gut 2m vom Koffer entfernt und meinten ich soll den
öffnen.
Als er beim öffnen natürlich nicht explodiert ist kamen sie näher. Da
muss ich heute noch schmuntzeln, weil die 2m hätten denen im Ernstfall
ja auch nichts gebracht.
Interessant nun warum sie den Koffer rausgezogen hatten. Ich hatte eine
Flasche Cola gekauft, für ein Schweinegeld am Flughafen und ich wollte
nicht die Hälfte wegkippen und auch nicht sofort trinken weil ich sonst
im Flugzeug wieder gemusst hätte. Also rein in den Koffer zum Kabel und
der Elektronik. :-) Das hat wohl am Röntgomat wie eine Bombe ausgesehen.
Die Lernkurve war steil, nie wieder habe ich so einen Kalauer gebracht.
Moderator Persönliche Seite #5997642
Selbst gebauter Funkgeräte-Akku, 16 Zellen 18650 4S4P, ca. 8 Ah (sind
alte Laptop-Zellen), selbst gebaute Balancer-Platine einschließlich
Einschalter. Urlaubsflug nach Malta, mitsamt Afu-Kram. Auf dem Hinflug
hat das kaum jemanden interessiert, zurück gab's aber etwas Stress.
Nicht wegen des (offensichtlichen) Eigenbaus, sondern weil ab dem
Frühjahr des gleichen Jahrs verschärfte Regelungen für Li-haltige Akkus
im Flugverkehr in Kraft waren. Danach sind nur noch Akkus bis 100 Wh
direkt erlaubt, bis 130 Wh dann mit Erlaubnis der Fluggesellschaft. Zum
Glück hatten wir einige Zeitreserve, die wurde durch die Rückfrage bei
Swissair dann fast aufgebraucht … am Ende durften wir damit fliegen.
Das nächste Mal würde ich einen fetten Aufkleber "95 Wh" drauf pappen.
OP #5998588
Jörg W. schrieb:
> Zum
Swissair? Das ist dann aber schon sehr langer her, und wahrscheindlich
nicht mehr aktuell... ; )
