Textersetzung innerhalb eines String
OP #5994854
Ich werkel nicht wirklich oft mit c und komme im Moment nicht weiter.
In meiner (Arduino) App gibt es eine PWM Ausgabe (speed). Die soll für
AVR(8bit PWM) und STM32(16bit) gleichermaßen klappen, weshalb ich für
die Validierung und den help-text der Eingabe #define verwende.
//AVR 512 STM32 1023
#define MAXSPEED 512
Neben der Validierung taucht das noch im help-text auf:
Serial.println(F("speed <motor (0[both], 1, 2)> <speed +/- 0..." MAXSPEED ">"));
Was nicht klappt, weil MAXSPEED ja ein Integer ist.
So geht es zwar:
#define MAXSPEED 255
#define MAXSPEED_S "255"
Serial.println(F("speed <motor (0[both], 1, 2)> <speed +/- 0..." MAXSPEED_S ">"));
Aber da muss ich natürlich die #defines jeweils als int/String haben.
Geht das irgendwie einfacher?
Gruß und schönen Sonntag
Gast #5994856
Benutze printf, damit kannst du Zahlen in Texte einbetten. Deine
Variante mit den doppelten Defines ist allerdings effizienter.
512 passen übrigens nicht in 8bit rein.
Moderator #5994899
Das folgende STR-Makro (mit dem Hilfsmakro STR_) wandelt sein Argument
in einen String um:
#define STR_(s) #s
#define STR(s) STR_(s)
Damit kannst du die println-Zeile wie folgt schreiben:
Serial.println(F("speed <motor (0[both], 1, 2)> <speed +/- 0..." STR(MAXSPEED) ">"));
OP #5994900
Der help-text geht mit Serial.print() über die Seriell und eigentlich
nur fürs debugging gedacht, das wollte ich nicht noch verkomplizieren.
Aber Danke. Da werde ich erstmal bei den beiden #defines bleiben.
Klar. wenn man ein Beispiel angibt, sollte das auch funktionieren;-) Im
Original steht 255.
Gast #5994909
Ja, mit dem stringify-Operator des Präprozessors. Etwa so:
#define XSTRINGIFY(a) STRINGIFY(a)
#define STRINGIFY(a) #a
#define MAXSPEED_S XSTRINGIFY(MAXSPEED)
Die zwei Ebenen sind deshalb nötig, weil Du am Ende den String "512"
haben willst und nicht den String "MAXSPEED".
