Außenleuchte mit Fernbedienung
OP #5995041
für die Beleuchtung eines Parkplatzes an einer Hauswand suche ich eine
geeignete Leuchte. Sie soll zum einen wetterfest sein und, am besten
integriert, einen Funkempfänger haben mit dem die Leuchte per Handsender
ein- und ausgeschaltet werden kann. Am besten noch mit einem Timer drin.
Kennt da jemand eine fertige Lösung oder ist basteln angesagt?
#5995340
Sebastian R. schrieb:
> Hallo,
Schau Dich mal bei den HUE-Leuchten um, z.B.:
https://www2.meethue.com/de-de/smart-outdoor-lighting
Da solltest Du alles finden was Du brauchst. Gibt sicher auch andere
Marken.
Du findest sicher auch billig-Produkte die genau nur das können was Du
suchst. Frage ist ob die in zwei Jahren auch noch gehen bzw. es Ersatz
für die verlorene Fernbedienung gibt.
#5995429
So würde ich das machen, wenn ich es nicht ähnlich schon gemacht hätte:
Robusten LED-Strahler (Steinel, Osram) Da dann einen Sonoff-Basic oder
Shelly1 dahinter oder ins Gehäuse. Am Sonoff einen Bewgungsmelder dran.
Tasmota installieren, Rules definieren. EInschaltzeit per "Pulsetime"
definieren.
Fernbedienung per WLAN vom Handy aus.
So das ganze im Telegramm-Stil beschrieben.
Noch ein Tipp: Beim eigentlichen LED-Strahler nicht sparen, sonst steht
man alle paar Monate wieder auf der Leiter.
