Volkswagen - Instandhalter für Automatisierungstechnik
Gast #6001051
Bei VW nicht direkt, aber ich durfte mal ein Praktikum machen in der
Instandhaltung eines produzierenden Unternehmens.
Die Aufgaben dort waren, vorrangig dafür zu sorgen, dass die Produktion
fehlerfrei läuft. D.h. Fehler in Produktionsanlagen analysieren und in
Zusammenarbeit mit den Handwerkern (Elektriker und Schlosser) abstellen.
Außerdem Umbauarbeiten planen/begleiten, Unterstützung von Fremdfirmen
bei der Einrichtung von neuen Anlagen..
Generell hat man viel mit SPS-Programmierung, Stromlaufplänen,
Schaltplänen usw. zu tun
Gast #6002302
> Autor: Senfdazugeber (Gast)
> Datum: 12.10.2019 15:08
Ich mache gerade Instandhaltung. Geht bis morgen früh um 06:00 Uhr. Dann
kommt die Ablössung. Sieben Tage die Woche, drei Tage frei, nochmal
sieben Tage.
Kannst ja mal vorbeikommen, wir suchen noch Leute. Mindestens fünf
SPS-Systeme mit den entsprechenden Fremdankopplungen an
Visualisierungen, Leitrechner, Fernkopplung zu Teilnehmern in 20 Km
Entfernung, Robotern und Kamerasystemen solltest du schon im Schlaf
beherrschen.
Persönliche Seite #6002383
Hallo Naj.
Naj H. schrieb:
> arbeitet jemand zufällig bei VW in dieser Branche und kann mir mal genau
> erläutern was dort so die Aufgaben sind?
Mit der genannten Firma und der genannten Branche habe ich nichts zu
tun. Aber als "Instandhalter" in der Industrie habe ich schon
gearbeitet.
"Instandhalter" bezeichnete dort ein Crossover aus Betriebselektriker,
Betriebsschlosser, Installateur und Hausmeister.
Im Idealfall habe ich als Elektriker zusammen mit einem Schlosser ein
Team gebildet und in einem Industriebetrieb alles repariert, was kaputt
war. Vom Industrieroboter bis zur Klobrille. Vom Hallenlicht bis zum
Ionenaustauscher in der Wasseraufbereitung. Vom Hochregallager bis zu
Kaltwassersätzen auf dem Dach. Vom Rolltor bis zur Gleichrichtung für
die Galvanik.
Und das unabhängig davon, ob ich dafür ausreichend qualifiziert war.
Hauptsache die Produktion läuft, alles andere ist egal, und der Chef ist
unter Drogen....
Ersatzteile für die gebrauchte Fertigungsstrasse baut man aus einer
anderen gebrauchten Ferigungsstrasse, die zerlegt und
übereinandergetürmt in einer anderen Halle eingelagert ist, bei
Taschenlampenlicht aus, weil es in der Halle kein Licht gibt und keine
Zeit, den Hof für die Reparatur der Leitung aufzugraben. Wenn man Pech
hat, ist das Ersatzteil vergammelt, weil es durch das Dach tropft.
Wenn man viel Pech hat, ist der Schlosser krank, und man ist alleine in
der Nachtschicht und muss eine 6 Fussbalfelder große Industrieanlage mit
zig Fertigungsstrassen, Energieversorgung, Wasseraufbereitung (Rein- und
verschiedene Sorten Abwasser), Dampfkesseln, Chemikalienlager,
automatischem Hochregallager, Klima- und Kühlanlagen, Sanitärräumen und
50 Frau/Mann Rumpfbelegschaft am laufen halten.
> Im Netz gibt es nicht wirklich detaillierte Informationen.
Aus meiner persönlichen Erfahrung übertragen:
Die aussagekräftige Stellenbeschreibung würde kleingedruckt die
Zeitungsseite füllen, würde den Dämon Berufsgenossenschaft
herbeibeschwören und nur die abenteuerlustigsten Bewerber anlocken. ;O)
Der Job ist auf jeden Fall interessant und abwechslungsreich. Mir hat er
Spass gemacht.
Ich habe trotzdem gekündigt, weil ich mich körperlich mit kaputter
Nackenwirbelsäule und tauben Händen etwas überfordert fühlte, als ich 12
Meter hoch unter der Hallendecke zum Leuchtstofflampenwechsel auf einer
Leiter balancierte, und dabei den Glasdeckel der Lampe an den
ausgestreckten Armen hielt, wärend die Beschläge des Verschlusses und
der Scharniere des Deckels als weisse Aluminiumoxidwölkchen verwehten,
und ich mich wegen die ganze Zeit Kopf im Nacken übergeben musste.
Ausserdem habe ich mir in drei Monaten zwei Lungenentzüdungen zugezogen.
Einmal nachdem ich in eine Ätzkammer gekrochen bin, um eine Verklemmung
der Warenbewegung zu beseitigen, im Schrank keine Filter für die
Gasmaske mehr waren, und das Niederschlagen der Salzsäuredämpfe mit
einem Brausestrahl zu wenig effektiv war.
Das andere mal, als ich an einem heissen Tag von morgens bis Abends von
Kaltwassersatz zu Kaltwassersatz über die Dächer rannte, um die
Kühllamellen vor den Lüftern zusätzlich mit einem Wasserschlauch zu
bespritzen, um noch einen zusätzlichen Kühleffekt zu haben, weil die
Anlagen etwas unterdimensioniert waren, und ich dabei selber von dem
verwehten Wasserstaub durchtränkt wurde.
20 Jahre jünger, und ich würde den Job vielleicht jetzt noch machen....
Aber der Job ist nichts für Frischlinge direkt von der Uni. Etwas
Bastelerfahrung sollte man schon haben.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
#6002508
Bernd W. schrieb:
> Hallo Naj.
> gearbeitet.
> http://www.dl0dg.de
Hört sich interessant an.
Ein bisschen mehr Arbeitsschutz und ich könnte mir das glattweg
vorstellen.
Allerdings bin ich gelernter Mechatroniker, ich glaube da würde dein
Ex-Chef den Braten "Einsparpotential" riechen, und ich wäre alleine in
meiner Schicht...
Unterm Strich mache ich im Moment nichts anderes, aber dank
"öffentlicher Dienst" unter deutlich mehr Beachtung der entsprechenden
Gesetze/Vorschriften & Co. Wobei man in unserer Branche das auch
manchmal flexibler auslegen können muss.
Und ich darf ext. Firmen beauftragen!
VG
Persönliche Seite #6002550
Hallo Zocker.
Zocker_55 schrieb:
> Kommt mir alles so bekannt vor.
> Arbeitest du in meiner Firma ?
Da arbeite ich schon ein halbes Jahrzehnt nicht mehr. Habe aber vor ein
paar Jahren mal als Besucher eine Werksführung mitgemacht. ;O)
Vermutlich arbeite ich nicht in Deiner Firma. Aber solche Verhältnisse
findet man öfter.
Momentan habe ich es aber besser erwischt.
Zocker_55 schrieb:
> Hallo.
> Wo seid ihr denn ?
> Seit 5 Stunden kein Kommentar. Seid wohl alle eingeschlafen !
Klar. Hier in Deutschland war mitten in der Nacht. Wenn es mir gut geht,
schlafe ich dann normalerweise.
Die obige Situation bezog sich auf eine Fabrik in NRW, nicht irgendwo in
einem "Schwellenland".
http://www.dl0dg.de
#6002573
> beherrschen.
Klingt furchtbar stressig. Das gibt bestimmte schlechte Haut. Und zu
wenig Schlaf ist auch nicht grade optimal für meinen Teint.
Persönliche Seite #6002776
Hallo Matthias.
> vorstellen.
Mehr Arbeitsschutz? Dann würde sich der Laden nicht mehr lohnen, und Du
könntest ihn direkt zumachen. Das weiss jeder aus der Belegschaft und
meckert darum nicht.
Was anderes zu finden ist verdammt schwer.....
Wenn man mit Indien, Malaysia und China konkurieren will, muss man auch
in den Kosten auf deren Niveau runter.
http://www.dl0dg.de
Persönliche Seite #6003202
Hallo Andreas.
Andreas S. schrieb:
> Der Klassiker zum Thema Arbeitsschutz in China:
> https://www.youtube.com/watch?v=stV5aG-O8Tg
Ähnlich problematische Situationen habe ich als Kind in den 60ern noch
hier gesehen, und ich denke, dass wird auch irgendwann wiederkommen.
Wirtschaft ist halt eine Art von Krieg.
http://www.dl0dg.de
#6003360
Volkswagen ist ein großer Konzern, kaum wirklich innovationsfreudig,
oder gar -fähig.
VW macht das was alle anderen große Automotive-Unternehmen auch machen,
bloß keine Experimente!!!
1,0 Liter TSIHEF - high efficiency Verbrenner Motoren mit 85+kW.
Mit C-Säulen 150cm breit - Rund-Um Blick wie bei einem Panzer
und entsprechenden Abmessungen - was soll das?
Habe mir heute mal das Angebot bei BMW angeschaut, OK, vieles nicht
meine Preisklasse - aber selbst mit der Kohle - Danke - aber, nein
Danke!
Was soll ich mit den Schlachtschiffen?
OK - etwas kleiner - Aston Martin Cygnet
Ein Kleinstwagen! Grundpreis: 37.995 €
Gebraucht: https://suchen.mobile.de/auto/aston-martin-cygnet.html
Ich muss mal mein Fahrrad mit Plattfuß flicken - Investition unter 50€
Ich bin etwas Bluna, die Welt ist verrückt, Zeit auszusteigen!
Gast #6003444
> Youtube-Video "Arbeitssicherheit"
War in China in einer Kokerei. Stampfanlage für Kohlekuchen. Ist einer
reingefallen und war weg.
Glaubt doch nicht das da die Produktion unterbrochen wurde. Da wurde vor
dem Werkstor ein neuer Wanderarbeiter rekrutiert weil gerade eine Stelle
freigeworden war.
Gast #6003614
> Autor: Bernd W. (berndwiebus)
> Datum: 14.10.2019 09:36
Ich bin hier in der BRD. Seit ich in Rente bin überlasse ich
"Schwellenland" den andern.
Schon wieder alles am Pennen.
#6003652
> freigeworden war.
Ich kenne hier in D eine Firma, die baut Fernsteuerungen für alle
möglichen Fahrzeuge.
Bei denen hat wohl mal eine großer Stahlhersteller angefragt, sie
möchten ihre Radlader ferngesteuert haben, über Kameras & Co.
Hintergrund:
Da geht es sehr eng und heiß zu. Entsprechend geht da schonmal einer der
Lader in Flammen auf. Und sie möchten sich wohl gerne die Kosten für die
Ausbildung neuer Fahrer sparen.
Wohlgemerkt: Deutschland 2018, nix Asien...
> Seit ich in Rente bin [...]
Senile Bettflucht?
Gast #6004607
> Autor: Matthias S. (da_user)
> Datum: 15.10.2019 07:56
> Senile Bettflucht?
Bestimmt nicht senil. Hat immerhin noch zu einer Promotion in operativer
Dynamik gereicht. Nur so zum Spaß, um nicht einzurosten. Denn wer rastet
der rostet, wie schon Götz von Berlichingen sagte.
Oder hat der was ganz anderes gesagt ?
Ich kann den Hals einfach nicht voll bekommen.
Instandhaltung kann eine feine Sache sein wenn du in einem neuen
Produktionsbetrieb tätig bist wo die Anlage auf dem neuesten Stand der
Technik ist und wo wenig kaputt geht.
Ist die zu betreuende Anlage noch aus der Zeit des Russland-Feldzuges so
ist mit einem erhöhten Aufkommen von Anlagenstörungen zu rechnen.
In diesem Fall bist du ein Restaurateur und kein Instandhalter.
