[S] 128MB für Laserjet-4100
#5995562
Georg S. schrieb:
> Das sind SDRAM SO-DIMMs, aber leider nicht die normalen wie im PC,
> sondern mit einer zweiten Kerbe (argh!)
sicher?
Ich betreue mehrere 4100er und ich meine ich hätte da normale DIMMs
reingetan die noch von PCs übrig waren. Kann aber auch sein daß die von
woanders waren.
Mehr Speicher bringt meiner Erfahrung nach nur selten was. Wenn man ihn
braucht ist die Render-Zeit sowieso schon länger als gut und böse und
man optimiert den Druckjob dann lieber auf dem PC z.B. in dem man einen
anderen Aufbereitungspfad nimmt (z.B. PCL statt PS).
Nachteil von mehr Speicher ist die längere Zeit beim Starten, da der den
komplett durchprüft.
OP #5995652
Ich hab den 16GB SO-DIMM vom Drucker raus gebaut und geschaut. Der hatte
eine zweite Kerbe. Ich kann ja nochmal schauen ob der Sockel die Kerbe
vielleicht gar nicht braucht.
Ab und zu hab ich beim Drucken das Problem dass eine Seite einfach nicht
raus kommt (manchmal mit und manchmal ohne rote LED die blinkt
"Übertragungsfehler"). Der Drucker hängt am LAN und ich benutze meist
Linux als Desktop-PC zum drucken. Dass ab und zu der Speicher nicht
reicht ist nur eine Vermutung. Als ich in den Einstellungen vom
Linux-Druckertreiber rum geklickt habe ist mir aufgefallen dass die
kleinste Einstellung zum Speicherausbau "16-23MB" beträgt. Vielleicht
ist es also der Treiber der denkt er könnte so viel Daten schicken. Ich
hab die Auflösung im Treiber mal von 1200 auf 600dpi gesenkt. Vielleicht
ist das Problem damit behoben.
Wenn jemand so einen Speicherriegel hat, kann er mir ihn gerne anbieten.
Auf ebay zahlt man so 30 Euro, und die meisten Händler dafür sitzen
anscheinend in den USA.
OP #5995670
Wenn's in einer Situation nicht geht ist es aber reproduzierbar.
Situation = bestimmte Datei mit bestimmtem Programm. Heute z.B. ein
Ausdruck aus dem Eagle Layoutprogramm heraus. "Drucken in ein pdf" und
das pdf dann ausdrucken ging dann.
Deswegen glaube ich nicht an zufällige Übertragungsfehler sondern an
einen reproduzierbaren Bug oder an einen Konfig-Fehler der in bestimmten
Situationen zuschlägt.
Hier im privaten LAN gibt es 2 Laptops und einen Linux-Desktoprechner
die auf den Drucker mit LAN-Interface ausdrucken.
