HDMI TMDS Leitungen kreuzen
Gast #5995580
darf man HDMI Leitungen kreuzen? Also andere Leitungen wie HPD, SDA/SCL
kreuzen darunter im Groundlayer?
Die Platine soll aus 2 Layern bestehen. Auf dem Toplayer laufen die TMDS
Leitungen. Darunter soll laut design guidelines eine durchgängige ground
Fläche ohne Störung verlaufen.
Allerdings werden auch Beispiele aufgezeigt, in denen die Leitungen
durchaus gekreuzt werden.
#5995767
Du musst bei allen(!) Signalleitungen die schnelle Signalwechsel führen
(Und schnell meint in diesem Sinne ab ca. 150kHz, somit eigentlich alle
Signalleitungen mit Logicpegeln) eine ungestörte Referenzlage mitführen,
wenn du nachher beim EMV Test nicht das böse erwachen haben willst.
Natürlich kann man sein Design auch so machen, daß man von dieser Regel
abweicht, allerdings geht das nur mit viel Erfahrung und einem guten
Simulator (der nicht nur einen Haufen Asche kostet sondern auch bedient
werden will).
Das einfachste ist daher 2 Grundlegende Maßnahmen anzuwenden: unter
diesen Leitungen muss eine durchgehende Fläche sein, als Bezugsfläche.
Das muss hingegen nicht unbedingt GND sein, VCC ist ebenso dafür
verwendbar. (Das bedeutet: Wenn du zwischen dem Signallayer und der GND
Plane eine VCC plane hast, dann darf die ebenfalls nicht zersplittet
sein, da sie in dem Fall als Referanzlage wirkt)
2. Wenn du die Signallage wechselst (z.B. von Top auf Bot) muss auch der
Rückstrom die Bezugslage wechseln können. d.h. neben die Signallayervias
auch immer GND Vias setzen, wenn der Wechsel zwichen GND und VCC Plane
erfolgt einen kleinen Kondensator (pF- nF) setzen, damit der Rückstrom
diesen möglichst niederimpedant folgen kann.
Weiter gilt: was jenseits der Referenzlage geschieht "sieht" das Signal
nicht. Du kannst also durchaus Signallayer - Planelayer - Signallayer -
Planelayer  bauen. Wenngleich dieser Aufbau untypisch, da unsymetrisch
ist. Das bringt neben evtl Problemen bei der LP Fertigung vor allem bei
größeren Platinen Probleme mit Verwinden und Verwölben , vor allem beim
Löten.
#5995772
2 Lagen wird nichts, schon allein, weil Du damit die Impedanzen nicht
hinbekommst. Da der Abstand zwischen Signal und Groundplane zu groß ist,
müsstest Du die Leiterbahnbreite sehr breit wählen.
fchk
Gast #5995773
Danke für die Antworten. Das war sehr hilfreich.
Das es mit den Impedanzen nicht hinkommt habe ich ebenfalls bereits
bemerkt, nur wenn ich die Bahnen sehr Breit machen würde.
Also bleibt nur der Weg doch auf 4 lagig umzudesignen.
Theoretisch müsste Signal, ground, ground, Signal problemlos
funktionieren.
Alle TMDS verlaufen bislang ohne Durchbrauch direkt auf dem Top Layer.
Gast #5995777
Es kommt drauf an, ob du auf die reine Funktion aus bist, oder ob das
EMV-mässig noch passen soll.
Für die reine Funktion geht HDMI auch (sehr kurze Strecken) nicht
impedanzkontrolliert. wenn du sehr vorsichtig bis. Viele cm Leiterbahn
können allerdings schon zuviel sein. Aber ein, zwei Überkreuzungen
könnte schon gehen, und wenns vom STecker nur 1-2cm zum IC sind, klappt
das schon noch.
Eines muss dir halt klar sein: Das strahlt hald dann, dass die Flieger
vom Himmel fallen...
Der Funktion tut das keinen Abbruch.
90% aller HDMI-Kabel sind übelster Chinaschrott und haben auch
erhebliche Fehler in der Impedanz, und strahlen entsprechend. Ich kenne
überhupt nur einen Typ Kabel, der die Anforderungen für die EMV einhält.
Das sind die jener Firma:
https://www.ttl-network.de/company.html
Möglicherweise gibts mehr, ich habe aber wirklich viel getestet.
Schlecht sind ganz lustigeerweise auch die teuren "Markenkabel" mit den
schreienden Menschen drauf (Öhlenbach...). Ist halt auch nur
Chinaschrott, nur halt mit halbnackten, schreienden Menschen drauf und
zum dreifachen Preis.
#5995838
Das kann ich bestätigen, wir sind dann dazu übergegangen unsere Kabel
selbst fertigen zu lassen, um eine Reproduzierbare, Sichere Lösung zu
haben. Allerdings ist das auch eine sehr teure Lösung.
