Sinn von Mac Adresse und ip Adresse
klaus schrieb:
> Wozu braucht man da die Mac Adresse?
Die ist ein Layer unterhalb von IP. Da man normalerweise keine
statischen IPs vergibt, sondern das über DHCP macht, muß das Gerät mit
dem Router ja erstmal eine IP aushandeln - und das kann nicht auf der
IP-Schicht gehen, weil das Endgerät noch keine IP hat.
Stelle Dir vor, die IP Adresse sei eine Postanschrift.
"Kölner Straße 5 in Düsseldorf"
Die Mac Adresse ist ein Level darunter, vergleichbar mit:
"Das dritte rote Haus mit weißen Türe auf deiner Straße"
Nun könnten sich viele Menschen zu Recht melden und sagen: Dieses Haus
kenne ich. Die Angabe ist nicht eindeutig.
Mac Adressen sind nur im Lokalen Netz eindeutig und adressieren immer
nur einen Rechner im Lokalen Netz.
Bei IP Adressen gibt es hingegen unterschiedliche Bereiche. Ab jetzt
vereinfache ich:
Es gibt lokale und globale Adressen.
Dein WLAN Router hat vermutlich die lokale IP-Adresse 192.168.0.1.
Meiner auch. Und die meiner Nachbarn ebenso, weil 192.168.x.x für lokale
Adressen reserviert ist. Alle Rechner in allen Häusern haben Adressen in
diesem lokalen Bereich, nicht nur die Router.
Rechner, die öffentlich erreichbar sein müssen, haben hingegen
eindeutige IP Adressen. Die sind gerade Mangelware, da fast alle Nummern
bereits vergeben sind.
Die Nummernbereiche kannst du bei Wikipedia nachlesen, dort siehst du
auch, dass es mehr Abstufungen gibt, als nur lokal und öffentlich.
Sofern die Fa. ASUS nicht Mainboards verkauft die die gleiche MAC haben.
Das dauert einen Moment bist man darauf kommt. Warum einige PC laufen
und andere nicht. Dann wieder die anderen aber die einige nicht. Die
Fehler sind ringsum gewandert.
Ich hatte auch schon einmal ein Duplikat erlebt, das hatte der Switch
allerdings mti einer unmissverständlichen Fehlermeldung moniert.
Sagen wir so: Mac Adressen müssen im Lokalen Netz eindeutig sein.
Gegen Duplikate helfen auch keine IP Adressen, weil die IP-Adressen bei
der Zuspielung von Datenpaketen in MAC Adressen übersetzt werden.
Einem Router kannst du sagen: Schicke dieses Paket an die IP Adresse
192.168.0.3. Auf dem letzten Kabelstück wird hingegen signalisiert:
Dieses Paket geht an den Rechner mit der MAC Adresse 00-80-41-ae-fd-7e.
(Firma: matzetronics)
Das hat die Firma Intel (mit der EtherPro) damals auch mal gemacht und
hat uns einiges Kopfzerbrechen bereitet. Für diese (ISA-)Karten gab es
allerdings ein Tool, um die MAC umzustellen. Aber da musste erstmal
drauf kommen...
Unbedingt mal in das OSI-Schichtenmodell schauen. IP-Adresse und
MAC-Adresse haben erstmal gar nichts miteinander zu tun, sie sind in
unterschiedlichen Schichten des OSI-Schichtenmodells beheimatet und
haben unterschiedliche Aufgaben. Die MAC-Adresse regelt im Grunde, wie
die zur Verfügung stehende Hardware des Netzwerks, in dem sich der
Rechner befinden, verwendet wird (z.B. wann darf ich in einem
RS485-Netzwerk senden, wann muss ich lauschen). Die IP-Adresse hingegen
regelt, wie der Rechner in eben jenem Netztwerk erreicht werden kann
(ich hab Daten, wie muss ich sie verpacken damit sie auch beim
Wunschempfänger ankommen).
Die MAC/Physikalische Adresse sollte weltweit eindeutig sein, aber
effektiv ist sie das nicht. Wäre alles in einem netz und per
MAC/Physikalische geroutet, käme es von zeit zu zeit zu
Adresskonflikten. Noch problematischer ist aber das (fehlende) Routing
ansich. In einem kleinen Heimnetz ist es ja teils noch OK, die Pakete an
alle gesendet werden und nur die die das brauchen das rausfischen, und
wenn per STP Netzwerk Loops aufgelöst werden, aber stell dir vor, jedes
Paket würde an jedes gerät im Internet gesendet, die Netzlast wäre
grauenhaft. Deshalb unterteilt man das in weitere logische Netze, mit
IPs/Logischen Addressen. In kleinen Netzen hat man nur ne default route
zum Router, der leitet das wiederum zum ISP weiter, und eventuell noch
ein paar oft manuell eingetragene statische zu anderen lokalen logischen
netzen. Zwischen den ISPs wird dann BGP eingesetzt, jeder AS sagt jedem
anderen, um welche Adressen er sich kümmern kann, wie weit entfernt das
ist (btw. wie viel das "kostet", aber nicht notwendigerweise an Geld),
und entscheidet anhand dessen, wohin er die Packete sendet. Diese
Unterteilung in logische Netze, und das Routing welches dieses
ermöglicht, ist also der Hauptgrund, warum man IP braucht.
Die IP-Adresse ist die Zieladresse. Die MAC-Adresse benennt das nächste
direkt erreichbare Gerät auf dem Weg zum Ziel, also den nächsten Router
oder, auf dem letzten Segment, das Zielgerät. Die Zuordnung IP<->MAC
merken sich die Geräte in der ARP-Tabelle --
arp -a
 zeigt die Tabelle an.
Zum weiteren Verständnis empfehle ich einmal
wireshark
 auszuprobieren.
LG, Sebastian
