STM32Fx: Flashen eines Discovery vs eigenes Board
Gast #5995903
Grüß Euch!
Ich möchte STM32Fx auf selbstentwickelten Boards (sind noch in Arbeit)
flashen, mit Firmware die ich auf Discovery-Boards entwickle.
Ich würd die Schaltungen der Disco-Boards nachbauen, aber ohne den
ST-LINK.
Meine Frage nun: Kann ich 'nackige' STM32Fx wie sie von
DigiKey/RS/Farnell kommen dann direkt mit ST-LINK flashen, wie ein
Discovery-Board, oder muss da erst noch ein Booloader oder eine Art
Basis-Firmware in den Ziel-Controller?
Vielen Dank, hintiflo
Persönliche Seite
Ja.
Nein, haben die Discoveries auch nicht - nur eine Demo-Firmware, die
beim ersten Flashen mit dem eigenen Programm überschrieben wird.
hintiflo schrieb:
> Ich würd die Schaltungen der Disco-Boards nachbauen,...
Wozu dies?
Wenn du dir eigene µC-Boards baust, was ja eigentlich kein wirkliches
Problem ist, dann baue bloß nicht so ein Discovery nach.
Mach es anders, etwa so:
- Bau dir ne Stromversorgung drauf, also im wesentlichen sowas wie einen
3.3V LoDrop-Regler, um dein Board auch mal aus irgendwelchen sonstigen
Versorgungen betreiben zu können.
- sieh einen passenden Quarz vor, am einfachsten einen, der ein Teil von
48 MHz ist: sowas wie 6 oder 8 MHz.
- sieh einen GoldCap und den 32 kHz Quarz mit vor, um ggf. selbiges
benutzen zu können
- sieh eine Universal-Programmierbuchse vor, also Reset, Boot, RxD, TxD,
SWD-Data und -CLK, GND, VCC. Damit hast du beide Möglichkeiten:
Programmierung per SWD oder Bootlader. Und du hast ggf. eine relativ
einfache Möglichkeit, per seriell vom PC aus mit deinem µC zu
kommunizieren. Das ist oftmals wichtiger, als mancher glaubt.
- sieh auch den USB vor, sofern dein Chip USB hat.
- sieh auch einen kleinen EEPROM vor, sowas braucht man auch öfters für
Einstellwerte usw. I2C ist OK, dann kannst du auch gleich ne separate
I2C-Buchse mit vorsehen. Ist oftmals auch hilfreich für etwaige Displays
anzuschließen.
- der Rest ist je nach deinem Gusto.
So ein Konstrukt ist für deinen Bastel-Bedarf noch am hilfreichsten.
Bedenke, daß die Discovery-Boards dazu gedacht sind, dich anzufüttern -
aber nicht, um deinen eigentlichen Bastelbedarf abzudecken. Für sowas
sind eher LP wie die berüchtigten BluePill-Minimalboards zu gebrauchen.
W.S.
Sehe ich auch so.
Ich würde dann (um Geld zu sparen) nur die Teile bestücken, die ich im
jeweiligen Projekt brauche. Im einfachsten Fall also nur den nackten µC
und ein paar Kondensatoren.
Die SWD Beschaltung ist auch im User Manual zu finden. Wichtig ist das
auch VTarget an den STLink geklemmt wird damit der seine Ausgangstreiber
richtig versorgen kann.
Dann noch auf die BOOT Pins achten, damit wird ausgewählt ob der
Bootloader oder das Anwendungsprogramm gestartet wird.
Kann man so machen.
Noch ein Gedanke: Ich hatte neulich aus besonderem Anlaß einen
"Pseudo-Z80" gemacht: eine LP mit dem Footprint des Z80, aber ein
Cortex-M drauf, der bei Bedarf einen Z80 simulieren kann und mit dem PC
über USB kommuniziert.
Und ansonsten ist der frei programmierbar - und da alle Pins an den
Z80-Footprint geführt sind, kann man diese kleine LP auch für ganz
allgemeine Zwecke benutzen. Auf ein Steckbrett paßt sie wegen des
Zollrasters ebenfalls drauf.
Häufig genug braucht man jedoch etwas eher Entgegengesetztes, nämlich
sowas wie einen Steuerkern mit UI. Das sähe dann so aus, daß man eine LP
macht, die Befestigungslöcher hat, ein Display, mehrere Tasten oder
Drehgeber und passable Buchsen für Peripherie: UART, USB, SPI, I2C, usw.
jeweils mit eigenem Steckverbinder (MICA-MICS oder Micromatch oder
ähnliches), so daß man diese LP an eine Frontplatte schrauben kann und
die Verbindungen zu anderen Geräteteilen per (Band-)Kabel-Stücken
erledigt wird.
Aber das muß der TO für sich selber entscheiden.
W.S.
