Mischfrequenzen: DDS oder Singlebuffer
OP #5995942
ich habe eine Frage an die Signalspezialisten:
ich muss ein gemischtes Sinussignal mit zwei unterschiedlichen
Frequenzen generieren (per 16bit-DAC, konkret LTC1668).
Die Frequenzen betragen 1kHz - 10kHz.
Ich habe da jetzt zwei Möglichkeiten:
1.) 2xDDS in einem FPGA, diese dann intern mischen und auf den DAC legen
2.) Da schon im System vorhanden: ein STM32 mit einem Puffer, in den ich
die vorher berechneten Werte lege und diese dann mit timergetriggertem
DMA zyklisch zum DAC schicke. Den Puffer würde ich in den SRAM2 des
STM32 legen, der hat ja einen eigenen Bus, damit ich möglichen Jitter
umgehe.
Wo seht ihr Vor-/Nachteile der beiden Möglichkeiten? Fehlt noch etwas in
meiner Fragestellung?
Danke im Voraus,
Peter
Gast #5996282
Du vergleichst hier zwei Dinge gleichzeitig, nämlich 2 Methoden und 2
Plattformen. Die Methode 2 der vorberechneten Analogwerte ist um Klassen
besser, lässt sich aber in beiden Plattformen realisieren. In FPGAs noch
feiner.
#6001200
Christoph db1uq K. schrieb:
> Ich kenne solche Zweitonsignale aus der Sendermesstechnik. Damit werden
> die Verzerrungen 2. Ordnung mit dem Spektrumanalysator gemessen.
Genau. Ist aber im Audio-Bereich genauso ein üblicher Test für
Verzerrungen.
Und die Frequenzen hier sind genau die üblichen Audio-Frequenzen.
> Das wichtigste Kriterium ist hier, dass die beiden Töne nicht schon von
> Anfang an Verzerrungen haben. Die sollen erst im Messobjekt entstehen.
Ganz genau. Die Frage ist welchen Teil der Signalkette der TO hier
messen möchte. Den DAC? Die Analogkette wie Opamps und Filter hinter dem
DAC? Oder ein anderes Gerät (z.B. Verstärker) mit Analogeingang?
Joe F. schrieb:
>> Da wäre DDS in meinen Augen auch der komplett falsche Weg.
> ...und ein LTC1668 auch ein unpassender Wandler.
> Warum 50 Msps für 10 Khz?
> 16 bit, naja -> thd entsprechend.
Ja, denke ich auch. Ich würde mich nach Audio-DACs umschauen, z.B.
AK4490, und die dann mit I2S ansteuern. Das können die meisten STM32
direkt. Also einfach die beiden Sinusse in Software mischen und in einen
kleinen Puffer schreiben. Diesen Puffer dann per DMA aufs I2S geben. Und
nimm einen STM32 der eine extra Audio-PLL hat, das gibt deutlich bessere
Jitter-Werte als mit der normalen PLL.
#6001223
> Genau. Oder super high-end: DAC von ESS
http://www.esstech.com/index.php/en/products/sabre-digital-analog-converters/audiophile-dacs/
ESS ist Stress. Du kriegst die Datenblätter nur gegen NDA, dann
erfordert der Current-Output eine I/V-Wandlung,...
AKM ist dagegen zahm und einfach und der AK4490 auch preislich
interessant.
Gast #6001746
Kann man die beiden Frequenzen auch mit einem DDS Akku erzeugen? Also
dass man z. B. die Schrittweite abwechselt die man draufaddiert. Mal
großen Wert für die niedrigere Frequenz und mal kleineren Wert für die
höhere Frequenz.
Gast #6001844
Du kannst Sinussignale auch in Echtzeit berechnen. Algorithmus ist ganz
einfach. Und auf nem STM32 mit FPU theoretisch in 4 Takten gemacht.
Das erzeugt einen Sinus:
fSin += fFrq * fCos;
fCos -= fFrq * fSin;
Und damit regelst Du die Amplitude nach, damit sie auch über längere
Zeit 1.0 bleibt. (Wegen Rundungsfehler). Kannst Du aber in einer
langsameren Task machen.
fCorr = 1.0f +((1.0f - (fSin * fSin + fCos * fCos))*0.01f);
fCos *= fCorr;
fSin *= fCorr;
#6001851
Moin,
> Also
> höhere Frequenz.
Nein. Sowas gaebe irgendeine wilde Phasenmodulation mit jeder Menge
Frequenzen zusaetzlich zu 1 und 10 kHz.
Gruss
WK
Gast #6002451
> höhere Frequenz.
Also eigentlich ist die Schrittweite proportional zur erzeugten
Frequenz, also grosse Schrittweite für hohe Frequenzen.
Und du würdest einfach nur einen Sinus erhalten, mit der Frequenz aus
der Summe der beiden Schrittweiten mit leichter Verzerrung.
Wenn man 2 Frequenzen mit ganzzahligem Frequenzverhältnis, also z.B.
1kHz und 10kHz mit einer DDS erzeugen will, kann man die Wellentabelle
entsprechend vorberechnen. Statt nur einem Sinus enthält die Tabelle
noch die 10 fache Frequenz dazugemischt. Allerdings lässt sich dann
weder das Frequenverhältnis, noch die Amplitude der beiden nachträglich
beinflussen.
OP #6005766
vielen Dank für das rege Feedback.
Es geht in der Tat um eine Zweitonmessung zur Bestimmung von
Intermodulations-Verzerrungen.
Ich bin an sich nicht an die zwei Optionen gebunden. Den LTC1668 habe
ich halt bereits verfügbar, aber die THD ist im Vergleich zu anderen
DACs ohnehin nicht so berauschend.
Die Lösung mit den Audio-DACs klingt schon sehr interessant, die Teile
und Datenblätter von ESS scheinen aber nicht sehr leicht verfügbar zu
sein.
Ich habe mir jetzt den TI PCM1795 mal genauer angeschaut, der dürfte für
meine Zwecke schon gut passen.
Mir ist aber nicht ganz klar, wie der Mono-Mode funktioniert und wie die
"balanced outputs" zu verstehen sind.
Werden da beide Kanäle über den Bus übertragen und dann nur einer der
beiden ausgewertet? Reicht es, z.B. nur den linken Ausgang zu
beschalten?
Danke,
Peter
Gast #6006261
> höhere Frequenz.
klar, dann hat man 2 Werte mit je 16 Bit Auflösung, die man zu einem
Wert mit 16 Bit herunterrechnen kann / muss. Das geht dann auch mit
anderen Oberwellen.
Wenn man vorher die Frequenzen weiß, kann man es direkt in die Tabelle
einbauen.
#6006380
balanced = differential
> beiden ausgewertet?
Genau, I2S ist für Stereosignale gemacht.
https://en.wikipedia.org/wiki/I²S
Im Mono mode kannst du dir aussuchen, ob du L oder R auf beiden
Ausgängen haben willst.
Macht aber auch nur Sinn, wenn du beide Ausgänge zu einem balanced mono
out zusammenfassen willst, wie in Figure 55 dargestellt.
Damit kitzelt man halt noch das letzte Quäntchen Qualität heraus.
> Reicht es, z.B. nur den linken Ausgang zu beschalten?
Ja.
Dann brauchst du auch im Prinzip nichtmal den "mono mode".
