Auswahl Pumpe Zisterne --> Regentonne
Gast #5996194
mein Vorhaben in vereinfachter Form: Aus einer Zisterne Wasser in eine
Regentonne pumpen.
Etwas genauer: Eigentlich ist es keine Zisterne, sondern ein bestehender
Sickerschacht, in dem alle meine Regenwasserleitungen von
Haus-/Terassen-/Carportdach zusammen laufen. Idee ist, dort unten eine
kleine Regentonne als "Puffer" hinzustellen und bei lohneswertem Regen
eine Pumpe einzuschalten, die das Regenwasser dann nach oben in meine
Regentonnen pumpt. Also keine Automatisierung, sondern immer nur manuell
und kontrolliert. Ist die Tonne unten voll, läuft sie halt einfach über.
Meine Fragen:
- Taugt die Idee generell etwas, oder gibts konkrete Einwände?
- Was für Pumpen sind hier die richtigen (ich kann mit Schmutzwasser- /
Tauch- / ...pumpe) und den verschiedenen Kombinationen jetzt nicht
100%ig etwas anfangen.. Stichworte, Schwimmerschalter, Trockenlaufen,
"trocken ansaugen", steht die Pumpe unten oder oben, ...
- Ich würde das Ganze gern so flexibel wir möglich halten, also
insbesondere auch nur einen Schlauch verlegen --> Wie groß sollte der,
damit auch kleinere Verunreinigungen (Laub, ...) kein Problem sind.
Viele Grüße,
Rico
Ich habe das auch so gelöst. Versenkt ist ein 60 Liter Fass und eine
Barwig Pumpe mit 12V. Die pumpt ziemlich langsam (gefühlt so 5 Liter pro
Minute bei 2m Höhe und 15m Schlauch), das ist aber für mich in Ordnung.
Ein Schwimmer schaltet ein Relais mit Abschaltverzögerung weil sonst das
Wasser aus denn schlauch die Pumpe wieder anlaufen lässt.
Die Pumpe hält bereits 4 Jahre, für rund 20€ ist das okay.
Allerdings sammelt sich Laub und Dreck im Fass, da müsste irgendwann
noch eine bessere Lösung her.
Ich sehe zwei Möglichkeiten:
1. Preiswerte Gartenbewässerungspumpe. Gibts im Baumarkt für 70-120
Euro, bei Aldi oder Lidl einmal im Jahr für 49-69 Euro oder von Gardena
und co.  > 100 Euro
Dabei ist dann ein 3m Saugschlauch 1 Zoll incl. einem Grobfilter.
Die Pumpen sind normale Kreiselpumpen und können ansaugen, wenn man sie
einmalig im Pumpengehäuse mit Wasser befüllt.
Vorsicht, bei den billigen rosten gerne mal Lager und Wellen, die sind
nach einem Winter fest.
Im Winter entleeren
Wasser und regengeschützt auf Erdbodenniveau installieren
kein Trockenlaufschutz
2. Etwas teurere Tauchpumpe incl. Schwimmerschalter.
Pumpe und Gummikabel müssen in den Schacht.
schaltet automatisch ein und aus (trockenlaufschutz)
man braucht keinen regengeschützten Platz zur Installation der Pumpe
sie braucht nicht ansaugen
Nach einigen Jahren saufen solche Pumpen gerne mal ab (werden undicht ->
Totalschaden)
Alle Pumpen haben/brauchen ein Ansaugschutzsieb, das grobe
Verschmutzungen abhält.
Die Pumpen müssen frostsicher stehen oder rechtzeitig entleert/abgebaut
werden.
Pieter schrieb:
> anders herum, Regenwasser läuft in den Puffer und der Überlauf geht in
> die Sickergrube.
> Vollautomatisch.
Ich gehe mal davon aus, daß die Verrohrung schon fix und fertig in die
Grube geht, das kann man ziemlich sicher nicht einfach ändern.
(Firma: S&P)
naja, entweder wirklich so wie Peter schon gesagt hat. Erst den Puffer
(Regentonne) volllaufen lassen und dann den Überlauf in den Keller.
Oder die Regentonne weglassen und ein Hauswasserwerk einsetzen.
https://www.stern.de/vergleich/hauswasserwerk/
Macht Sinn wenn es Dir nur um die Versorgung aus der Regentonne geht.
Dann haste auch Druck in der Leitung und Du kannst von da mit nem
Schlauch arbeiten.
the Raccoon
> Regentonnen pumpt.)
Nehme an, daß Deine Regentonnen dezentral irgendwo im Garten verteilt
sind.
An Stellen, wo Du dann Wasser aus ihnen entnehmen können willst.
Die auch auf unterschiedlichem Höhen-Niveau liegen können.
Trifft diese Annahme zu?
Kannst Du auch so machen. :)
Oder Dir überlegen, eine Tauchpumpe mit "Schwimmerschalter(n)" zu
verwenden.
D.h. die Tauchpumpe schaltet sich automatisch ein, wenn das Faß im
Schacht voll ist.
Und sich wieder ab, wenn es auf ein bestimmtes Mindestniveau gefallen
ist.
Hat aber nur dann Sinn, wenn die Regentonnen im Garten überlaufen
dürfen.
Ist das zulässig?
Udo S. schrieb:
>> die Sickergrube.
>> Vollautomatisch.
Genau, alle Entwässerungen landen als ein einziges Rohr im Schacht. Und
da passt erstmal nur ein kleiner Zwischenpuffer rein.
Finde ich grundsätzlich auch nicht schlecht, ist bestimmt z.B die
leisere Variante. Einzige "Schwierigkeit könnte die Spannungsversorgung
werden, den Schukostecker würde ich schon lieber irgendwo oberirdisch
stecken, das ist aber von der Leitungslänge her vermutlich meist kein
Problem?
> sind.
Im Moment plane ich erstmal mit einem einzigen Platz für eine / mehrere
Regentonnen (habe da einen IBC-Container ins Auge gefasst --> ersetzt ja
drei bis vier normale Regentonnen) in etwa 10 Metern Entfernung vom
Schacht. Sollten weitere Tonnen an anderen Stellen dazu kommen, könnte
man die dann z.B. einfach mit der ersten Tonne verbinden (kein großer
Höhenunterschied auf meinem Grundstück).
Oder worauf wolltest du mit der Frage hinaus
> Schacht voll ist.
> ist.
> dürfen.
> Ist das zulässig?
Ne, die Tonnen sollen nicht überlaufen. Daher aus Sicherheitsgründen
auch wirklich ein "Hauptschalter", der das System überhaupt erst
aktiviert. Die Pumpe unten kann ja trotzdem einen Schwimmerschalter für
den Füllstand des Puffers bekommen.
Das ist mehr ein Fall für zwei Schalter in Reihe:
Einen Füllstandmesssystem in der Tonne, das bei Niedrigwasser in der
Tonne den Strom zur Saugpumpe einschaltet und bei gefüllter Tonne
ausschaltet.
Strom zur Saugpumpe heißt noch nicht, dass die Pumpe pumpt. Das bestimmt
zusätzlich der Schwimmschalter der Saugpumpe. Es wird nur Wasser
gepumpt, wenn zwei Bedingungen erfüllt sind:
1. Regentonne ist nicht voll.
2. Im Sickerschacht-Puffer gibt es Wasser das gepumpt werden kann.
Als Beispiele für Füllstandmesssysteme für die Regentonne:
https://www.aliexpress.com/item/32888535232.html
https://www.aliexpress.com/item/32968120960.html
Allerdings würde ich vorschlagen du suchst dir was mit mehr Qualität und
Sicherheit.
Japp, So meine ich das schon.
> Es wird nur Wasser
... Diese Bedingung soll allerdings lediglich durch mein Auge geprüft
und meine Hand geschaltet werden ;)
