Morsezeichen hören
Gast #5996304
Hallo, ich habe auf einem Flohmarkt einer alten Dame dieses Radio für 3
€ abgekauft. Auf ca. 7MHz, siehe Bild höre ich abends so Morsezeichen,
mehrere durcheinander. Warum kann ich die überhaupt hören? Ist doch CW,
also ohne Modulation. Danke schon einmal und 73
Moderator Persönliche Seite #5996311
Weil die Trennschärfe des Radios so schlecht ist, dass du sehr viele
Stationen gleichzeitig damit empfangen kannst, die sich folglich in
deinem Radio gegenseitig überlagern. Immer dann, wenn zwei gleichzeitig
HF ausstrahlen, hörst du dann einen Interferenzton.
Decodieren wirst du diese Morsezeichen allerdings so nicht können, denn
dafür müsstest du ja jedes von denen einzeln hörbar machen.
Vermutlich hast du am Wochenende ins Band reingehört, da war aufgrund
eines laufenden Contests (Amateurfunk-Wettbewerb) die Bandbelegung
deutlich höher als normal.
Gast #5996425
Etwas entschärfen kann man das, in dem man zwischen Antenne
und Empfängereingang einen Preselektor schaltet, daß
zwitschern wird dann weniger.
>Ist doch CW,
Auch wenn keine Pfeiftöne zu hören sind, das Klopfen
hörst du bei einem AM-Radio aber trotzdem.
Stell mal einen zweiten KW-Radio daneben und stimme den
so ab, daß die Oszillatorfrequenz genau auf die Empfangsfrequenz
des ersten fällt, dann kannst du die CW-Signale besser hören
und auch SSB empfangen. Du kannst auch einen 455kHz Oszillator
bauen und den am letzten ZF-Filter lose ankoppeln.
Dann kannst du prima CW und SSB empfangen.
Gast #5996441
Da reicht daneben stellen auch schon um CW hörbar zu machen. Wenn das Zf
-filter zu breit ist wie es sicher ist , dann hilft am besten ein
schmalbandiges NF-Filter. Da gibt es ganz einfache passive Ausführungen
als L-C Filter vor dem Kopfhörer oder Lautsprecher mit einer
Durchlass-Frequenz von 600-800 Hertz.
Nur: Hören ist nicht verstehen. Da gibt es genug Morse -Übungsprogramme
für lau im Netz. Also dididitda dadidada dadadididit dididitdada.
Moderator Persönliche Seite #5996446
herbert schrieb:
> Wenn das Zf -filter zu breit ist wie es sicher ist , dann hilft am
> besten ein schmalbandiges NF-Filter.
Braucht man für den Anfang auch nicht. Man muss sich ja nicht gerade ein
Contestwochenende aussuchen, zu "normalen" Zeiten ist das nicht so
problematisch mit der Bandbelegung. Ich habe in meiner SWL-Zeit auch nur
mit einem Röhrenradio mit nachgerüstetem 455-kHz-BFO gearbeitet.
Gast #5996453
Ja, da hast du Recht, kommt auch darauf an was er vor hat. Aber
schädlich ist es nicht ,wenn man seine Ohren etwas entlastet.
