Linearmotor für Fenster
Gast #5996690
Ich würde gerne einen Fensterantrieb selbst basteln und einen
Linearmotor über einen Arduino fernsteuern...
Das ist erst mal weniger das Problem nur mache ich mir Gedanken was
passiert wenn die Endposition des Motors beim schließen des Fensters
nicht genau übereinstimmt.
Dass das Fenster nicht offen steht würde ich gerne auf Nummer sicher
gehen und lieber so positionieren dass es auf jeden Fall immer zu ist.
Was passiert dort aber mit dem Linearmotor der damit auf Block fährt?
Wie erkenne ich solch einen Zustand und schalte ab?
Oder tut er das automatisch und es gibt keinen Überstrom der den
Linearmotor zerstört?
Wäre für jeden Tipp dankbar!
Viele Grüße
Thorsten
#5996990
Thorsten schrieb:
> Hallo,
Ein Linearmotor?
Die Vorteile des Linearmotors sind Beschleunigung und Geschwindigkeit,
was ich bei einem Fensterantrieb nicht als unmittelbar notwendig
erachte.
Normal setzt man Rotation in translatorische Bewegung um: Kette oder
Spindel.
Schau dir an wie z.B. Geze, Dorma, Windowsmaster das machen.
Es gibt auch Festerantriebe mit Verriegelung.
Das der Motor sich bei Überstrom zerlegt, wäre meine geringste Sorge.
Gast #5997489
Ein Linearmotor hat für mich den Vorteil Sehr leise zu sein.
Die günstigen Modellen von Kettenantrieben sind extrem laut in den
Videos die es von fertigen Systemen gibt...
Das heißt auf Block fahren lassen und 2 Sekunden später erst ausschalten
zu lassen ist kein Problem?
Gast #6000894
Nur als Hinweis, falls jemand über dieses Fenster einbricht wird die
Versicherung die Bastelei als grobe Fahrlässigkeit einstufen und ganz
sicher nicht zahlen.
Gast #6001317
>> Autor: Sebastian L. (sebastian_l72)
>> Datum: 08.10.2019 10:01
Genau, das meinte ich.
Ich finde es wirklich gut, wenn sich jemand solche Sachen baut. Man
lernt immer eine Menge dabei. Der Hinweis mit der Versicherung sollte
nicht überbewertet werden, aber man sollte es dennoch im Hinterkopf
haben.
(Firma: Q3) #6001323
Man überwacht z.B. mittels Stromsensor die Stromaufnahme des Motors und
schaltet rechtzeitig ab ... z.B. bei 75% des Stromes, der bei
Totalblockade fließen würde. Kann man im Vorfeld messen und testen ...
Macht man das mikrocontroller-gesteuert, kann man natürlich auch die
Zeit der erhöhten Stromaufnahme mit auswerten.
