eben ruft meine Freundin an, dass sie ihr Auto nicht mehr mit dem
Funkschlüssel starten konnte (Meldung: Schlüssel nicht erkannt) und sie
nun mit dem Zug unterwegs nach Hause ist.
Nach ca. 4 Jahren Nutzung vermute ich, dass die Batterie im Schlüssel
leer ist. Hat jemand eine Ahnung, ob die Werkstatt das Auto benötigt, um
den Schlüssel nach einem Batteriewechsel möglicherweise wieder
anzulernen?
Den zweiten Schlüssel hat ihre Tochter und die ist momentan im Urlaub.
Martin
Es kommt darauf an. Die Transponder für die Wegfahrsperre bei
einfacheren Autos sind rein passiv, aber ich hatte es schon (Renault
Twingo), dass sich das Teil gelöst hat und im Schlüssel umhergeklappert
hat - mal sprang das Auto an, mal nicht.
"Schlüssel nicht erkannt" kenne ich eher von VW-Konzern Keyless go(ne).
Wenn die Batterie im Schlüssel leer ist, muss der Schlüssel an eine
(markierte) Stelle gehalten werden während angelassen wird, in manchen
Audis habe ich die sogar schon zirpen gehört... (Mittelkonsole)
Ich meine, dass bei manchen Autos der Transponder auch am
Start-Stopp-Knopp gelesen werden kann.
Welche Marke/Modell ist es denn und wo kann er abgeholt werden? ;)
Wenn angelernt werden muss, brauchst du meines Wissens beide Schlüssel
und erstaunlich viel Geld (Mercedes vor paar Jahren stolze 200 Euro).
Hth und viel Glück!
Chris
Martin B. schrieb:> Schlüssel nicht erkannt
Ein Blick in die Bedienungsanleitung könnte helfen: Der Funkschlüssel
funktioniert auch bei leerer Batterie, aber mit deutlich verminderter
Reichweite.
Bei meinem vorigen PKW war beschrieben, diesen rechts an die Lenksäule
zu halten, da, wo früher das Zündschloß gewesen wäre - das hat
tatsächlich funktioniert.
Bei meinem aktuellen Wagen gibt es eine Aufnahme in der Mittelkonsole,
wo dieser auch bei leerer Batterie funktionieren soll - musste ich noch
nicht testen.
Wechsel der Batterie kann man selbst machen, das benötigt keine
Werkstatt. Hoffentlich steht in der Bedienungsanleitung, wie der zu
öffnen ist oder man fragt die Suchmaschine im Rindernet und findet etwas
auf Dumbtube.
Aus Erfahrung: Bei mir war es eine CR2032, die billige Chinazelle vom
Bastelversender wurde nach nur 3 Wochen erneut als leer beanstandet.
Also etwas mehr ausgeben, Panasonic und es war wieder ein paar Jahre
Ruhe.
Erst mal sortieren.
Funkschlüssel ist zum Aufmachen der Tür.
Dazu braucht man eine Batterie.
Aber meist gibt es dazu einen mech. Schlüssel.
Martin B. schrieb:> (Meldung: Schlüssel nicht erkannt)
Das ist die Wegfahrsperre.
Entweder über einen Transponder oder eine Spule (Chipkarte).
Beides ist passiv.
Braucht keine Batterie.
Oft hilft, das Auto verlassen und alles auf Neu.
Was ist es für ein Auto?
Normaler Schlüssel oder Chipkarte?
Transponder sind robust und unzerstörbar.
Wenn man die Chipkarte aber als Flaschenöffner benutzt, kann schon mal
die Spule abreißen.
michael_ schrieb:> Das ist die Wegfahrsperre.> Entweder über einen Transponder oder eine Spule (Chipkarte).> Beides ist passiv.> Braucht keine Batterie.
Das stimmt nicht. Die alten Wegfahrsperren "immobilizer" gehen teilweise
passiv ja.
Aber moderne PKE Systeme gibts seit 20 Jahren, mittlerweile auch in der
Kompaktklasse gegen Aufpreis, die sind aktiv, dh der Schlüssel meldet
sich dauernd, da ist es auch egal wo der Schlüssel im Auto liegt. Da
kann natürlich auch die Batterie leerwerden.
Welches System der Threadersteller verwendet weiß halt niemand.
Von Keyless bin ich nach der Beschreibung nicht ausgegangen.
Aber wenn, sollte man den unteren Notfall-Mechanismus seines Autos
kennen.
Bedienungsanleitung lesen!
Chris schrieb:> "Schlüssel nicht erkannt" kenne ich eher von VW-Konzern Keyless go(ne).> Wenn die Batterie im Schlüssel leer ist, muss der Schlüssel an eine> (markierte) Stelle gehalten werden während angelassen wird,
michael_ schrieb:> Funkschlüssel ist zum Aufmachen der Tür.> Dazu braucht man eine Batterie.> Aber meist gibt es dazu einen mech. Schlüssel.
Die Freundin konnte mit dem im Funkschlüssel intergrierten mech.
Schlüssel zwar die Türe öffnen (Alarmanlage ging los), der Start-Taster
war jedoch ohne Funktion. Im Display stand "Schlüssel nicht erkannt".
Üblicherweise drückt man an der Türe eine Taste, dann entriegelt die
Türe. Dazu muss man aber den Schlüssel in der Tasche haben. Hat die
Freundin den Schlüssel und steht hinter dem Auto, entriegelt die Türe
nicht.
michael_ schrieb:> Was ist es für ein Auto?> Normaler Schlüssel oder Chipkarte?
Fahrzeug ist ein KIA Kleinwagen.
Schlüssel sieht so aus:
https://www.keyprof.com/media/kpb/groot/kpb831a.jpg
Martin
Martin B. schrieb:> Die Freundin konnte mit dem im Funkschlüssel intergrierten mech.> Schlüssel zwar die Türe öffnen (Alarmanlage ging los), der Start-Taster> war jedoch ohne Funktion. Im Display stand "Schlüssel nicht erkannt"
Dan hält man halt den Schlüssel dorthin, wo er auch ohne Baterie erkannt
werden kann. So ein fail-safe hat sicher jedes Automodell, bei mir unter
die Lenksäule, man muss halt mal die Bedienungsanleitung lesen.
Ob dann ein Batteriewechsel hilft, ist unklar. Bei mir war der ganze
keyless go Kram durcheinander und synchronisierte sich erst nach 1 Jahr
wieder.
Ich befürchte, daß halb erkannte Funkimpulse von anderen Fehrzeugen
(oder gar Diebstahlsversuche) das Durcheinander bewirken. Aber der
Autohersteller sieht NATÜRLCH das Problem nicht auf seiner Seite,
sondern will verdienen.
Martin B. schrieb:> Fahrzeug ist ein KIA Kleinwagen.
Pass nur auf, daß du nicht zuviele Infos lieferst, sonst könnte dir
eventuell jemand tatsächlich helfen.
MaWin schrieb:> Ich befürchte, daß halb erkannte Funkimpulse von anderen Fehrzeugen> (oder gar Diebstahlsversuche) das Durcheinander bewirken. Aber der> Autohersteller sieht NATÜRLCH das Problem nicht auf seiner Seite,> sondern will verdienen.
Ich hatte mal bei meinem BMW das Problem, dass das Display einen
Manipulationsversuch anzeigte (roter Punkt im Cockpit, und fixer
Kilometerstand). Beim Händler wurde das untersucht und festgestellt,
dass der im Auto hinterlegte Kilometerstand nicht mehr mit dem im
Schlüssel hinterlegten übereinstimmt. Ursache unklar. Das Problem konnte
nur mit einem Abklemmen von der Batterie eliminiert werden.
Ohgott, vielleicht war ich auch Opfer von so einem Diebstahlversuch?
Martin B. schrieb:> eben ruft meine Freundin an, dass sie ihr Auto nicht mehr mit dem> Funkschlüssel starten konnte (Meldung: Schlüssel nicht erkannt) und sie> nun mit dem Zug unterwegs nach Hause ist.
Und normal durch Drehen des Schlüssels im Schloss, wie früher zu
"Urzeiten" konnte man das Auto nicht öffnen? Ein solches Auto würde
ich mir niccht kaufen. :-(
> Nach ca. 4 Jahren Nutzung vermute ich, dass die Batterie im Schlüssel> leer ist.
Typischerweise gibts Ersatzbatterien im nächsten Uhrenladen.
> Hat jemand eine Ahnung, ob die Werkstatt das Auto benötigt, um> den Schlüssel nach einem Batteriewechsel möglicherweise wieder> anzulernen?
Ja, das Auto wird zum Anlernen benötigt. Allerdings brauche ich
dafür zumindest beim Peugeot keine Werkstatt. Die spezielle Pro-
zedur des Anlernens wird in der Bedienungsanleitung beschrieben.
Msd schrieb:> Ich hatte mal bei meinem BMW das Problem, dass das Display einen> Manipulationsversuch anzeigte (roter Punkt im Cockpit, und fixer> Kilometerstand).
Parkt das Auto in der Nähe eines starken Senders mit der
gleichen Frequenz wie der Schlüssel wird der Funkempfänger
"zugestopft". Er kann dann nichts anderes mehr empfangen.
Aber manuelles Arbeiten mit dem Schlüssel sollte trotzdem
funktionieren. Wie bereits gesagt: Autos, die eine manuelle
Bedienung nicht mehr zulassen, würde ich nicht kaufen.
Wahrscheinlich kann man solche Autos dann mit der Fernbe-
dienung auch von der Rückbank aus bedienen. Statt des
Lenkrades dreht man dann den Schlüssel hin- und her. :-)
Harald W. schrieb:> Und normal durch Drehen des Schlüssels im Schloss, wie früher zu> "Urzeiten" konnte man das Auto nicht öffnen?
Doch, aber das Auto hat ein keyless system, es lies sich nicht mehr
starten.
Siehe:
Martin B. schrieb:> der Start-Taster> war jedoch ohne Funktion. Im Display stand "Schlüssel nicht erkannt".
Harald W. schrieb:> Und normal durch Drehen des Schlüssels im Schloss, wie früher zu> "Urzeiten" konnte man das Auto nicht öffnen? Ein solches Auto würde> ich mir niccht kaufen. :-(Martin B. schrieb:> Die Freundin konnte mit dem im Funkschlüssel intergrierten mech.> Schlüssel zwar die Türe öffnen (Alarmanlage ging los), der Start-Taster> war jedoch ohne Funktion. Im Display stand "Schlüssel nicht erkannt".
Öffnen ja, Starten nein.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 7 Jahre alt.
