Gamma Strahlungsbursts immer wieder
OP (Firma: www.engyneer.at) #5996829
Hi!
Wenn ein Strahlungsmessgerät, das stationär aufgestellt ist, ohne
jeglichen sichtbaren Grund einen kurzen Anstieg der Strahlung zeigt,
dann kurze Zeit später wieder normale Hintergrundstrahlung, was könnte
das verursachen?
Bombentests die keiner meldet?
Oder aus dem Weltraum?
Ich hab meinen Alarm auf 0,2µS/h eingestellt, und der ging gestern
(7.10.2019 21:23) an. Messwert war ca 0,21, nach paar Sekunden
normalisierte sich aber wieder alles auf ca 0,089µS/h.
Gibt es irgeindein Institut, welches online ist und ähnlichen Ausschlag
gesehen hat?
Macht die Sonne auch manchmal solche messbaren Änderungen?
Mach den einzelton an.
Wenn Du nicht wenigstens 1 Impuls pro Sekunde hast, bei Hintergrund,
dann lies bei Poisonverteilung und Eigenimpulse nach.
Ggf Messbereich im Datenblatt nachlesen. Oder Gerät posten.
Naja, ich glaube das doppelte des Hintergrundwerts für eine Sekunde kann
man kaum als "Burst" bezeichnen. Klingt eher nach Statistik.
Kosmische Schauer sind ansonsten natürliche und plausible Ursache von
Strahlungs-Bursts.
Christoph db1uq K. schrieb:
> Vielleicht steht nur ein Handy daneben und streut ein.
Nein.
Mein Handy liegt 5 m weit weg hinter 2 Betonwänden.
Der Nachbar über mir ist nicht da, und seine Wohnung steht eh leer.
Und wenn ich neben dem Ding telefoniere, ist es ihm wurscht.
Es war ein Anstieg, der ziemlich auffällig war.
Es ist ein Gammascout mit Alarmfunktion, ich denke, da sollte die
Qualität passen.
Danke für die japanische Seite.
Da war also wirklich was, nur warum sieht das nicht ganz Japan?
Gibts so ne Seite auch für Europa?
>> Nein.
> Das war ein Witz. Handy-Funk ist energetisch 10 Größenordnungen unter
> Gamma.
Naja, Handyfunk ist energetisch aber auch 5 Grössenordnungen über Audio
und trotzdem kann man es im Lautsprecher hören. Wunder der
Nachrichtentechnik!
Gerade bei einer Ursachensuche wären solche „Witze“ unangebracht,
womöglich auch noch, um hinterher sagen zu können: „Ha! Ich hab‘s ja
gleich gesagt!“. Billiger ginge es nicht.
Daher glaube ich nicht, dass Christoph (Amateurfunker) einen Witz
gemacht hat.
> Nachrichtentechnik!
Jo, aber erstens wird das durch vergleichsweise komplexe Technik
explizit runterkonvertiert, und zweitens sind hier beide Frequenzen im
Wellen-Regime.
Bei irgendwelchen keV- oder gar MeV-Photonenenergien hingegen ist
runterkonvertieren durch zufällige Umstände immer erheblich plausibler
als hoch (vgl. z.B. Floureszenz vs. Frequenzverdopplung, ersteres
passiert quasi immer, zweiteres ist sehr knifflig überhaupt
hinzubekommen), sodass der Gedanke, aus dem 1-GHz-Handyfunk könne so
zufällig Gammastrahlung werden, einfach kompletter Nonsens ist. Das wird
auch durch pseudo-inspirierende "das wurde in der Vergangenheit auch
schon über Nonsens gesagt"-Sprüche nicht besser.
>> Nachrichtentechnik!
> Wellen-Regime.
Der Punkt ist, dass die Störung womöglich an einem Punkt auftritt, mit
dem Du scheinbar nicht rechnest. Beim Pulsdetektor zum Beispiel.
Edit: Mit Lautsprechern meinte ich die der Stereoanlage ;-), da ist
nichts Komplexes, was umsetzt.
(Firma: Autotronic)
> gemacht hat.
Bei der Bundeswehr hatten wir einen Übungs-Gammastrahler auf Basis von
Elektromagnetischen Wellen. Die Dosimeter von uns Soldaten waren einfach
nur Empfänger mit knatternden Lautsprechern aus einem Funkgerät.
Der Feldwebel stand am 'Mischpult' und modulierte fleißig die Bursts auf
die Trägerfrequenz. Wenn das Knattern zu einem Dauerton wurde, wussten
wir, gleich gibt es ABC-Alarm mit Poncho anziehen, ABC-Schutzmaske
aufsetzen und dann mit dem ganzen Geraffel im Laufschritt durch den Wald
hetzen.
Danach ist man erst einmal klatschnass geschwitzt ?
Ich dachte einfach an typische EMV-Probleme, Einstrahlung/Einströmung,
über Hochfrequenz oder über die Netzzuleitung. Das kann von der
Betriebsspannung kommen oder kapazitiv/induktiv/galvanisch in die
Auswerteschaltung einstreuen.
Zu den amtlichen Radioaktivitätsmessungen ein paar Links:
https://www.berlin.de/special/gesundheit-und-beauty/gesundheit/ratgeber/1678151-212-radioaktiviaet-amtliche-messungen-online.html
Interessant ist, wie die Messwerte mit den Niederschlägen ansteigen.
Willkommen beim Zufall! Das ist völlig normal.
Hier z.B. hat mein Gammascout vorher bei ca. 0,09 uSv/h rumgegammelt um
jetzt gerade bei ca. 0,180 uSv/h zu wackeln.
Das sind alles so kleinen Messwerte, da messen diese einfachen
Gammazähler ja nur jede Sekunde mal ein Ereignis. Da sind solche
Schwankungen völlig normal.
Hat mitlerweile einer der Besitzer eine Impulsrate bei Hintergrund
ermittelt?
Ich kenne das Gammascout nicht, habe aber mal ein Konkurrenzprodukt
entwickelt(*):
die dynamisch angezeigten 60nSv/h sind quasi immer "gelogen" und
Hersteller-übergreifender Defaultwert. Bei dem Zählrohr sind vielleicht
3 Impulse pro 10s zu erwarten, davon 1-2 Eigenimpulse. Man kann dann
60nSv/h nicht von 100 unterscheiden ohne ein paar min zu mitteln.
Die "Kunst" der SW besteht nun darin, bei "gleichbleibender" Strahlung
länger zu mitteln und bei "geänderter" Strahlung zu springen oder kürzer
zu mitteln. Der Kunde nimmt das Gerät, hält es weg von seiner Quelle und
erwartet relativ schnell "Hintergrund", dann hält er es in einen
bestimmten Abstand und erwartet schnell den dafür vorher gemessenen
Wert.
BTW: Bei dem Geräten sehe ich kein Typenschild, kein Hinweis auf PTB. Im
Endeffekt kein Hinweis, was genau die denn bei 0.1µSv/h als Genauigkeit
reklamieren. Ich vermute sogar, dass die Techniker eigentlich meinten,
dass die Dosis-Messung in dem Bereich der Dosisleistung geprüft ist.
Wenn Du dynamisch 60nSv/h von 200 unterscheiden willst, brauchst Du was
deutlich größeres, mit mehreren Ip/s.
Wenn Du nur den Kacheltisch ausmessen willst (der durchaus 200nSv/h mehr
haben kann als Umgebung), dann geht das über die Dosis-Messung: 24h auf
dem Tisch legen und Messwert/24, gleiches weiter ab.
(*Edit):Sehe gerade, dass Gammascout weder Eichfähigkeit noch sonst
irgendwas reklamieren. Ist damit kein Konkurrenzprodukt zu
professionellen Geräten, aber die Statistik bleibt die gleiche. Kochen
alle nur mit Wasser.
