Kleiner Hilferuf - zwischen Bühnenkonstruktion und Steuergerät liegen 60-200V?
Gast #5997136
Hallo Leute,
ich habe hier gerade ein kleines Problem was gänzlich außerhalb meiner
Kompetenz liegt, mich aber leider direkt betrifft.
Ich bin gerade in einem fernen Land und stehe auf einer
Bühnenkonstruktion, die ungefähr ein Drittel eines Fußballstadions groß
ist ist.
Wir haben hier ein Kabuki-System installiert, mit dem Vorhänge und
Luftballons fallen gelassen werden. Dieses System ist komplett
unabhängig vom Bühnenstrom und Batteriebetrieben.
Sämtliche Leitungen (insgesamt ca. 600 Meter verlegt) und
Auslösevorrichtungen sind elektrisch in keiner Weise mit der Bühne
verbunden.
Im Grunde eine 24V Installation, batteriebetrieben, keine Schutzleiter,
Kunstoffgehäuse.
Aber: Wenn ich das Steuerpult anfasse, kribbelt es gewaltig im Unterarm.
Manchmal zuckt es auch.
Spaßeshalber habe ich mal ein Multimeter zwischen Frontpanel des Pultes
und Bühnenboden (Alutraverse) gehalten. Das Multimeter zeigte zwischen
60 und 140V an - Vereinzelt sogar 200V.
Die automatische DC/AC Erkennung spielt dabei auch verrückt.
Kann mir jemand erklären, was hier das Problem ist? Da ich noch zwei
Tage an diesem Pult sitzen und den Finger am Drücker haben muss, würde
ich gern sicherstellen, dass ich nicht sterbe ;)
Übrigens: Trenne ich die Steuer-Kabelverbindung am Pult, so bekomme ich
keinen mehr gewischt. Nur wenn die ca. 600m Steuerkabel dranhängen,
kribbelts.
Lebensrettende und sachdienliche Hinweise würden mich sehr freuen.
Vielen Dank, Manu
#5997144
Kapazitive Kopplung.
Eben weil deine Elektrik mit nichts verbunden ist, werden Spannungen aus
nebenliegenden 230V Kabeln kapazitiv eingekoppelt. Dein Messinstrument
ist zu hochohmig. Schalte eine Glühlampe zwischen deine Anlage und die
Masse, und du wirst sehen: Sie leuchtet nicht, du misst danach nur noch
0V. Daher gibt es Messgeräte wie den Duspol, der misst richtig.
#5997148
Alle Traversen, Layher-Unterkonstruktionen, Züge, Groundsupporte,...
müssen über einen Potentialausgleich verfügen, zumindest hier in
Deutschland.
Der PA würde dann genau das verhindern.
Wobei. In einem fernen Land nimmt man das wohl vielleicht nicht so ernst
wie in Deutschland. Oder ist Bayern gemeint?
Viel machen kann man da nicht, wenn der Potentialausgleich nicht
vorgesehen ist...
Gast #5997152
Die Erde der Bühnenkonstruktion ist nicht identisch mit der Erde an
Deinem Platz.
Ich habe schon mehrfach bei ähnlichen Aufbauten von Erde nach Erde >>
100V gemessen.
Das Problem sollten die Hallenelektriker lösen. (Vielleicht haben sie
auch schon den FI überbrückt, da er ihnen dauend rausknallt.)
#5997158
Bei deisen Effekten:
würde ich fast schon auf ein Schaltnetzteil mit kapazitiver Entstörung
zu einem nicht angeschlossenen PE tippen.
kann es sein, daß an dem batteriebetriebenen und unabhängigen System ein
ladegerät hängt, das dann natürlich doch irgendwie mit dem Bühnenstrom
gekoppelt ist?
Was sagt dein Multimeter wenn du es auf dem höchsten Strommessbereich
(AC) zwischen Minuspol deines 24V Systems und dem Metall der Bühne
hängst?
Eine hochohmige Spannungsmessung ist hier wenig aussagend.
Gast #5997247
Bei Einstreuung durch Netzkabel müsste das ganze dann Induktiv
erfolgen und ein kräftiger Strom in den netzgeführten Kabeln
fließen. Das ganze wirkt dann so wie ein hochohmiger
Lufttransformator.
Kapazitiv würde sich das als Elektrostatik bemerkbar machen.
Ein isolierter Fußboden oder Teppich und Gummisohlen reichen
da schon. Mit hochohmigen Messmitteln wird man da nur ungenaue
Werte messen können.
Man kann zwar das Mischpult und die Batterie (Minus) erden, aber
gewischt bekommt man dann trotzdem einen, weil die Ladung zu schnell
als hoher Erdstrom abfließt, wenn man das Ding berührt.
Im Labor (aber aus anderen Gründen) verbindet man einen 100k Widerstand
mit der Erde, so das die Ladung sanft stetig abfließen kann.
Die Batterie würde ich dagegen hart erden. Da es in der
Energieversorgung einen Neutralleiter geben muss, kann man
da die Erde abzweigen. Das muss an dem Knotenpunkt aber eine
permanente Verbindung sein. In Steckern kann es sonst zu Problemen
vergleichbarer Art kommen, wenn die Steckverbindung getrennt wird.
Nach VDE müsste noch eine Erdung in der Nähe in den Boden gerammt
werden, aber das gilt nicht fürs ferne Ausland.
Gast #5997249
Der TO hat geschrieben das seine Stromkreise BATTERIEBETRIEBEN sind.
Da gibts kein Schaltnetzteil. Überliest man halt leicht.
#5997259
Und gibt es ein Ladegerät für die 24V Batterie?
Schreibt Udo doch oben deutlich als Frage.
Wie sonst sollte die Batterie für  alle Veranstaltungen
funktionieren....
Gast #5997304
Gruß aus Bayern:
Gerade hier wird ja manches (von manchen) viel zu ernst genommen...
(...scheinbar aber auch woanders: Z.B. bestimmte BL runterzumachen...)
Gast #5997590
Besorge Dir einmal so 2x 10 bis 20m Draht und stecke diese so in den
Boden, dass Du die Schrittspannung messen kannst. In solchen fernen
Ländern (außerhalb Bayerns) gibt es manchmal die Ausführung einer
Zuleitung von ein paar kV und geerdeter Spartrafo für die Netzspannung
von 110...240V.
Gast #5997633
Wie schon geschrieben: Das Problem, daß du gerade hast ist der Grund,
warum hier in D an E-Anlagen so viel Aufwand mit der Erdung getrieben
wird.
Wobei du mit einer PA ganz besonders in der Bredoullie hängst.
Normalerweise würde ich vorschlagen, zumindest an den Teilen, die ich
anfassen muß, eine provisorische Erdung herzustellen.
Bei einer PA kann (richtiger: wird) eine wilde Erdung dann aber ganz
schnell zu häßlichen Brummgeräuschen führen.
Das Mischpult und Zubehör wie Equalizer, Effektgeräte, und was da hinten
noch so bei dir rumsteht, ist ja sicherlich an einem Konvolut irgendwie
zusammenhängender Kabeltrommeln und Mehrfachsteckerleisten
angeschlossen.
WENN diese Kabelsysteme über einen Schutzleiter verfügen, könntest du
mal versuchen, diesen rauszuführen. Bei Schuko-Dosen wäre das einfach,
einfach einen Draht an der Klemme anschließen. Wenn du Metall (Gerüst)
unter deinen Füßen hast, dann schließe das andere Ende deines
Erdungsdrahtes daran an. Wenn du auf Erdboden stehst, such dir eine
Metallstange, schlag die an deinem Tisch einen Meter tief in die Erde
und nimm diese als Erdungspunkt.
Ein paar Eimer Wasser um deinen neuen Erder herum zu verteilen ist
hilfreich.
Ganz wichtig: Tue dies vor einem Soundcheck und prüfe nach deiner Erdung
sorgfältig während eines ausgiebigen Soundchecks, ob es irgendwo bösen
Brumm gibt. Nicht daß du dem Mikro der Sängerin nachher nicht ordentlich
Feuer geben kannst weil es sonst unkontrollierte Baßeinlagen gibt.
Gast #5997649
Er schreibt doch nichts von PA, sondern von einem Abwurfsystem.
Da sollte doch schon reichen wenn er das Gehäuse seines Steuerpult per
dicker Leitung an die Bühne anbindet, schon ist der Potentialausgleich
geschaffen, und nix mehr mit stromschlag.
Kann man ja auch mit dem Multimeter im strommessbereich prüfen.
Vermutlich wird kein Strom fließen, aber während das Multimeter misst,
wird auch das Kribbeln weg sein.
Gast #5997817
Probleme können aber trotzdem auftreten.
Was ist, wenn sich das Erdpotential deutlich verschiebt wenn alle Lampen
angehen? Kann dadurch das Kabuki-System ausgelöst werden und plötzlich
alle Vorhänge und Luftballons fallen lassen?
Das würde den Show-Ablauf sicherlich ein wenig durcheinander schütteln
und Anregung zu einigen Gesprächen sein. Die Gage und mögliche
Folgeufträge sind dann natürlich auch weg.
#5997826
Der Bühnenboden auf dem Du sitzt ist Deine Erde. Er mag zwar nicht
jedermanns Erde sein aber für Dich und Deine Kabel die dort herumliegen
ist diese Aluminiumkonstruktion die Erde, alles andere liegt außerhalb
Deiner Macht. Begebe Dich nun also zu der Batterie Deines 24V-Systems
und verbinde den Minuspol mittels eines geeigneten Kabels mit der
Aluminiumkonstruktion des Bühnenbodens um einen Potentialausgleich
herzustellen. Zusatzpunkte: Nimm ein grüngelbes Kabel so daß man gleich
sieht wozu das gut sein soll.
Gast #5998158
Ja, als Frage, aber nicht als Aussage.
> funktionieren....
Kommt auf den Batterietyp, die Batteriekapazität und den Verbrauch an.
Eine Batterie im Auto kann ja mit unter jahrelang fit bleiben,
ohne das man nachladen muss. Da vom TO dazu nichts gepostet wurde,
kann man das wohl ausschließen, aber vielleicht ist der TO auch mit den
Antworten bedient und hat null Bock noch zu antworten.
In dem Fall stehen wir eben unwissend da, wie so oft.
#5998181
Was redest du da für ein Kram? Im Auto ist eine LiMa die die Batterie
sofort nach dem Starten nachlädt.
Wenn die ein batteriebetriebenes System haben um irgendwelche Effekte
bei einer Bühnenshow zu steuern, dann wird jeder der das auch nur als
Amateur macht nach der Show die Akkus sofort wieder aufladen damit sie
für die nächste Show auch fit sind.
Die Frage ist also ob doch eine Verbindung zum Netz besteht, in der Form
z.B. eines Ladegerätes. Und genau die habe ich meinem ersten Beitrag
gestellt.
Da Manu sich nicht mehr gemeldet hat hat er das Problem wohl so oder so
gelöst und wegen der(den) Show(s) keine Zeit sich nochmal hier zu
melden.
Eine Lösung ist ein Potentialausgleich von seiner Kiste zu der Bühne,
interessant wäre aber vorher eine Messung welche Ausgleichsströme
fliessen.
Gast #5998607
> melden.
Oder das Problem hat sich von ihm gelöst. Sein Problem seiner CO2
Emmissionen wäre damit gelöst. Fazit ist, ein Problem wurde sicher
gelöst. ;) ;o)
Gast #5998812
Wohl beim Gender- Lehrgang der fuehrenden Professorin geschlafen?
Wenn die Person unbekannt und es etwas negativ erscheinen koennte, ist
immer nur die maennliche Form zu verwenden.
