ich wollte gerne meine Junkers Gastherme bzw. das daran hängende
Raumthermostat (TRQ21 / Stetigregler 24v) smart machen und bin in einem
anderen Forum dann auf einen Post gestoßen, wo so etwas schon mit
HomeMatic-Komponenten versucht worden ist. Nun würde ich das Ganze gerne
portieren (mit einem Shelly1 und einem Wechsler-Relais) und habe in dem
Forum nachfolgende Frage gepostet
(https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=18&t=15539&p=534052#p534052).
Da dort aber nicht gerade so Elektronik-affine Leute unterwegs sind und
ich auch nicht wirklich so tief in der Materie stecke, wollte ich die
Frage noch mal hier platzieren und hoffe, dass mir jemand helfen kann
bzw. mir sagen kann, ob mein Vorhaben funktioniert.
Das Raumthermostat hat ein Uhr-Modul (24v) angeschlossen, welches
mittels analoger Technik und einem Relais zwischen einer
konfigurierbaren Tag- und Nachtschaltung wechselt. Man kann dieses Modul
entfernen und hat dann 5 Pins zur Verfügung:Ein Plus und ein Minus-Pin /
24v, ein Tag- und ein Nacht-Pin, und ein Uhr Pin. Wenn man den Uhr-Pin
auf den Tag oder Nacht-Pin brückt, schaltet das Thermostat in den
jeweiligen Modus (Tag oder Nacht).
Ich würde nun gerne nachfolgendes realisieren, bin mir aber bei der
Schlatung nicht ganz sicher:
SCHALTUNG:
- Uhr raus
- Plus- und Minuspol der Uhr mit jeweils 2 Kabel aufsplitten (das man
insgesamt 2 Minus- und 2 Plus-Kabel hat)
- Shelly1 Spannungsversorgung an einen Plus- und einen Minuspol der Uhr
- Weiterer Minuspol (von Uhr) an den Input des Shellys
- Weiterer Pluspol (von Uhr) an dem Relais
- Am Output des Shellys den Minuspol an den Input (-) des Relais
weiterleiten
- Schwarzes Kabel von der Uhr an Relais-Anschluss 11 (siehe PDF des
Produktes)
- Tag- und Nacht-Pin der Uhr jeweils auf Anschluss 12 und 14 des Relais
(siehe PDF des Produktes)
Ich stelle mir das jetzt so vor: Wenn man den Shelly schaltet, wird der
Stromkreis zum Relais geschlossen und das Relais schaltet zwischen Tag
(Shelly an) oder Nacht (Shelly aus) um.
Mir stellt sich jetzt allerdings noch die Frage, ob man den Strom,
welcher von den Pins der Uhr kommen und quasi direkt an das Relais
gehen, noch begrenzen muss oder ob das ohne Begrenzung funktioniert?
Danke schon mal im Vorfeld für eure Hilfe
Hey Oliver,
der Shelly1 ist nur ein Single Relais (potentialfrei) und man kann ihn
auch mit Gleichstrom betreiben. Es gibt zwar noch ein doppel-Relais,
dass ist dann aber nicht potentialfrei. Und da ich aber nicht nur einen
Kontakt öffnen oder schließen will bzw. den Strom entweder zu dem Pin
für Tag oder zu Nacht leiten will, brauche ich noch ein elektronisches
Bauteil, welches den Strom auf die entsprechenden Bauteile leitet. Naja
und ich habe hier noch einen Shelly1 rumliegen und bin eigentlich ganz
angetan von den kleinen Dingern ;)
Bei dem Preis könnte man natürlich auch 2 Shelly1 einsetzen oder einen
Sonoff 4CH Pro. Die Pro-Version ist wichtig weil wohl nur die
potentialfrei schalten könnte.
https://www.amazon.de/Sonoff-Intelligenter-Verriegelungsschalter-Selbstsperrender-Verz%C3%B6gerung/dp/B0793NYYPZ?th=1
Da hättest du sogar noch 2 Relais drin übrig und kannst fancy Sachen
zaubern.
Natürlich mit Tasmota drauf geflasht. Da kann man auch ein "Interlock"
einstellen sodass verhindert wird das beide gleichzeitig an sind.
Hey Oliver,
so, habe mich mal hier im Forum registriert ;)
Danke für deine Ideen. Klingt auch nicht schlecht mit dem Sonoff. Ich
würde allerdings lieber bei den Shellys bleiben. An 2x Shelly1 hatte ich
auch schon gedacht und habe ich tatsächlich noch hier ;) allerdings kann
ich damit nicht sicherstellen, dass immer nur ein Relais geschlossen ist
...oder kann man das mit Tasmota hinbekommen? (Zwei Relais in abhängig
schalten)? ...die Shellys lassen sich ja auch mit Tasmota flashen.
Daher war dann meine Idee nur einen Shelly zu nehmen, welcher dann ein
Wechsler-Relais steuert. Damit wäre dann zumindest sichergestellt, dass
nur eine von zwei Leitungen geschaltet wären.
Naja, 2 Shellies sind eben 2 Shellies :-)
Die sind unabhängig voneinander. Sicher kann man sich was mit
Tasmota-Rules programmieren das die miteinander kommunizieren. Das wäre
mir aber zu heikel. Sollte die Verbindung zwischen den beiden ausfallen
stehst du auf dem Schlauch, im schlimmsten Fall auf dem fürs
Löschwasser.
Der Sonoff 4ch hat die Relais sogar als Wechsler:
https://cdn-media.itead.cc/media/wysiwyg/Products/Sonoff_4CH_Pro_layout-2.jpg
Ganz vergessen wurde bisher der Sonoff Dual:
https://www.itead.cc/smart-home/sonoff-dual.html
Der kostet um die 10 Euro (aus Asien). Da müsste man aber schauen ob man
die 2 Relais da drin potentialfrei bekommen kann indem man irgendwelche
Leiterbahnen aufkratzt. Hier dann natürlich wieder Tasmota drauf und
Interlock einschalten.
Ich glaub der ähnlich dem SonoffBasic auch noch ein paar Pins frei. Da
kannst du einen Thermometerbaustein anklemmen und das Thermostat auch
gleich noch wegrationalisieren :-)
Mit einem Shelly und deinem Wechselrelais vom Conrad müsste es doch auch
gehen. Der Shelly schaltet das Wechselrelais AN oder AUS und du hast
deine 2 Zustände erreicht, oder habe ich was vergessen?
Mit Tasmota, den Timern da drin und vielleicht noch ein paar Rules bist
du gut aufgestellt.
An den Schaltereingang vom Shelly machst du einen Taster mit dem der
geneigte Benutzer zwischen beiden Zuständen wechseln kann.
Jetzt musst du natürlich auch noch wissen, in welchem Zustand das ganze
ist, dazu kommt eine LED (Vorwiderstand!) an die Pins vom Shelly.
Tja, das kann schon ein tolles Projekt werden wo man den
Interessantheitsgrad beliebig komplex gestalten kann.
Ob Du den Strom begrenzen musst weiss ich nicht.
Oliver S. schrieb:> Mit einem Shelly und deinem Wechselrelais vom Conrad müsste es doch auch> gehen. Der Shelly schaltet das Wechselrelais AN oder AUS und du hast> deine 2 Zustände erreicht, oder habe ich was vergessen?> Mit Tasmota, den Timern da drin und vielleicht noch ein paar Rules bist> du gut aufgestellt. An den Schaltereingang vom Shelly machst du einen> Taster mit dem der geneigte Benutzer zwischen beiden Zuständen wechseln> kann.> Jetzt musst du natürlich auch noch wissen, in welchem Zustand das ganze> ist, dazu kommt eine LED (Vorwiderstand!) an die Pins vom Shelly.>> Tja, das kann schon ein tolles Projekt werden wo man den> Interessantheitsgrad beliebig komplex gestalten kann.>> Ob Du den Strom begrenzen musst weiss ich nicht.
Vielen, lieben Dank für die hilfreichen Vorschläge :) Damit hast du mich
schon mal ein Stück näher an mein Ziel gebracht. Ich denke, ich werde es
mit dem Shelly und dem Conrad Relais probieren.
Jetzt muss ich nur noch irgendwie herausbekommen ob man den Strom für
das Conrad Relais begrenzen muss oder ob man den 1:1 durchleiten kann.
Vielleicht kennt sich ja hier noch irgendjemand mit der Thematik aus.
Ich habe mir das Conradplatinchen mal angesehen. Da ist eigentlich alles
drauf, Transistor, Freilaufdiode und sogar ein Vorwiderstand. Daher
würde ich davon ausgehen dass man keinen braucht.
Du kannst das Ding einfach mal an einem Labornetzteil anschliessen und
erstmal begrenzte 50mA drauf geben. Evtl. auch 100. Viel mehr sollte das
nicht ziehen und dann schauen ob das Netzteil der Uhr das hergibt.
Das Datenblatt schweigt sich diesbezüglich aus.
vielen, lieben Dank ☺️ fürs nachschauen und deiner Einschätzung ...dann
bin ich ja beruhigt das nicht ganz auf dem Holzweg unterwegs war ?
Ja, muss mal schauen wie ich das Wechselrelais prüfen kann.
Labornetzteil habe ich nicht. Mit einem Multimeter Kann ich noch dienen.
Ja, in der technischen Spezifikationen schweigt Junkers sich ein wenig
aus. Ich kann zwar in dem PDF des Raumthermostat sehen, dass die Uhr
0,01a bei 24v schluckt aber mehr auch nicht. Ich kann ja mal schauen ob
man bei der Heizung selber das Netzteil bzw. Spezifikationen findet
(Spannungsversorgung kommt ja von der Gasheizung)
Hey @marc_b646,
ist ja schon eine Weile her. Hast du deine Junkers Therme mit Shelly und
Conrad Relais eigentlich so zum Laufen gebracht?
Ich stehe nämlich gerade selbst vor der Idee und finde diese sehr
charmant?
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 7 Jahre alt.
