muss UDP Sender und Empfänger im gleichen Netzwerk sein?
Die Geräte müssen nicht im gleichen Netz sein. Einige Standarddienste
(wie z.B. DNS) laufen über UDP. Es wird also geroutet. Ohne weitere
Infos ist es schwer zu sagen warums nicht läuft. Ich würde jeweils einen
Rechner mit Wireshark in jedes des Netze hängen und mal den Traffic
mitschneiden. Dann siehst du ob die Pakete garnicht ankommen oder dein
ESP sie nur nicht richtig interpretiert.
Hermann K. schrieb:
> Ohne weitere
Welche Infos möchtest du denn?
> mitschneiden. Dann siehst du ob die Pakete garnicht ankommen oder   > dein
Werde ich in Angriff nehmen
Harry L. schrieb:
> warum hast du in einem
> Heimnetz mehr als 1 Netzwerk?
eins war mir zu langweilig deswegen wollte ich paar mehr.
Spaß habe das mit einer anderen Person probiert
Mfg
Der Empfänger muss  über eine öffentliche IP Adresse verfügen oder im
gleichen Netz liegen!
Die meisten Mobilfunknetze stellen private IP-Adressen zur Verfügung
(z.B. 100.10.x.x). Empfänger in diesem Netz können von einem anderen
Netz aus nicht erreicht werden.
Damit dies möglich wäre müsste der Provider eine Portweiterleitung oder
NAT einrichten.
Gleiches gilt auch für Heimnetzwerke, die z.B. die private Adresse
192,168.x.x benutzen. Von Außen können keine UDP Pakete an Teilnehmer
des Heimnetzwerke geschickt werden. Im Router muss konfiguriert werden,
welche UDP Pakte mit welcher Portadresse an welchen internen Teilnehmer
weitergeleitet werden soll.
Ein Gateway zu definieren ist in der Senderichtung notwendig, damit dem
Sender  jene IP-Adresse bekannt wird, die dem Router gehört, über dem
die UDP Pakete das eigene Netz verlassen können.
> (z.B. 100.10.x.x).
Horst schrub:
> Nein, der Bereich 'gehört' Verizon. Der 'shared' Bereich für Provider
> ist 100.64.0.0/10
Und der offensichtich gemeinte private IP-Bereich ist 10/8, also z.B.
eine Adresse aus 10.10/16.
Nix für ungut.
Das ist Unsinn.
Wenn Sender und Empfänger nicht im gleichen Netz liegen, dann müssen die
Netze nur entsprechend gekoppelt sein. Entweder mit einer Bridge (das
ist der Ethernet Layer) oder mit einem Router (IP Layer). Und wenn per
Router, dann muß dessen IP-Adresse als Gateway eingetragen sein.
Selbstverständlich kann ein Router auch zwischen privaten Netzen routen,
etwa zwischen 192.168.1.0/24 und 192.168.2.0/24
Harry L. schrieb:
> Alles eine Frage des korrekten Routings, aber warum hast du in einem
Wieso denn nicht? Hat nicht jeder noch einen profesionellen Router
daheim? Mit mehreren WAN-Ports mit separaten ISP-Verträgen und
automatischem Fallback.
Ein LAN-Segment für das ganze IoT Geraffel.
Ein LAN-Segment für Sohnemann, damit seine vielleicht mal wild gewordene
Büchse keinen Zugriff auf andere Rechner hat. Seine WLAN Devices hängen
natürlich auch in diesem Netz.
Und ein Segment für die gemäßigten Nutzer. Zusammen mit einem eigenen
DNS-Server, der dann auch gleich für alle eine Blacklist der unerlaubten
Namen hat und somit automatisch viel Werbung wegfällt.
In einem solchen DNS-Server könnte man dann auch die lokalen IP-Adressen
Segment-Übergreifend mit sinnvollen Namen hinterlegen.
UDPempfaenger.beimir.daheim z.B.
Franco O. schrieb:
> Wenn der ESP und der UDP Sender nicht im gleichen Netzwerk
> sind erhält er die Nachricht nicht.
Wenn das UDP-Paket nicht vom Sender zum ESP findet, wird der ESP es auch
nicht empfangen. Sollte jetzt nicht überraschen.
Dazu braucht man ein Gateway, welches die Pakete passend weiterleitet.
Im gleichen Netz (Broadcast-Domain) braucht man das nicht, weil dort die
Pakete automatisch (ARP) zum Ziel finden.
Wenn sie die Administrierung voll im Griff habe, dann ist es kein
Problem.
Bei einem Mobile Anbieter wünsche ich ihnen viel Glück!
Versuchen sie einmal ihr Smartphone vom Festnetz zu pingen.
Ich habe nicht geschrieben, dass man nicht zwischen privaten Netzwerken
kommunizieren kann.
Bei zwei privaten Netzwerken reicht aber sende-seitig das Gateway
einzustellen nicht aus!
Empfangsseitig muss eine Portweiterleitung durchgeführt werden.
siehe Portweiterleitung durch Router:
https://de.wikipedia.org/wiki/Portweiterleitung
(es geht darum, dass der Router zwischen zwei Private Netze sitzt)
Auch ein VPN über zwei Fritzboxen setzt ein öffentliches Netz voraus.
https://avm.de/service/vpn/praxis-tipps/vpn-verbindung-zur-fritzbox-unter-windows-einrichten-fritzfernzugang/
(Firma: Potilatormanufaktur)
Unsinn. Routing ist Schicht 3. Ports sind Schicht 4. Du vermischst hier
einiges. Du gehst ständig davon aus, dass hier was übers Internet oder
so läuft und irgendwo NAT gemacht werden müsste. Wieso?
Bei Telefonica wird sowieso nur so etwas ähnliches wie TCP verwendet.
Dort ist es zum Beispiel alltäglich, dass einmalig gesendete Pakete den
Empfänger mehrfach erreichen, was dann z.B. zu den hier bekannten
Doppel-Posts führt.
Jeder der Online Shops programmiert, muss sich mit diesem Scheiß im
Applikations-Layer beschäftigen. Dabei sollte TCP genau dieses Problem
verhindern.
Was bei TCP nicht weiter ungewöhnlich ist...
> was dann z.B. zu den hier bekannten Doppel-Posts führt.
...und vom TCP Layer des Betriebssystems erledigt wird. Ein Anwendung
kriegt doppelte Pakete überhaupt nicht mit.
Denkbar wäre, dass ein transparenter Proxy sowas verbricht. Das hätte
dann aber nichts mehr mit TCP zu tun.
Schön wär's, bei Telefonica funktioniert das aber eben nicht. Auch
vertauschte Reihenfolge von Paketen sind bei Telefonica alltäglich.
Das es besser geht, zeigen Telekom und Vodafone. Bei denen tritt dieses
Problem nicht auf.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite
> Doppel-Posts führt.
Nein, mehrfach übertragene, identische TCP-Pakete werden natürlich durch
den TCP/IP-Stack herausgefiltert, da dieser den Überblick hat, welche
Pakete des jeweils offenen Fensters (sliding window) schon angekommen
sind oder noch ausstehen.
Es kommt aber trotzdem häufig zur Wiederholung ganzer HTTP-Requests. Als
ich in den Logfiles eines meiner Server feststellte, dass bestimmte
Zugriffe immer doppelt auftraten, und zwar einmal aus dem Netzwerk
meines Kunden und kurz zuvor von einer dubiosen IP-Adresse aus einem
US-amerikanischen Netz, dachte ich zunächst, es handele sich um einen
Angriff. Wie sich herausstellte, verwendete mein Kunde auf seiner
Firewall eine "Sicherheitssoftware" eine amerikanischen Herstellers.
Jeder URL wurde von der Firewall erst einmal in die USA geschickt, dort
der Inhalt abgerufen und geprüft und anschließend ein OK/nicht OK an die
Firewall zurückgemeldet. Dies halte ich für ein doch eklatantes
Sicherheitsproblem, zumal dieser Kunde selbst u.a. im Rüstungsbereich
tätig ist. Der dortige Systemverwalter und die IT-Sicherheitsabteilung
sahen aber kein Problem, denn die Firewall hatte alle geforderten
Sicherheitsiegel und Zertifizierungen. Toll.
> verhindern.
Dafür kann aber TCP/IP nichts, sondern so etwas liegt an solcher
"Sicherheitssoftware", die alle Inhalte gleich ins Ausland schickt.
Nochmal: Sie werden nicht gefiltert. Offensichtlich modifiziert
Telefonica die Pakete auf eine Art, welche genau diese Funktion kaputt
macht.
Ähnliche Spässe sind Routine bei Bestätigungsmails für die Mailadresse
bei Account-Registrierungen und dergleichen. Da ist dann ein Link zum
anklicken drin, der die eigentliche Aktion auslöst.
Software für Mail-Security (kann auch eine Enterprise-Firewall sein)
liest die Mail mit, sieht den Link darin und "klickt" vorsorglich drauf,
um zu sehen, was dann kommt. Kluge Entwickler bauen auf der Zielseite
des Links einen zweiten Klick ein. Doofe nicht.
Ach du ScheiXXe. Was bin ich froh, aus dem Homeoffice arbeiten zu dürfen
und nicht mehr durch so ein "corporate network" zu müssen. Da sucht man
sich doch dumm und dämlich, wenn man in so einer Umgebung einen Fehler
finden will.
> kommunizieren kann.
Hast du:
Das hängt doch ganz allein von der Netzwerk-Topologie ab. Wenn das zwei
private Netze am gleichen Router sind (wovon man beim TE zu 99.9%
ausgehen kann) dann kann und darf der natürlich zwischen seinen Netzen
hin und her routen wie er lustig ist.
Ein Problem wird das erst, wenn auf dem Weg zwischen den privaten Netzen
irgendwo ein öffentliches Netz ist. Denn Router im öffentlichen Teil des
Internet dürfen Pakete von oder für private Netze nicht routen. Dann
(und nur dann) braucht man NAT und Portforwarding. Oder einen Tunnel.
Ich habe den Eindruck, daß so wie der Arduino uns eine Schwemme von
unfähigen "Programmierern" gebracht hat, uns jetzt der ESP eine Schwemme
von unfähigen "Netzwerkern" bringt. <seufz>
Die nächsten Schritte auf dem Eskalationspfad sind schon zu sehen:
selbstfahrende Autos und automatische Kriegswaffen. <grusel>
Das war mein Problem. Dieses war nur lösbar mit SIM Karten vom gleiche
Provider an beiden Enden.
Bezüglich Thread ist es besser abzuwarten ob wir den Testaufbau noch
erfahren. Alles andere ist Kaffeeslesen.
Ganz schön viele Antworten danke dafür!
Okay Testaufbau wolltest ihr.
Ist aber nicht vorhanden. Es nur das das ESP8266F Modul und das Sender
Programm. Den Code hab ich gerade leider nicht zur Hand ist aber das
normale UDP Beispiel von Arduino. Das Programm zum senden war
'PacketSender'. Ich hatte es einmal in meinem Netz probiert sprich PC
und ESP im selben WLAN (zum testen auch nochmal ESP ins WLAN vom
Nachbarn) und wie gesagt Ein Kommilitone hat es bei sich Zuhause
ebenfalls probiert.
Mfg
Das ist nicht außergewöhnlich. Ich kenne ähnliches von z.B. TrendMicro
Antivirus, welches erst einmal mit einem Hash der URL "nach Hause"
telefoniert um ein Ranking für die URL bzw. deren Inhalte zu bekommen.
Und wenn der zentrale Server die URL noch nicht gescannt hatte, tut er
das vermutlich dann.
Und so ähnlich werden wohl auch viele Webfilter von Firewalls
funktionieren. Jedesmal die ganze Seite von vorne zu scannen wäre wohl
zu aufwändig. Mittlerweile ist es "normal" die Untersuchung von Inhalten
auch in "der Cloud" erledigen zu lassen anstatt auf der lokalen
Firewall. Somit sind Zugriffe von sonstwo zu erwarten.
> macht.
Das ist schlicht nicht möglich. Jedes TCP-Paket hat eine Sequenznummer,
anhand derer der Empfänger erkennt, ob er es schon empfangen hat. Und
man kann die auch nicht so einfach manipulieren, da sie zwischen den
beiden Endgeräten verwendet wird.
Ansonsten sträuben sich einem hier ja die Haare was teilweise so
geschrieben wird.
Dem IP-Protokoll und Routing ist es herzlich egal, ob es private (RFC
1918) oder public IP-Adressen routet. Das eben RFC 1918 Adressen nicht
im Internet geroutet werden ist eine reine Konvention.
Wenn beide Seiten (auch in privaten IP Subnetzen) jeweils das richtige
Gateway in ihrem jeweiligen Subnetz konfiguriert haben funktioniert das
alles.
Davon zu unterscheiden ist das Bridging was fast alle Heimrouter
zwischen dem WLAN und dem LAN machen. Es ist das selbe Netz (meist
irgendein 192.168.x.x), der Router leitet die Pakete auf Layer 2
entsprechend weiter zwischen LAN <-> WLAN. Dafür ist kein Gateway
notwendig. Aber wie schon oben geschrieben, blocken einige Router per
Voreinstellung die Daten zwischen mehreren WLAN Stationen.
