Quarze für einen FPGA
OP #5997732
ich beschäftige mich seit kurzem mit FPGA Programmierung in Verilog.
Nichts geschäftliches, nur als Hobby. ;)
Jetzt hab ich folgende Frage: Quartus II sagt mir das mein
Code/Schaltung/wieauchimmer mit bis zu 203MHz laufen könnte. Auf meinem
Bord (Max1000 von Trenz) ist aber "nur" ein 12MHz Quarz.
Was benutzt ihr so wenn ihr z.B. ein 160MHz oder 200MHz Clocksignal
braucht? Lasst ihr euch eins von Daun oder ähnlichen Herstellern
anfertigen? Bei R... und C... gibts in dem Bereich ja nichts mehr.
Von MEMS Oszillatoren hab ich bis jetzt nur schlechtes gehört.
Wie wird das z.B. bei einem Teensy umgesetzt? Da kann ich ja auswählen
mit welcher Taktung er laufen soll.
ich hoffe ich denke da jetzt nicht zu naiv als Anfänger.
Gruß Tom
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #5997737
FPGAs werden üblicherweise nicht direkt mit einem Quarz betrieben,
sondern mit einem externen Oszillator. Im Falle des Trenz MAX1000
handelt es sich um einen MEMS-Oszillator mit 12 MHz. Dessen
Ausgangsfrequenz wird aber meistens nicht direkt als zentraler Takt für
die FPGA-interne Logik verwendet, sondern es werden die FPGA-internen
Takterzeugungsblöcke mit PLL usw. entsprechend parametrisiert.
Von Intel/Altera gibt es ein entsprechendes Handbuch, dass sich mit der
Takterzeugung und -verteilung in einem MAX 10 befasst:
https://www.intel.com/content/dam/www/programmable/us/en/pdfs/literature/hb/max-10/ug_m10_clkpll.pdf
Und das offizielle Video dazu:
https://www.youtube.com/watch?v=fZBWphvuOrE
Ich kenne mich leider mit Quartus so gar nicht aus, aber darin wird mit
Sicherheit auch ein entsprechender Wizard oder IP-Konfigurator enthalten
sein, dem man die gewünschten Eingangs- und Ausgangsfrequenzen
hinschmeißt und der daraus die entsprechende Taktkonfiguration erzeugt.
Bei Xilinx Vivado hieße er "Clocking Wizard".
Natürlich kann man auch per VHDL/Verilog einen entsprechenden Taktblock
instantiieren und mit den passenden Generics versorgen. Für den Einstieg
ist es aber sicherlich sinnvoller, den Konfigurator zu verwenden und
ggf. in die generierten HDL-Quellen zu schauen, um nachzuvollziehen, wie
die Konfiguration in Generics usw. umgesetzt wurde.
Über die Takterzeugung und -verteilung in FPGAs und ASICs wurden schon
unzählige Bücher, wissenschaftliche Papers und Applikationsschriften
verfasst. Als FPGA-Entwickler muss man zwar nicht alles im Detail
verstanden haben, aber zumindest schon einmal gelesen haben. Hierbei
kommt es auch darauf an, den Zusammenhang zwischen Taktdomänen,
Synchronisationsstufen, synchronen und asynchronen Resets, usw. zu
verstehen. Microcontroller enthalten all diesen Kram natürlich auch,
aber er ist vor dem Anwender (Firmwareentwickler) verborgen.
Gast #5997743
Genau, informiere dich darüber was PLL bedeutet dann wird's klar. Ein
Selbstschwingender Oszillator (hat meist 4 Pins, +, -, enable, clock
out) ist das Mittel der Wahl. 10 Mhz glatt zB
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #5997749
Da das FPGA-Board vorgegeben ist, sollte man schon den dort verwendeten
Oszillator verwenden. Es ist wenig sinnvoll, ohne Not auf einen anderen
Oszillator zu wechseln. Ich kenne das Board und das MAX 10 nicht im
Detail, aber möglicherweise werden die dortigen 12 MHz an anderer Stelle
für USB benötigt.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
