Entfernungssmessung
Gast #5998084
Hallo
und danke im voraus für die Zeitnahme :D
Ich versuche gerade eine Art Moderne Version einer Schnitzeljagt zu
machen, bzw. versuche ich die Machbarkeit einer Idee dazu abzuklären.
Also konkret geht es darum das jemand ein auf einem Raspberry pi
basierendes Gerät hat und damit eine versteckte Box in einem
Raum/bestimmtem Bereich finden sollte.
Die Idee wäre, dass besagtes gerät zu piepsen beginnt sobald es
registriert hat das die Box in der nähe ist, und dieses Piepsen immer
häufiger wird desto näher man dieser Box kommt. Ähnlich einem
Lawienenpiepser. Oder als einfache Vorstellung falls jemand das
Heißer/Kälter Kinderspiel kennt...
Die Anforderungen wären:
o geringe Reichweite (bis max. 25, wobei 10m auch schon reichen)
o sehr einfacher Aufbau der Elektronik in der Box, inklusive langer Akku
Laufzeit der Box (bis 7 Tage).
o Alles recht kompakt (Das Gerät sollte kleinst möglich ausfallen)
Meine Bisherige Idee wäre:
Ein herkömmliches Funkmodul in der Box welches mittels Quartz in
geringen Zeitabständen ein Signal aussendet, welches vom Gerät empfangen
werden kann. Und da die Funkwellen irgendwie in Ihrer stärke gemessen
werden können sollten, anhand der Signalstärke mit dem Raspberry Pi
einen Summer/Lautsprecher aktivieren (mit langsam(15-5m), mittel(5-1m)
und schnellem(1m> Piepen). (die Entrfernungen müssen natürlich nicht
genau den Werten entsprechen)
Allerdings bin ich nicht sicher WIE ich das Signal am besten messe, bzw.
ob der Signalstärke unterschied in kurzer Entfernung überhaupt messbar
ist?
Danke für alle Infos,
und ich sollte vielleicht noch anmerken dass ich kaum nennenswerte
Erfahrung mit derartigen Projekten habe... Aber elektronisch sollte
genug Basiswissen da sein. :D
Bitte verzeiht mir falls ich bereits existierende Beiträge dazu
übersehen haben sollte, aber bei meiner kleinen Recherche ist nichts
relevantes aufgetaucht.
Gast #5998089
Sehr schlechte Idee. Der Raspi braucht viel zu viel Strom um für
Batteriebetrieb und Outdoor geeignet zu sein. Schliesslich wollt ihr ja
keine Autobatterie mitschleppen.
Georg
Gast #5998169
Kann mir mal jemand sagen, warum für jeden Scheiss heute ein rPi
eingebaut werden muss, mit gigantischem Stromverbrauch, hohen Kosten,
schwieriger Programmierbarkeit und immensem Overhead ?
Täte es nicht ein Sender, der mit 1kHz modulierte Funkwellen auf 864MHz
'Funkmikrophon' aussendet, in unterschiedlicher Intensität 'stark'
'schwach' 'mittel' 'schwach', und als Empfänger einfach den
dazugehörigen Funkmikroempfänger zu nutzen, der bei zu schwachem Signal
halt nichts sagen kann. Da ergibt sich die unterschiedliche
Piep-Geschwindigkeit bei der Annäherung von alleine.
Kein rPi, kein Aufwand im Empfänger.
Gast #5999353
Also ehrlich gesagt, find ich die Idee ganz gut.
Auch wenn ich jetzt nicht genau weiß wie ich das jetzt genau
bewerkstelligen könnte. aber dass lässt sich mit etwas Recherche sicher
herausfinden.
Ich gehe schlicht davon aus das es mit einem Raspberry pi einfacher zu
realisieren ist, und die Wahrscheinlichkeit dass irgendwer bereits ein
ähnliches Problem in Angriff genommen hat, damit relativ hoch ist.
Und beim Pi, Arduino und co. gibt es viele sensoren die mal abgesehen
von etwas grundlagen Programmier Kenntnissen quasi ohne größeren Aufwand
ein fertiges Projekt liefern... (im Verhältnis)
Danke für deine Antwort :D
Gast #5999366
Wenn es ohne Raspberry pi geht würde mich dass überhaupt nicht stören,
allerdings sollte das Gerät ein paar zusätzliche Funktionen haben für
die ich ohnehin einen Raspberry pi zero, verwenden würde (derzeit wäre
der plan eine größere Powerbank zu verwenden). Die box sollte wenn
möglich ohne Raspberry pi auskommen, aber da bin ich noch am prüfen ob
das gesamt Konzept überhaupt funktionieren kann...
(Firma: Q3) #5999383
Ich würde am Empfänger noch eine möglichst "enge" Richtantenne
anbringen, weil die Feldstärke allein oft kein besonders guter Indikator
ist. Mit der zusätzlichen Richtungsabhängigkeit steigen die Chancen, das
Ziel durch Peilung zu finden.
Da gab es doch früher mal sowas wie "Fuchsjagt" für Funker, oder ... ?
https://www.darc.de/der-club/distrikte/h/ortsverbaende/02/fuchsjagd/
Als Empfänger wurden zwar HF-technisch teilweise recht anspruchsvolle
Konstruktionen, aber völlig ohne "Computer" verwendet.
Gast #5999456
Wie wäre es mit Ultraschall? Kann man leicht mit TINY oder MSP
erzeugen.
Ultaschall läßt sich sehr gut orten. Das Gerät braucht wenig Energie für
die Versorgung und kann sehr klein aufgebaut werden.
APP am Smartphone zur Ortung.
https://www.derstandard.at/story/2000079200237/oesterreichische-ultraschall-firewall-soll-smartphone-user-schuetzen
https://www.t-online.de/digital/handy/id_81103766/wenn-das-handy-per-ultraschall-kommuniziert.html
https://www.pcspezialist.de/blog/2017/05/11/lauschangriff-per-app/
