rand() liefert immer gleiche Ergebnisse
#5998145
Du musst beim Start den Pseudo-Zufallsgenerator mit der srand() Funktion
initialisieren ("seeden").
Dafür kann man z.B. die aktuelle Zeit (in Sekunden) nehmen kombiniert
mit dem internen Temperatursensor (sofern vorhanden) o.ä.
Gast #5998152
Man sollte nie einen Zufallsgenerator mit der Zeit seeden. Nie :)
Wenn das irgendwas sicherheitskritisches ist, liefert der prng
vorhersagbaren Zahlenfolgen.
Gast #5998159
Verstehe ich nicht so ganz. Soll eine Zufallsfunktion nicht
Zufallszahlen erzeugen? Was bringt mir das, wenn da immer die selben
Zahlenfolgen bei herauskommen? Ist das dann nicht etwas nutzlos?
Gast #5998172
"Echte" Zufälle sind mit einen µC kaum zu erzeugen!
Versuch das mal, und du wirst sehen....
#5998180
Ein Computer weiß nicht, was Zufall ist. Er kann nur logische Dinge
berechnen.
Er kann also nur eine bekannte Zahl als Basis nehmen und daran eine
wilde, aber immer gleiche Rechenoperation vornehmen, um auf die nächste
Zufallszahl zu kommen.
Bei jedem Start des Controllers ist dieser Startwert gleich, daher immer
die gleiche Zahlenfolge.
Es gibt aber die Möglichkeit, diesen "Seed" vorzugeben. Zum Beispiel mit
dem Wert eines unbenutzten ADC-Einganges, der ein bisschen Rauschen
empfängt.
Gast #5998191
Das hat tatsächlich einen Nutzen.
Angenommen, Du willst ein Programm testen, dass Du gerade schreibst.
Programmierer wollen, dass ihre Programme sich vorhersehbar, auf eine
genau bestimmte Weise verhalten.
Das muss man davon unterscheiden, dass sich ein Programm im Einsatz,
durch Zufallszahlen zufällig verhält. In einem Spiel etwa, sollen Fische
im Teich an zufälligen Stellen auftauchen oder zufällige Strecken
entlangschwimmen.
Während der Tests aber, also während man das Programm noch schreibt,
will der Programmierer testen, ob der Fisch, wenn eine bestimmte
Zufallszahl genommen wird, auch genau eine zu dieser Zahl gehörende
Strecke schwimmt (oder an einer zu dieser Zahl gehörenden Stelle
auftaucht).
Dazu testet er mit rand() und einem bestimmten Initialisierungswert,
damit er Veränderungen am Programmtext auch beurteilen kann, ob sie
wirksam sind und wie gewünscht funktionieren.
Würde er tatsächliche Zufallszahlen zum Test nehmen, dann würde sich das
Programm jedesmal anders verhalten und er müsste warten bis irgendwann
einmal gerade die Zahl "gezogen" wird, für die er eine Änderung im
Programm gemacht hat.
Analog gilt das für Folgen von Zufallszahlen. Der Programmierer kann
damit das zeitlich ausgedehnte Verhalten und das letztliche Ergebnis
testen.
Moderator Persönliche Seite #5998192
Doch: mit allem, was physikalisch bedingt zufällig ist. Ob das nun ein
ADC-Eingang ist (besser als "offen" wäre die Beschaltung mit einer
rauschenden Z-Diode), oder ob es andere nicht vorhersagbare Dinge wie
der Zeitabstand zwischen Tastenbetätigungen oder etwas ganz anderes ist,
muss man von Fall zu Fall selbst organisieren.
Gast #5998218
Bei dem Thema fällt mir das hier wieder ein:
Für richtig gute Zufallszahlen hat das Unternehmen Cloudflare 100
Lavalampen eingesetzt:
https://winfuture.de/news,100452.html
https://www.cloudflare.com/learning/ssl/lava-lamp-encryption/
Diese 100 Lampen werden von einer Kamera fotografiert, aus den Bildern
werden Zufallszahlen generiert und damit werden letztendlich Schlüssel
für SSL und TLS generiert.
Gast #5998226
Frag doch mal einen Maker, ob er dir nicht einen Robbi baut, der
wirklich Würfel wirft und danach wieder einsammelt. Noch eine Kamera zur
Erkennung der Augen, und schon gibt es Zufall.
Moderator Persönliche Seite #5998306
M. K. schrieb:
> Echten Zufall hat man doch nur wenn man als Basis z.B. das Rauschen
> eines Transistors mit rein nimmt
Nein, nicht nur. Man hat ihn überall, wo sich nicht vorhersagbare
physikalische Effekte überlagern. Die Lavalampe wurde ja schon genannt.
Wenn man mit dem offenen ADC-Eingang allerdings nur das überall
vagabundierende 50-Hz-E-Feld der Niederspannungsversorgung misst, dann
hat man dadurch allein eben auch keinen Zufall.
Gast #5998383
Zum Beispiel wird diese Eigenschaft bei dem Spiel Senso (auch bekannt
als Simon) ausgenutzt. Es erzeugt scheinbar zufällige Tonfolgen, die bei
jeder Spielrunde um einen Ton länger werden. Die Ton-Sequenz muss nicht
gespeichert werden, weil jede Berechnung immer die gleiche Zahlenfolge
liefert.
