EEPROM Schreibschutz gegen Manipulation
OP #5998530
Es sind EEPROMs gegen beabsichtigtes und unbeabsichtigtes Verändern zu
schützen - vorzugweise als Hardware-Lösung.
Lötbrücke wurde bereits abgelehnt, Leiterbahn durchtrennen soll auch
keine Lösung sein.
Es muß doch Bauteile geben, die genau für den Zweck „Schutz gegen
Manipulation des EEPROM-Inhaltes” geeignet sind.
Noch habe ich keine Vorstellung davon, was da ginge.
#5998671
einfach die R/!W Leitung auf High schalten.
Mein EEPROM im PC1500 hat alles vergessen, Programmiert 2005, Datenblatt
sagt garantierte Datenerhaltung 10 Jahre, die waren wohl um.
Kennt einer OTP ROMs auf Fuse Basis?, AND oder NOR egal, hauptsache
JEDEC
Gast #5998813
Klar gibt's das, z. B. manche (spezielle!) Varianten bei I2C- oder SPI-
EPROMS: M24128 oder M95512.
Die haben eine "Identification Page", ein spezieller kleiner
Speicherbereich, der durch ein spezielles Kommando irreversibel
schreibgeschützt werden kann.
Berechnet man einen Hash über den "normalen" Speicherinhalt und schreibt
den Hash in diese Identification Page ...
Oder AT24MAC402, da gibt's permanenten Schreibschutz für eine Hälfte des
Speichers.
Das einzig ärgerliche bei allen Varianten dabei ist: man legt sich auf
einen Hersteller fest.
Oder man nimmt gleich einen STM32G030J6, der hat ein 1K OTP drin. Als
I2C- oder SPI-Slave ...
Da kann man natürlich auch gleich softwaremäßig ein größeres EEPROM mit
simulieren.
#5998866
Peter D. schrieb:
> Da hat viel eher der PC1500 rumgesponnen und den EEPROM gelöscht.
nein der lag 14 Jahre in der Schublade!
also nix EEPROM gelöscht oder rumgesponnen.
Nach dem Einbau mit Befehlserweiterung neue ROM Table funktionierte
alles einwandfrei!
Peter D. schrieb:
> Oder wars im RAM und die Stützbatterie war leer?
Nein ein EEPROM braucht keine Stützbatterie, das weisst du aber und im
RAM war nichts.
Das EEPROM hat einfach teilweise Daten verloren, was sich nach Reset in
einen Absturz äusserte, die ROM Table wurde wohl noch angesprungen, aber
danach hing er.
Dann habe ich die /CS Leitung abgelötet und siehe da kaum ist die ROM
Table in meinem EEPROM nicht mehr eingebunden funktioniert er wieder.
Das OS hat ja echte ROMs, aber für Erweiterungen prüft das OS ob
Erweiterungen, CE-150, CE-158 angeschlossen sind, sowie meine
ROM(EEPROM) Erweiterung, das ging dann halt schief.
Idee /CS mit dem freien PB1 auf LH5811 undieren, erst Reset, Neustart
ohne EEPROM, dann /CS freischalten und EEPROM neu bespielen.
#5998897
> keine Lösung sein.
Und was ist mit einem DIP-Switch oder Jumper? WE (write enable) Pins
haben viele EEPROMs. Größe? Interface?
Ansonsten mal wieder viel viel zu wenig Informationen. Soll das ein
Selbstschutz gegen ein amoklaufendes Programm sein? Oder eine
Sicherheitsmaßnahme gegen einen Angreifer? Und soll es den Bengel von
nebenan fern halten oder den CCC oder die NSA?
"Hardware-Lösung" klingt so, als wäre es akzeptabel, wenn man zum
Setzen/Entfernen des Schreibschutzes physisch an das Gerät muß.
Das ist gut, weil es im Gegensatz zu irgendwelchen Soft-Locks mit Magic
Patterns zumindest überhaupt funktionieren kann. Der beste Schreibschutz
wäre natürlich ein OTP Speicher. Wobei ein Angreifer den natürlich auch
auslöten und ersetzen könnte.
#5999100
Ich glaub trotzdem nicht, daß der EEPROM vergeßlich wurde. So ein Glitch
auf dem /WE ist schnell passiert.
Viele Geräte haben oft auch keinen richtigen Reset-IC, sondern nur ein
arme-Leute-Reset mit RC-Glied. Wenn da die VCC nicht schnell von 0V an
ansteigt, macht die CPU alles Mögliche.
Es gibt daher EEPROMs mit Software Data Protection, z.B. AT28C256. Vor
jedem Pagewrite muß mit einer speziellen 3-Byte Sequenz das Schreiben
enabled werden. Die SDP muß aber erst eingeschaltet werden, ab Werk ist
sie das nicht.
#5999174
abc.def schrieb:
> die alten 2864 EEPROMS hatten einen Schreibschutz:
> Wenn man in einer (abenteuerlichen) Sequenz geschrieben oder gelesen
> hat, dann wurde dieser aktiviert oder deaktiviert.
> Siehe Datenblatt Beispiel:
> https://www.microchip.com/wwwproducts/en/AT28C64B
interssant aber, lt. Datenblatt:
Data Retention (Years) 10
nicht unbedingt brauchbar (jedenfalls für mich)
ich suche also immer noch ein OTP auf fuse Basis
Dem TO mag ein simpler Schreibschutzschalter helfen
1x UM auch als DIP Switch mit pulldown und einem NAND Gatter
R/!W & pulldown über DIP Switch gibt am NAND Ausgang immer high am R/!W
und damit wäre der schreibgeschützt.
muss man noch mal aufmalen, vermutlich braucht man ein oder mehr Gatter
Zum Programmieren den Schalter umlegen
Wahrheitstabelle
switch_low, write low, CS low -> !W & !CS
switch_low, write low, CS high -> !W & CS
switch_low, write high, CS low -> R & !CS
switch_low, write high, CS high -> R & CS
usw. kann jemand anderes fertig stellen
3 Bits 8 Zustände auf !CS und R/!W ausgeben
Schreibschutz bei switch low (oder high nach belieben)
!CS und R/!W muss erhalten bleiben bei Schreibschutz nicht geschaltet.
#5999178
Peter D. schrieb:
> So ein Glitch
Glitchdetect war beschaltet, die Zeitkonstante ausreichend für alle
PC1500, da wurde weder RAM noch EEPROM selectiert!
Ist im Original immer funktionierend gewesen seit dem Erscheinen!
Du erklärst damit nicht warum mein EEPROM Inhalt etliche Einschaltungen
überlebt hat aber nicht die Jahre in der Schublade!
OK du glaubst an Glitch ich an EEPROM Verlust einzelner Bits durch
Langzeitlagerung.
und immer noch 10 Jahre in Datenblatt die lange vorbei sind und das
schreibt nur Atmel, keine Ahnung was ich eingebaut hatte 28C64 halt
OP #5999714
> SPI-
Es sind EEPROMS, die per i2c angesprochen werden. (bisher 24LC32;
24LC128)
Es wir nun ein Schreibschutz gefordert, der folgende Eigenschaften haben
soll
- nach dem Eintragen von Meßwerten und Iderntifikationsnummer darf der
Inhalt des EEPROM nicht mehr (einfach) verändert werden können.
- Das Schützen des Inhaltes soll vorzugsweise per Hardware erfolgen (=
Wunsch des Auftraggebers)
- Das Schützen des Inhaltes muß für den Operator, der die Baugruppen
prüft und verschließt, einfach und schnell zu erledigen sein (Löten ist
zu umständlich).
- Die Daten sollen mit dem Schutz fälschungssicher sein (Es gibt da eine
Norm, die einzuhalten ist - muß ich mal erfragen)
- auf den bestehenden Leiterplatten ist nur sehr wenig Platz
CRC32 wurde als Lösung bereits erwogen, aber nicht sehr begrüßt
das ist wirklich ein Problem
> simulieren.
(STM32G030J6 könnte für ein zukünftiges Projekt gut sein.)
OTP ist ein gutes Stichwort. Es gibt wohl OTP-EPROMs mit nur wenigen
Bytes. So ein Mini-EPROM ohne Löschfenster könnte die Lösung sein.
Das ist vielleicht noch besser als eine reine Hardware-Lösung.
(Ich hatte mir ein Bauteil vorgestellt, bei dem z.B. ein verborgener
Kontakt durchstoßen wird.)
Vielleicht gibt es sogar EEPROMS für i2c-Bus mit OTP, die mit dem
MSOP-Footprint der 24LC32 kompatibel sind. Ich werde mich auf die Suche
begeben.
Wenn ich ohnehin das Layout ändern muß, könnte schon ein m24128-df in
die engere Wahl kommen.
OP #5999717
- ja, es wäre akzeptabel, wenn zur Manipulation das verklebte Gehäuse
geöffnet und ein Bauteil ersetzt werden muß. (Jumper reicht nicht.)
OTP-Speicher ist ein gutes Stichwort.
Es wird wohl darauf hinauslaufen, entweder ein EEPROM mit OTP-Funktion
zu finden oder einen kleinen OTP-EPROM, der wie eine Hardware-Lösung
oder Sicherung wirkt.
(bisherige EEPROM sind 24LC32 und 24LC128)
Gast #5999787
Ja, das ist auch vergleichsweise schwach. Eher SHA256 oder so. Außedem
muss man dabei natürlich Padding beachten: ggf. nicht benötigte Bereiche
MÜSSEN mit einem vorgegebenen Muster gefüllt und auf Veränderungen
geprüft werden.
Oder der Hash wird nur über die tatsächlich benutzten Bereiche
berechnet.
Sonst hat ein Angreifer zu viele Freiheitsgrade.
OP #6000717
Sven S. schrieb:
> Soll das reversibel sein, oder dann dauerhaft write protected?
> Evtl eine ganz kleine SMD-Sicherung nutzen und die nach dem
> Schreibvorgang durchbrennen?
es gibt zwar extrem kleine SMD-Sicherungen, ich habe aber
A - noch keine Idee, wo ich die sinnvoll in der Schaltung plazieren
sollte.
B - noch keine Idee, wie der Operator die ohne Aufwand durchbrennen soll
Ich stelle mir ienen Aufwand vor, der ähnlich dem Setzen eines
Lötpunktes wäre. Solch ein Aufwand ist bereits abgelehnt.
OP #6000722
Vorstellung zu OTP-Ergänzung - kleiner OTP-EPROM im SOT23 (oder kleiner)
Gehäuse könnte noch auf die LP zu kriegen sein.
Doch bisher habe ich kleine OTP-EPROM nur für 1wire gefunden.
i2c zu 1wire sprengt wahrscheinlich Kostenrahmen und Platzbedarf.
Die Lösungsmöglichkeit verdichtet sich zu m24128-df und ähnlichen ICs
#6000806
Moin,
> sollte.
Mal was voellig abgefahrenes: vielleicht am WP(=WriteProtect) Pin?
Einen Spannungsteiler zwischen Vss und Vcc aus 0402 Widerstaenden mit
z.B. einem 4k7 nach Vcc und einem 47 Ohm nach Vss. Abriff auf den WP Pin
und ein Loetpad. Schreibschutz wird aktiviert, indem das Loetpad so
lange mit Vcc verbunden wird, bis die 47 Ohm durchgeschmurgelt sind...
Schreiben wird wieder ermoeglicht durch Wechseln des 47 Ohm Widerstands.
Gruss
WK
Beitrag #6000822 wurde von einem Moderator gelöscht.
