Linker Skript aus Source Code heraus wählen
Gast #5998895
ich habe ein Projekt, für welches ich in Abhängigkeit von bestimmten
Einstellungen im Source Code zwei verschiedene Linker Skripte verwende.
Im Source Code habe ich z.B. #define A bzw. #define B. Dementsprechend
werden dann verschiedene Codeteile verwendet und daraus folgend muss ich
verschiedene Linker Skripts verwenden.
Aktuell mache ich dieses von Hand. Ist es möglich, das Linker File auf
Basis der oben genannten #define automatisch zu wählen?
Oder ist es eventuell möglich innerhalb eines Linker Files auch
entsprechende Unterscheidungen zu treffen auf Basis der Angaben im
Source Code?
Als IDE verwende ich das NXP S32 Design Studio, falls das wichtig ist.
Danke.
Peter
(Firma: Torrox.de) #5998904
Ich würde das durch den Build steuern. Ich kenne jetzt die Möglichkeiten
Deiner IDE nicht, aber im Endeffekt würde ich zwei unterschiedliche
Build-Typen/Varianten anlegen und dem entsprechend A und / oder B für
den Compiler definieren und den Aufruf des Linkers unterschiedlich
gestalten.
In einigen meiner Projekte mache ich es auch so, dass ich das
Linker-Script erst während des Builds erstelle.
#5998945
Könnte man nicht beide Varianten in ein Script schreiben und
verschiedene Namen verwenden? Also z.B. top_of_stack_A und
top_of_stack_B? Der unbenutzte Teil dürfte doch einfach ignoriert
werden.
#5999014
"Einstellungen im Source Code" - das ist der Fehler.
Konfigurationsmanagement gehört nach außerhalb des Sourcecodes. Die
Information, welche Konfiguration gerade compiliert wird, kann man dem
Sourcecode dann ja per Makrodefinition mitteilen (-D
Kommandozeilenoption des Compilers).
Ich habe noch keine IDE gesehen, die nicht schon von Haus aus
Konfigurationen für "Debug" und "Release" vorgesehen hätte. Die meisten
erlauben es, eine beliebige Anzahl weiterer Konfigurationen anzulegen.
Und dann kann man für jede Konfiguration an allen möglichen Parametern
drehen. Ob da das Linkerskript dabei ist, mußt du selber nachsehen.
Wenn alle Stricke reißen, kann man vielleicht auch das Linkerskript
selber so (um)schreiben, daß es Bedingungen prüft. Google nach "linker
script conditionals" bringt ein paar Ideen. Inklusive der Option, das
Linkerskript durch den C Präprozessor zu jagen.
