Temperatursensor Bereich 5-20°C
OP #5999202
Hallo
Für mein Projekt bin ich auf der Suche nach einem Sensor für die
Temperaturmessung von Flüssigkeit, die vorbeiströmt.
Die Flussgeschwindigkeit ist ca. 30ml/min.
Ein Prozess dauert aber nur ca 20-30 Sekunden.
Das heisst die Masse des Sensors muss ganz minimal sein um die
Temperatur der Flüssigkeit am Anfang möglichst bald messen zu können.
Bis anhin messen wir Temperaturen mit NTC, diese sind aber für
Temperaturen >50°C ausgelegt und in massiven Messinggehäusen vergossen.
Kennt jemand einen Sensor, den ich für Temperaturmessung einsetzen kann
und der wo möglich noch für Lebensmittel geeignet ist? und dazu noch
möglichst günstig ist.
Besten Dank schon jetzt.
Gruss
Philipp
#5999214
Warum?
Der Sensor selbst ( auch NTC ) funktionieren auch in anderen
Temperaturbereichen.
Ist evtl. nur die Auswertung für >50°C kalibriert?
Für Deinen Fall gibt es aber Sensoren wie Sand am Meer.
Die Eignung für Lebensmittel schränkt es evtl ein wenig ein, aber dass
ist ja nur eine Frage der äusseren Beschichtung des Sensors.
https://www.reichelt.de/micro-temperatursensor-ntc-833-hyg-ntc-833-p117287.html?PROVID=2788&gclid=EAIaIQobChMIxaTLydaR5QIVyKSaCh067gbIEAQYBCABEgLylfD_BwE&&r=1
Gast #5999307
Besorge dir ganz einfach normale Thermistoren, also in Glas vergossene
NTC's. Die gibt es zylindrisch im Durchmesser bis etwa 0.6 mm herunter.
Allerdings mußt du deine Meß-Kammer und die Aufnahme für den Thermistor
entsprechend auslegen, also den Thermistor z.B. längs in eine
durchbohrte M3-Schraube aus Plastik einkleben oder so ähnlich. Guck mal
bei Amphenol-Sensors oder Thermometrics.
Und zum Geradebiegen der Kurve -> Steinhart-Hart-Formel.
W.S.
Gast #6000272
Jörn P. schrieb:
> Ich auch ;-) Den Chip gibt es auch im TO92 Gehäuse und der spricht
> wesentlich schneller an als die Edelstahlhülse.
Was meinst du wohl, was in der Edelstahlhülse drin ist? ;-)
Wenn du ein dünnes Stück Platindraht liebevoll aufhängst, kommst du auf
Ansprechzeiten von kleiner als 100ms. Eine kleinere Masse wirst du wohl
mit keinem anderen Sensor hin bekommen. Die Frage ist, ob das für deine
Anwendungen mechanisch stabil genug wäre und ob es eine einmalige
Bastelei sein soll oder serientauglich sein muss.
Gast #6000404
Hallo  Philipp
Für schnelle Temperaturmessung existieren im Wesentlichen zwei
Verfahren:
Thermoelemente, werden in den Sekundenthermometern (Stichwort zur Suche)
verwendet. Für den geforderten, kleinen Temperaturbereich kann damit
recht präzise gemessen werden (Bereichsabgleich). Geringe Masse des
Sensors, für schnelle Reaktion, erforderlich.
oder Infrarot. Schnell, Berührungslos aber teuer.
https://www.micro-epsilon.de/download/products/dat--infrarot-grundlagen--de.pdf
Entscheidend für die Geschwindigkeit ist der T90-Wert. Dies ist die
Zeit, bis ein Thermometer/Sensor, einem Temperatursprung zu 90% gefolgt
ist.
Gruß Tom
