Hallo zusammen, hat jemand Tipps für mich bzgl. wie ich Denn Code vom Arduino IDE mit Matlab Simulink verbinden kann.
Anzeige
Arduino IDE Code mit Matlab SImulink Steuerprogramm verbinden
Unbekannt schrieb: > verbinden kann. Verbinden kann man mit zum Beispiel mit einem Kleber, oder einem Faden, oder einem Seil. Gummizug ist auch ganz gut geeignet. Verbinden im übertragenen Sinne geht auch mit einer seriellen Schnittstelle. Genauere Angaben sind wegen der vagen Fragestellung leider nicht möglich.
Helfer Syndrom schrieb: > Verbinden im übertragenen Sinne ... könnte eventuell auch ein "Linker".
kann ich im Arduino IDE was programmieren und das auf Arduino board laufen lassen und danach Im Simulink mein Stuerprogramm auf Arduino "Auch" laufen lassen so dass ich die Ports auslesen kann? Funktioniert die Serielle Schnittstelle auch im Simulink?
Unbekannt schrieb: > Im Simulink mein Stuerprogramm auf Arduino "Auch" laufen lassen 2 Programme parallel auf dem Arduino? Nein. Du kannst höchstens das Simulink Zeug auf dem PC mit dem Arduino reden lassen. Oder aus Simulink Code generieren lassen und diesen in das Arduino Programm integrieren. Das kann aber ggf. kompliziert werden. Unbekannt schrieb: > kann ich im Arduino IDE was programmieren und das auf Arduino > board > laufen lassen und danach Im Simulink mein Stuerprogramm auf Arduino > "Auch" laufen lassen so dass ich die Ports auslesen kann? Nein, das wird so nicht funktionieren. Simulink wird dein Programm einfach überschreiben. Es macht dann letztendlich nichts anderes, als die Ports auszulesen und über die Serielle Schnittstelle die Daten an den PC zu übertragen, wo dir die Werte in Simulink angezeigt werden. > Funktioniert die Serielle Schnittstelle auch im Simulink? Klar funktioniert die.
Du kannst in Simulink wie bei Matlab auch eine Serielle Schnittstelle implementieren. Entsprechenden Programmcode im Arduino kann die Kommandos dann verarbeiten und drauf antworten. Du kannst den Arduino als Schnittstelle/IO-Board für Matlab oder Simulink nutzen. Matlab flasht dazu seine eigene Firmware. Getestet habe ich normale GPIO, SPI und I2C. ADC noch nicht, aber ich wüßte nicht, warum das nicht gehen sollte. Eigentlich eine feine Sache für Quick&Dirty-Anwendungen oder für Prototyping-Szenarien.
Ich habe im google leider nichts für die Simulink gefunden. https://www.youtube.com/watch?v=kr21ypVgb1M Nur das hier gefunden oder so ähnliches. Aber das wird ja nicht in Simulink gemacht. Kann mir jmd bitte ein link schicken wo ich es finde??? Nicht Dein Ernst, oder? Wenn man die magischen zwei Wörter "Simulink" und "Arduino" in Google eintippt, ist das Arduino Support-Package samt hervorragender Doku der erste Treffer.
Reicht der Support - package aus um serielle schnittstelle zu nutzen ??? Matlab und Simulink gehören zu den bestdokumentierten Softwarepaketen - insbesondere in dieser Preisklasse. Lies. Die. Verdammte. Doku. Antwort schreiben |
Anzeige
