Röntgenröhre mit DC Betrieb
OP #5999459
Ich rätsele gerade an einer allgemeinen Frage, die vermutlich völlig
trivial ist:
Wie stellt man bei einer Röntgenröhre den Strom ein? Man kann bei
modernen Röntgenanlagen ja sowohl die Spannung, den Strom und die
Belichtungszeit einstellen. Wie zum Geier regelt man aber den Strom
unabhängig von der Spannung? Oder macht man das gar nicht, sondern brät
einfach raus was geht und hört auf wenn die Dosis (mAs) voll ist?
#6000490
Es ist richtig, dass sowas (Wehnelt-Zylinder) nur wenige Röntgenröhren
haben.
Z.B. OX/70-DC, P125/11/30
Eine Antwort noch auf eine nicht gestellte Frage: Die Brennfleckgröße
(~Fläche der Strahlungsemission) wird durch Umschalten der
Kathodenfläche
(kleiner/großer Glühdraht) eingestellt.
mfG  fE
#6000810
Der erste Beitrag war ja noch im Konjunktiv,
aber im Siremobil 3H ist die Brennfleckgröße
zwischen 0,5 und 1,5 mm umschaltbar.
Dazu hat die SRL90/10/30 ja auch 3 Heizungsanschlüsse.
Auf dem Bedienerklavier ist auch ein Knöpsgen dafür.
Es gibt sogar auch Magnetrons mit über Steurgitter
(hier geht natürlich kein Wehnelt-Zylinder)
einstellbarem Strahlstrom und somit der Leistung;
ist nicht so träge im Vergleich zur Heizleistungsvariation.
Magnetrons schwingen nur in einem engen Bereich
der Anodenspannung bei konstantem Magnetfeld.
mfG  fE
