Beschaltungstechniken für high speed Verknüpfungen
Gast #5999641
Kennt jemand der Entwickler ein gutes Buch oder eine andere Quelle, die
Aufschluss über Beschaltungstechniken bei FPGAs gibt, wenn diese für
Hochgeschwindigkeitsanwendungen ausgelegt werden sollen?
Es ginge um solche Sachen wie:
Takteingang:
Konstruktion des Oszillators / Taktgebers, Anschaltung desselben über
kapazitive Kopplung, Auslegung / Berechnung differentielle Terminierung
Verknüpfung:
differentielle Verbindungen, Transceiver-Beschaltung, Verkopplung von
Chips
Powering:
Auslegung von Blockkondensatoren, Vermeidung EMV, Signalführung
#6000268
> Takteingang:
> Verknüpfung:
> Chips
> Powering:
Jetzt könnte man ja mal ketzerisch fragen, was hat das mit FPGAs zu tun?
Oder anderes ausgedrückt, das sind Grundlagen die auch überall anders
zutreffen, FPGAs ist nur ein Bruchteil davon. Und wen es um den "einen"
FPGA geht, dann kommt man eh nicht drum rum sich genau zu dem auch die
Datenblätter anzuschauen.
Aber ich gebe Dir in soweit recht, zu einigen FPGAs sind die
Datenblätter so umfangreich, das man damit locker einen dickeren Wälzer
füllen könnte. Ob das ein "gutes Buch" wird, Hmmm ?!? :)
Gast #6000502
Es hilft auch schon einfach, wenn man sich die physikalischen Grundlagen
eines Wellenleiters erarbeitet hat. D.h. dafür tut's ein gängiger
Physikschinken, wie ein Nolting.
Gast #6000809
Skeptisch, zwischen physikalischen Grundlagen und einem optimalen Design
stehen leider die Fertigungstechnik und die kann nun mal nicht die
Toleranzen auf 0.000123 die ein Theoretiker gern mal ausrechnet und
einfordert. Der Klassiker für Hi-Speed PCB Design ist dieser:
ISBN: 978-0133957242
Vielleicht hat der ja nach über 25 Jahren einen würdigen Nachfolger
gefunden.
Gast #6001400
Bei TI gibt es ausgiebige und ausfuehrlich Appnotes wie deren
schnelle Controller designmaessig zu verwursten sind.
Bis hin zur Gestaltung der Layer und der (µ-)Vias.
Die Grundsaetze sollten analog auch FPGAs zutreffen.
Gast #6004860
Tobias N. schrieb:
> Powering:
Älteres Application Note von Xilinx, dass ich immer noch gut finde:
"Power Distribution System (PDS) Design (xapp623)"
Parallel zum "Black Magic" Buch fand ich dieses Buch auch hilfreich:
ISBN 978-0780353763
Gast #6004874
Ja werde wirklich mal genauer und rücke ein paar mehr Details raus.
Ich habe einen CMOS Oszillator einfach angeschlossen und auch nicht
irgendwie besonders gelayoutet. Einen differentiellen LVDS Takt habe ich
auch einfach angeschlossen aber eben terminiert. Geht problemlos mit 250
MHz.
Und sonst habe ich eben wie von Xilinx empfohlen viele Kondensatoren an
die Spannungsversorgung gehängt. Auf der Rückseite in 0402 geht das ganz
gut und noch ein paar größere aussen rum.
Was willst du denn konkret bauen?
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
