MS5803-14BA mit I2C an ESP8266 keine Daten
Gast #5999645
hat jemand schonmal den MS5803-14BA Absolutdrucksensor (mit dem roten
Breakout) mit einem ESP8266 verbunden? Mit Micropython meldet sich der
Sensor nichtmal auf i2c.scan() und mit den Beispielbibliotheken von
Sparkfun antwortet er ebenfalls nicht. An einem Raspberrypi (mittels
Python) läuft er sofort.
Habe einiges probiert, aber keinen Erfolg bis jetzt. Mein Logikanalyzer
zeigt auch brav die i2c befehle, aber eben nur NACKs.
Für Tipps oder Ideen wäre ich dankbar.
MfG, rrhan
Gast #5999826
Ich nutze aktuell dieses Board:
https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Weather/MS5803-14BA_Breakout_v10.pdf
https://cdn.sparkfun.com/assets/learn_tutorials/1/3/2/FrontView.jpg
PullUps sind integriert, laut Schema ist PS high, wie gesagt, dass Modul
läuft ohne weitere Anpassung am Raspberry. Getauschte Leitungen hab ich
schon versucht.
Was meinst du mit Adresse nicht richtig konfiguriert? Der Scan mit ESP
liefert auf dem Bus kein Adresse. (Der RaspberryPi liefert 0x76)
Ich habe auch schon andere Pins am ESP getestet. Pin 4/5 und Pin 12/13
ohne Besserung.
Gast #6002089
Nach einigem herumprobieren funktioniert nun der Sensor am ESP8266 an
den Ports sda=12 und scl=13 mit Micropython.
Alerdings nur solange mein Logikanalyzer angeschlossen ist, und ich habe
festgestellt, dass meine Steckbrücken getrennt sein müssen, da sonst
häufig Fehler passieren (Übersprechen?), Fehler ist relativ
Frequenzunabhängig (5khz - 400khz getestet)
Micropython in Version v1.11-8 habe ich aufgespielt.
Zum Testen habe ich die ms5803py (https://pypi.org/project/ms5803py/) -
Bibliothek auf Micropython angepasst.
Ein ähnliches Problem nur mit anderem Sensor und anderer Firmware wurde
hier bereits diskutiert:
Beitrag "ESP8266 Micropython : I2C"
Gast #6002179
Ich habe noch ein paar Tests gemacht und nun funktioniert es, mit Pin4,5
und Pin12,13.
Die Pins müssen mit:
Pin(4,Pin.OPEN_DRAIN,Pin.PULL_UP)
initialisiert werden.
Die Kabel dürfen nicht zu nah aneinander sein. Verstehe ich nicht so
recht, übersprechen?
