Bewertung Programmierstrategie
Gast #6000073
Hey,
ich programmiere schon etwas länger, habe Softwarearchitektur aber nie
richtig "gelernt".
Mein Vorgehen ist idR so, dass ich einen einen Timer einrichte, welcher
in seiner gering priorisiertem ISR das Programm abarbeitet. Die nicht
genutzte Zeit dümpelt er in while als idle rum. Bisher bin ich immer
sehr gut damit gefahren (mache aber auch keine Raketenwissenschaft). Es
handelt sich meist um Steuerungsaufgaben mit Zugriff auf Peripherie.
Sofern möglich lasse ich diese autono per DMA arbeiten, sodass wenige
Vordergrundrechnung notwendig ist. Die Zykluszeit lege ich anhand der
Komplexität der Berechnung und der Notwendigkeit feste. Ich wehre mich
immer noch gegen den Einsatz von zB freeRTOS weil ich meine Timings
gerne selbst in der Hand habe.
Was sagt ihr dazu?
Gast #6000082
Mache ich oft genauso. Ich verwende oft eine Kombination von Timer ISRs
mit State Machines um den Programablauf im Time Slice Modus vollkommen
unblockierend zu gewährleisten. Wenn man sich an diesen Programmierstil
einmal gewöhnt hat, laufen solche Programme viel schneller als mit RTOS.
Speziell bei bescheideneren uC lohnt sich das sehr. Die Programm Logik
besteht dann nur noch aus Logik Evaluationen die die Funktionalität
entsprechend steuern. Ist extrem zuverlässig und leicht erweiter- und
veränderbar.
Works for me!
Gast #6000098
> richtig "gelernt".
> Was sagt ihr dazu?
Hier genauso.
Ich habe mal mit Nut/OS experimentiert, habe aber dann fast zwangsläufig
(oder zwanghaft ;-) ) einen Systick-Timer programmiert. Am Schluß war es
ein Mix aus Threads und diesem Timer als Hauptbestandteil. War weniger
Sinn der Sache...
Kompliziert wird es z.B. bei lwip ohne OS. Da kann man apps (z.B. sntp)
erst nach Umschreiben nutzen, und viele Beispiele beziehen sich auf
OS-gestützte Umgebungen. Da muß man etwas basteln.
Gast #6000114
Statemachines mit kooperativem Multitasking in der Main.
Für alles was getimed laufen muss, einen systick Timer den diese
Machines auswerten. Klar, nicht deterministisch, aber meist ist das auch
egal..
Harte Echtzeit dann natürlich per ISR zb mit gesondertem Timer,
ringbuffer die die Tasks befüllen etc..
Gast #6000117
Christian schrieb:
> Die nicht
Wenn das heißt du lässt ihn in einer Schleife kreisen, dann kann man das
je nach Prozessor und Aufgabe etwas verbessern. Man legt den Prozessor
in eine Sleep-Modus und lässt ihn durch einen IRQ aufwecken wenn es
wieder was zu tun gibt.
Gast #6000128
Christian schrieb:
> Was sagt ihr dazu?
Die Hauptschleife muss und sollte nicht leer sein.
Nur Sachen die zu einer bestimmten Zeit stattfinden müssen, in deiner
Timer-Routine, bzw. in davon abgeleiteten zeitlich seltener aufgerufenen
Funktionen, superkurz, superschnell, ggf. sogar Assembler.
Z.B. Anzeige Multiplex, Tastenabfragen, Schrittmotorpulse.
Andere Interrupts (Pin-Change, ADC Wandler fertig, Serielle
Schnittstelle Puffer leer) bekommen andere Interrupt-Funktionen, die
jeweils schnell fertig sein sollten.
Zeitunkritische Funktionen in der Programm-Hauptschleife, die kurzzeitig
durchlaufen werden sollte (ich benutze sie meist zum zurücksetzen des
Watchdog, es darf also keine Aktion länger as z.B. 1 sec dauern), und
immer nur einen kleinen Job zu tun haben, sich aber an Variablen
orientiert, die von den Interrupt-Routinen gesetzt werden.
Prinzip Microsoft Windows:
Das Programm läuft in der GetMessage Loop, die Hardware macht Interrupts
und bedient die Puffer zwischen Programm und Interface, z.B. legt der
Tastatur-Interrupt den Tastencode in einem Tastaturpuffer ab, inklusive
Zeitstempel, und die nachfolgenden Routinen entnehmen daraus wenn
benötigt, nicht mehr zeitsynchronisiert machen sie z.B. Umsetzung
Tastencode in Zeichen, drücken und loslassen mit shift, all das ist
nicht mehr zeitkritisch und wird vom Aufrufer, nicht der
Interrupt-Routine gemacht.
