U Boot Geraeusche aus dem inneren feststellbar?
#6000198
Soso schrieb:
> Hi, heute sind ja Computer nicht mehr wegzudenken.
> Sind die Geraeusche von Comput rn, Lueftern, Festplatten etc.
> eingentlich von außen zu orten?
Kommt auf das UBoot an. Moderne Kriegsschiffe dieser Klasse sind auf
Lautlosigkeit getrimmt, da sind also entsprechend Dämpfende Technologien
im Einsatz sodass es von Außen kaum wahrnehmbar ist. Grade deutsche,
militärische, UBoote sind für ihre Lautlosigkeit recht bekannt/berühmt.
Dafür sind unsere UBoote recht klein und haben eine doch vergleichsweise
geringe Feuerkraft.
(Firma: Funkenflug Industries) #6000830
> Dafür sind sie überwiegend unsinkbar!
Weil die Ostsee dafür nicht tief genug ist?
U-Boote sind mehr als jedes andere Schiff ganz speziell darauf
ausgelegt, besonders leise zu sein. Die werden nicht den Anfängerfehler
machen, da irgendwelche Computer einzubauen, die man lauter hören kann
als zwingend erforderliche Baugruppen des Bootes selber. Man benötigt
auch keine besonders hohe Rechenleistung auf diesen Schiffen,
Ausfallsicherheit ist viel wichtiger.
Gutes Beispiel dafür ist die sowjetische Alfa-Klasse (Projekt 705).
Diese Boote hatten überragende Fahrleistungen, getaucht 45 Knoten
Höchstgeschwindigkeit (das sind 83km/h), 41 Knoten dauerhaft, 180° Wende
bei 40 Knoten in nur 42 Sekunden... und das sind offizielle Angaben, im
Einsatz wird sehr wahrscheinlich noch etwas mehr drin gewesen sein.
Allerdings waren diese Boote durch ihren Antrieb dermaßen laut, daß sie
sehr leicht zu orten waren und diesen Vorteil der überlegenen
Fahrleistung gar nicht hätten nutzen können.
Deutsche U-Boote sind dazu klein und führend in Sachen
Geräuschvermeidung. Selbst die US-Marine hat starke Probleme, diese
Boote im Einsatz zu finden. Vor etlichen Jahren hat ein damals schon
ziemlich betagtes 206A den Sicherungsring um einen amerikanischen
Flugzeugträger durchbrochen und aus guter Position ein schickes Foto
durch das Angriffssehrohr gemacht. Es wäre problemlos möglich gewesen,
einen Torpedofächer auf den Träger abzuschießen und dann hat sich das
mit so einem riesen Schiff erledigt, da ist nichts mit ausweichen. Der
befehlshabenden Generalität auf US-Seite hat das ziemlich den Tag
versaut.
Ein anderes deutsches Boot hat während eines Manövers ein amerikanisches
Jagd-U-Boot der Los-Angeles-Klasse mehrfach passiert und wurde nicht
gefunden, obwohl das US-Boot wußte, daß es da ist. Anwesende
US-Beobachter sollen auch davon nicht besonders begeistert gewesen sein.
#6004758
Prinzipiell ist erstmal jedes Schiff in der Lage zu sinken. Ein Uboot im
Besonderen, da es nicht durch Verdrängung schwimmt. D.h. speziell im
getauchten Zustand reicht schon eine relativ geringe Menge
eingedrungenes Wasser um dem U-Boot das Auftauchen unmöglich zu machen.
Im Verhältnis zu einem Verdrängerschiff sehr viel weniger, Prozentual
gesehen.
Was die Geräusche der Schiffsschraube angeht: Die vielblättrigen
Schrauben sind so designt, daß sie bei bestimmten Geschwindigkeiten
tatsächlich kein Geräusch erzeugen. Heutige, moderne U-Boote, und damit
meine ich nicht nur die deutschen, sind oftmals leiser als das Meer um
sie herum, das gilt z.B. auch für die Viriginia Klasse, was recht große
Atomar getriebene U-Boote sind. Mit passiven Techniken kann man sie
nicht mehr orten. Mit aktivem Sonar schon, allerdings verrät man dabei
seine eigene Position. Das wird also eher von Überwassereinheiten
genutzt, da die sowieso nicht lautlos zu bekommen sind und sich deshalb
nicht verstecken müssen.
#6004774
Quatsch!
Ein Einbaum aus Balsa zB hat eine viel zu geringe Dichte.
Selbstverständlich kann man auch Boote bauen, die ihren Auftrieb aus
umbauter Luft beziehen, wie zB ein Kanu. Dann ist man selbst schuld ...
> Ein Uboot im
Ach herrje! Wie tauchen die bloß wieder auf?
Und: bedeutet das, dass aufgetauchte U-Boote immer ganz hurtig unterwegs
sein müssen, um die Gleitgeschwindigkeit zu halten, damit sie nicht
abgluckern? Boah!
> D.h. speziell im
Da reicht sogar ein leerer Ausblastank und eine defekte Lenzpumpe.
> gesehen.
Echt jetzt?  Wieviel Wasser (prozentual gesehen) kann man denn einem
getauchten Verdrängerschiff  (zB Seute Deern) hinzufügen, ohne das
selbständige Auftauchen unmöglich zu machen?
#6004839
Das kommt darauf an...
Grundsätzlich gilt doch: Lüfter und rotierende Festplatten sind nicht
zwingend notwendig.
Dein Mobiltelefon hat das auch nicht und dessen Rechenkraft ist grösser
als alles was auf der Apollo 11 an Bord war.
> Grade deutsche,
Die Gotland-Klasse von Kockums ist ebenfalls auf "leise" getrimmt. So
leise das sie im Spiel die USS Ronald Reagen versenken konnte und das
ist jetzt auch schon fast 15 Jahre her.
Ob heute die U-Boot Abwehr oder die U-Boote fieser sind, weiss nur die
Admiralität.
HDW* setzt auf Brennstoffzellen. Kockums auf Sterlingmotoren.
*)HDW heisst heute ThyssenKrupp Marine Systems GmbH
#6005042
Muttu richtig lesen!
#6005272
Oh man, erst fliegen Flugzeuge und Hubschrauber nicht. Jetzt sinken
U-Boote nicht. Die Bundeswehr hat aber auch nur Probleme.
Allerdings bin ich sicher, dass überwiegende U-Boote auch sinken.
Nämlich genau dann, wenn sie mehr wiegen als ihre Auftriebskraft.
Überwiegend sind sie also definitiv sinkbar, nur normalwiegend
vielleicht nicht.
