STM32F3 Timer Encoder Auswertung
OP Persönliche Seite #6000237
ich versuche mich an einer Drehzahlregelung eine
Getriebemotors(Hal-Encoder). Mittels CubeMX habe ich den Timer für den
Encoder sowie einen Timer für den Regleraufruf eingestellt. Soweit
klappt das ganze auch. Nur bekomme ich einen Überlauf bei der
Encoder-Auswertung bzw. der Timer des Encoders läuft über. Die
Encoder-Auswertung stammt nicht von mir. Habe da echt ein Brett vorm
Kopf, wie ich die Drehzahl berechnen soll. Hat jemand einen Tip und kann
mir Helfen?
Gruß Sascha
Hier die Timer Initialisierung:
static void MX_TIM1_Init(void)
  /* USER CODE BEGIN TIM1_Init 0 */
  /* USER CODE END TIM1_Init 0 */
  TIM_ClockConfigTypeDef sClockSourceConfig = {0};
  TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig = {0};
  TIM_OC_InitTypeDef sConfigOC = {0};
  TIM_BreakDeadTimeConfigTypeDef sBreakDeadTimeConfig = {0};
  /* USER CODE BEGIN TIM1_Init 1 */
  /* USER CODE END TIM1_Init 1 */
  htim1.Instance = TIM1;
  htim1.Init.Prescaler = 144-1;
  htim1.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
  htim1.Init.Period = 1024-1;
  htim1.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
  htim1.Init.RepetitionCounter = 0;
  htim1.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_DISABLE;
23
  if (HAL_TIM_Base_Init(&htim1) != HAL_OK)
24
25
    Error_Handler();
26
27
  sClockSourceConfig.ClockSource = TIM_CLOCKSOURCE_INTERNAL;
28
  if (HAL_TIM_ConfigClockSource(&htim1, &sClockSourceConfig) != HAL_OK)
29
30
    Error_Handler();
31
32
  if (HAL_TIM_PWM_Init(&htim1) != HAL_OK)
33
34
    Error_Handler();
35
36
  sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_RESET;
37
  sMasterConfig.MasterOutputTrigger2 = TIM_TRGO2_RESET;
38
  sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE;
39
  if (HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim1, &sMasterConfig) != HAL_OK)
40
41
    Error_Handler();
42
43
  sConfigOC.OCMode = TIM_OCMODE_PWM1;
44
  sConfigOC.Pulse = 0;
45
  sConfigOC.OCPolarity = TIM_OCPOLARITY_HIGH;
46
  sConfigOC.OCNPolarity = TIM_OCNPOLARITY_HIGH;
47
  sConfigOC.OCFastMode = TIM_OCFAST_DISABLE;
48
  sConfigOC.OCIdleState = TIM_OCIDLESTATE_RESET;
49
  sConfigOC.OCNIdleState = TIM_OCNIDLESTATE_RESET;
50
  if (HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&htim1, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_1) != HAL_OK)
51
52
    Error_Handler();
53
54
  if (HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&htim1, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_2) != HAL_OK)
55
56
    Error_Handler();
57
58
  sBreakDeadTimeConfig.OffStateRunMode = TIM_OSSR_DISABLE;
59
  sBreakDeadTimeConfig.OffStateIDLEMode = TIM_OSSI_DISABLE;
60
  sBreakDeadTimeConfig.LockLevel = TIM_LOCKLEVEL_OFF;
61
  sBreakDeadTimeConfig.DeadTime = 0;
62
  sBreakDeadTimeConfig.BreakState = TIM_BREAK_DISABLE;
63
  sBreakDeadTimeConfig.BreakPolarity = TIM_BREAKPOLARITY_HIGH;
64
  sBreakDeadTimeConfig.BreakFilter = 0;
65
  sBreakDeadTimeConfig.Break2State = TIM_BREAK2_DISABLE;
66
  sBreakDeadTimeConfig.Break2Polarity = TIM_BREAK2POLARITY_HIGH;
67
  sBreakDeadTimeConfig.Break2Filter = 0;
68
  sBreakDeadTimeConfig.AutomaticOutput = TIM_AUTOMATICOUTPUT_DISABLE;
69
  if (HAL_TIMEx_ConfigBreakDeadTime(&htim1, &sBreakDeadTimeConfig) != HAL_OK)
70
71
    Error_Handler();
72
73
  /* USER CODE BEGIN TIM1_Init 2 */
74
75
  /* USER CODE END TIM1_Init 2 */
76
  HAL_TIM_MspPostInit(&htim1);
77
78
79
80
81
  * @brief TIM2 Initialization Function
82
  * @param None
83
  * @retval None
84
85
static void MX_TIM2_Init(void)
86
87
88
  /* USER CODE BEGIN TIM2_Init 0 */
89
90
  /* USER CODE END TIM2_Init 0 */
91
92
  TIM_Encoder_InitTypeDef sConfig = {0};
93
94
95
  /* USER CODE BEGIN TIM2_Init 1 */
96
97
  /* USER CODE END TIM2_Init 1 */
98
  htim2.Instance = TIM2;
99
  htim2.Init.Prescaler = 0;
100
  htim2.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
101
  htim2.Init.Period = 65535;
102
  htim2.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
103
  htim2.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_DISABLE;
104
  sConfig.EncoderMode = TIM_ENCODERMODE_TI12;
105
  sConfig.IC1Polarity = TIM_ICPOLARITY_RISING;
106
  sConfig.IC1Selection = TIM_ICSELECTION_DIRECTTI;
107
  sConfig.IC1Prescaler = TIM_ICPSC_DIV1;
108
  sConfig.IC1Filter = 5;
109
  sConfig.IC2Polarity = TIM_ICPOLARITY_RISING;
110
  sConfig.IC2Selection = TIM_ICSELECTION_DIRECTTI;
111
  sConfig.IC2Prescaler = TIM_ICPSC_DIV1;
112
  sConfig.IC2Filter = 5;
113
  if (HAL_TIM_Encoder_Init(&htim2, &sConfig) != HAL_OK)
114
115
    Error_Handler();
116
117
118
119
  if (HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim2, &sMasterConfig) != HAL_OK)
120
121
    Error_Handler();
122
123
  /* USER CODE BEGIN TIM2_Init 2 */
124
125
  /* USER CODE END TIM2_Init 2 */
126
127
Hier der Regler samt Timer-Encoder
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim7)
  HAL_GPIO_WritePin(M1_A_GPIO_Port, M1_A_Pin, GPIO_PIN_SET);
  capture1 = TIM2->CNT;
  Encoder1 = capture1 - capture_prev1;
  if (abs(capture1-capture_prev1)>32767)
    Encoder1 = (capture1<capture_prev1 ? 65535 : -65535);
  capture_prev1 = capture1;
  Input=(float)Encoder1;
  Setpoint=20;
  PID_Regler();
  __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim1, TIM_CHANNEL_1, (uint16_t) Output);
  HAL_GPIO_WritePin(M1_A_GPIO_Port, M1_A_Pin, GPIO_PIN_RESET);
