Leitungen verfolgen
OP #6000349
die Vorbesitzer unseres Hauses haben ein bisschen mitgedacht und zwei
Stromleitungen nach außen gelegt. Einmal für einen Schupfen, einmal für
Außenbeleuchtung.
Doof ist leider, dass die Leitungen nicht aufgelegt sind, und ich auch
in den beiden Sicherungskästen keine unbelegten Leitungen finden kann.
Sie scheinen auf dieser unbekannten Seite auch nicht miteinander
verbunden/kurzgeschlossen zu sein.
Welche Möglichkeiten habe ich, diese Leitungen zu finden?
Evtl. wichtige Zusatzinfo: Gebäude ist in Massivbauweise mit
Betonkeller.
Gast #6000371
Matthias S. schrieb:
> Hi,
> Außenbeleuchtung.
welche Messmittel hast Du zur Verfügung?
Quick and sehr schmutzig: mit einem Signalgenerator zB 20MHz mit 900Hz
AM am bekannten Ende einspeisen und dann flink mit dem WW-Radio suchen
wo es am lautesten pfeift. Wenn kein MW-Radio zur Verfügung - ausleihen.
Natürlich unkt jetzt gleich jemand warum das nicht geht und Gesetzeslage
und so... und ja, ist nicht gaaaaaanz sauber, aber was solls.
Andere Variante: mit Druckluft (1-2 bar, mehr braucht es nicht) in den
Schlauch blasen und drinnen suchen wo es herauspfeift, uU wirds ein
finden von Dosen von denen Du noch nix gewußt hast.
Viel Spaß
Ansonsten: Vorbesitzer fragen...
OP #6000416
Hmm... im Moment eher dürftig.
Signalgenerator z.B. schonmal nicht, MW-Radio könnte noch was
rumfliegen. Ich meine auch, dass ich aus der Lehre noch irgendeinen
selbstgebauten Signalortungsempfänger rumfliegen habe. Aber auf welche
Frequenzen der reagiert habe ich keine Ahnung mehr. Und die
Nachwirkungen des Umzugchaoses haben bis jetzt verweigert den
rauszurücken...
Mir stellt sich gerade auch die Frage, wie ich so einen Signalgenerator
anklemmen müsste? Signal auf die Leitung, GND auf Erde?
Die Druckluftvariante hört sich kreativ an. Und kl. Kompressor +
Druckminderer wären vorhanden.
Wie sieht es den mit solchen billig-Messgeräten aus:
https://www.ebay.de/itm/Kabeltester-Netzwerktester-Leitungssucher-RJ11-RJ45-Telefon-Tracker-Kabelsucher/372759078675?_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20170511121231%26meid%3Ddc7010229dbe44e894fcf1252ad726b0%26pid%3D100675%26rk%3D1%26rkt%3D15%26sd%3D372759078675%26itm%3D372759078675%26pmt%3D0%26noa%3D1%26pg%3D2380057&_trksid=p2380057.c100675.m4236&_trkparms=pageci%3A820e2d03-ec4b-11e9-bacf-74dbd180ce8c%7Cparentrq%3Abbd6979316d0ad4126203771fffc056f%7Ciid%3A1
https://www.ebay.de/itm/Kabelsucher-Leitungssucher-Kabeltester-Leitungssuchgerat-Cable-Tracker-Netzwerk/382926745156?_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20170511121231%26meid%3Ddc7010229dbe44e894fcf1252ad726b0%26pid%3D100675%26rk%3D2%26rkt%3D15%26sd%3D372759078675%26itm%3D382926745156%26pmt%3D0%26noa%3D1%26pg%3D2380057&_trksid=p2380057.c100675.m4236&_trkparms=pageci%3A820e2d03-ec4b-11e9-bacf-74dbd180ce8c%7Cparentrq%3Abbd6979316d0ad4126203771fffc056f%7Ciid%3A1
taugen die einigermaßen was? Zumindest für meine Anwendung?
Gast #6000421
> Ebay-Artikel Nr. 382926745156
das funktioniert, damit habe ich auch einige Leitungen finden können.
Man muss nur sicher sein das keine Spannung drauf ist. Und du musst so
etwa einen halben Meter in der Nähe sein wenn die Leitung nicht sichtbar
ist.
OP #6009942
ja, mit dem Dingens hat das ganze funktioniert.
Ich konnte die Leitung damit zwar nicht verfolgen, bei genaueren
hingucken hat sich aber noch ein Verdacht der Leitungsverlegung ergeben:
in die Außensteckdosen am Haus.
Und Tatsache: beim ranhalten des Sensor hat man hinter dem ganzen
50Hz/Netzteilgebrumme noch leicht das Pfeifen gehört und beim
herausnehmen der Steckdose konnte ich die nicht aufgelegte Leitung
sehen.
Nicht ideal, ich hätte die Dinger gerne separat mit LS & RCD versehen,
aber mei...
Danke für die Tipps!
