Pedelec: Akku und Controller verklebt - ist das rechtens ?
Gast #6000470
habe mir vor 2 Jahren ein Pedelec zugelegt, an dem ich jetzt (Garantie
abgelaufen) basteln möchte.
Nun staune ich nicht schlecht: Beim Kauf habe ich mich versichert, dass
der Akku und der darunter liegende Controller aufschraubbar ist. Am
Gehäuse des Controllers finden sich 4 Schrauben, am Akku 12 Schrauben.
Der Hammer ist nun, dass sich nach dem Lösen der Schrauben beide Gehäuse
nicht öffnen lassen. So wie es aussieht, sind beide Gehäuse zusätzlich
verklebt.
Innerhalb der Garantie hätte ich für solch eine Vorgehensweise noch
Verständnis. Aber nun ist die Garantie rum und ich möchte an MEINEM
Pedelec etwas anbauen. Um die Gehäuse zu öffnen, müsste ich selbige
zerstören.
Kann es sein, dass ich kein Recht habe, MEINE Gehäuse zu öffnen?
Dann wären Schrauben reine Makulatur.
Harald
#6000510
Erst mal: Welchen Grund gibt es für dich das Gehäuse zu öffnen? Ist
etwas defekt?
> verklebt.
Das kann einfach den Grund haben dass sie nicht wollen dass Feuchtigkeit
dort rein gelangt. Durch den Kapillareffekt kann sich Wasser durch die
Spalten rein ziehen und die Elektronik oder den Akku angreifen.
Es ist auch denkbar dass die Firma die Elektronik an sich vergossen hat,
um die mechanischen Einflüsse von Vibrationen und Stößen etwas entgegen
zu setzen.
Wenn das Gehäuse nur leicht am Rand verklebt ist, dann kannst du es
vielleicht mit Hilfe eines kleinen Gummihammers öffnen. Dazu muss man
entlang der Klebestellen entlang klopfen und die Klebeverbindung quasi
zerbrechen. Das Gehäuse ist dann in der Regel zerstörungsfrei zu öffnen.
Ich öffne mit der Methode Akkus von Laptops oder auch Gehäuse von
Schaltnetzteilen. Wenn man da versucht mit einem Messer oder einen
flachen, scharfen Schraubenzieher die Klebeverbindung zu lösen, dann
zerstört man erst mal das Gehäuse und zweitens vielleicht auch noch
interne Komponenten.
Die Gehäuse mit einem Drehmel auf zu schneiden ist auch sehr kritisch,
daher sollte man immer erst mal die Klopf-Methode probieren und schauen
ob sich die Klebeverbindungen lösen.
Beitrag #6000713 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6000721
Armin X. schrieb im Beitrag #6000713:
> Das kann leider gewollt sein, dass Du nicht ohne weiteres Dran kommst
Das wird der wahre Grund sein. Hast du nach der Garantie ein Problem,
hast du immer gleich einen Totalschaden. Kein Händler wird dir den
Controller und den Akku aufmeißeln. Da gibt es dann für einen
4-stelligen Betrag alles neu, alternativ ein neues Pedelec.
Bei einem A3 Drucker von HP waren an der Unterseite auch einige
Schrauben, nach deren lösen ging der Drucker aber nicht auseinander.
Denn da waren zusätzliche Rastnasen und ich musste erst Spezialwerkzeug
anfertigen, um die Rastnasen zurück drücken zu können. Am Ende waren nur
die Gummirollen mit Staub verschmutzt, der Drucker zog kein Papier mehr
ein. Der Hersteller will nicht, dass jemand den Drucker instand setzt.
Etwas Staub auf den Rollen und der Drucker kann auf den Müll. Der Kunde
soll neu kaufen.
Gast #6000725
wieso "alternativ"?
Es ist doch keine Alternative - sondern schlicht eigene Dummheit, den
selben Fehler nochmal zu machen...
Alternativ holt man sich einen Kit und baut ein Rad um.
Da kannste alles billig wechseln und notfalls (bei Totalschaden) hast du
mit der Tretlageraufnahme immer noch eine echte Alternative.
Gast #6000772
Tja, da hättest du dir das vom Verkäufer schriftlich geben lassen müssen
(zugesicherte Eigenschaft).
> Verständnis.
Sollen Sie für dich einen Kleber verwenden, der nach 2 Jahren nicht mehr
hält? Dann würdest du hier wegen geplanter Obsoleszenz meckern.
> zerstören.
So ist es halt. Es steht dir frei es zu zerstören.
Klar hast du das recht es zu öffnen (sofern anderes öffentl. Recht nicht
einschränkt, z.B. wegen Umweltschutz). Du hast halt bloß das falsche
Produkt gekauft.
Das ist dem Hersteller überlassen wo und wozu er Schrauben anordnet. Die
können auch rein optisch sein, oder produktionsbedingt.
Gast #6000774
> Produkt gekauft.
..oder er stellt sich an. Nix für ungut.
#6000827
Wie soll das gehen? Eine Verklebung, die sich mit Ablauf der Garantie
automatisch löst?
> Um die Gehäuse zu öffnen, müsste ich selbige zerstören.
Das Recht hast du natürlich. Allerdings hat der Hersteller nicht die
Pflicht, dir das möglichst einfach zu machen.
Gast #6001186
> Ist etwas defekt?
Es ist nichts defekt. Aber ich würde an MEINEM Bike nun einige Messungen
durchführen. Die Ladeendspannung würde mich interessieren, welche Zellen
sind verbaut, sind die Zellen noch in Balance, sind überhaupt Balancer
verbaut, bei welcher Spannung leuchten die Lade-LEDs usw. Des weiteren
möchte ich den Strom bzw. die Leistung der einzelnen Fahrstufen messen
und evtl. ein Leistungsmessgerät anbauen.
Karl schrieb:
> So ist es halt.
Ahja, also müssen es wohl doch die 16-jährigen richtig krachen lassen,
weil der Normalo zu allem JA und AMEN sagt. So ist es halt. Kann man
nichts machen. Gehört so.
Beim nächsten online-Kauf werde ich als erstes aufschrauben. Geht der
Deckel nicht runter, geht der Schrott sofort wieder zurück. Das passiert
mir kein zweites Mal.
Gast #6001196
@Pechvogel
Poste doch einmal ein Bild des Gehäuses. Manchmal kann man
Kunststoffgehäuse mit einem Karosseriehammer öffnen. Der Kunststoff ist
nicht unbedingt schlagfest. Es ist möglich, dass sich die Klebenähte
durch leichte Schläge öffnen.
Gast #6001224
> dort rein gelangt
kann sicherlich als eine Ausrede durchgehen, ist aber aus meiner Sicht
dennoch nicht akzeptabel.
Es gib auch Armbanduhren die bis x Bar wasserdicht sind und trotzdem
kann man da problemlos die Batterie wechseln.
Aber es gibt auch einige Handy-Hersteller wo die Akkus verklebt sind. Um
wasserdicht zu sein. Natürlich. Was denn sonst.
Gast #6001239
Du hast das Recht, solchen Schmu im Laden zu lasen.
Nutze es. Nur so erreicht man, dass die Firmen das nicht mehr tun.
Ein Pedellec  ist nicht lebensnotwendig, also ist es möglich.
Ich kaufe momentan fast keine Akkugeräte mehr. Also keinen
Akkuschrauber, keinen Akkumäher, keine elektrische Rasenscheere etcpp.
Nur noch solche mit Stromanschluss, oder wechselbaren Standard-Akkus.
Wenn die Firmen  meinen, sie können unwechselbare Akkus als geplante
Obsoleztenz einbauen, schön. Ich muss das ja nicht kaufen. Und wenn es
nur noch verlötete Akkus gibt, dann kauf ich halt die ganze
Gerätekategorie nicht mehr.
Gast #6001649
Das ist immer einfach gesagt. Ein umgebautes Rad ist hinterher nicht
selten eine bessere Baustelle. Das hat nie den Gebrauchswert eines
Kaufbikes, das ganz speziell für diesen Zweck éntwickelt und konstruiert
wurde. Das fängt schon mit dem schweren Akku an, den man mit
Kabelbindern, Schlauchschellen und Klebeband wo hin frickelt und geht
mit einer wilden Verkabelung und minderwertigen Steckverbindern weiter.
Einmal bischen Wasser dran und er Ofen ist aus. Und so ein
Tretlagermotor ist auch nicht so der Hit, denn der muss in jedes
Tretlager passen und damit passt er überall - und nirgends richtig.
Außerdem kann es wohl nicht sein, dass ich ein Pedelec selber bauen
muss, weil die Industrie nur zusammengeklebte Blachboxen abliefert. Der
nächste Tipp wäre dann, sich man sich sein Auto selber bauen soll, weil
die Autoindustrie einen nur abzockt. Wo bin ich?
Gast #6001652
Ist leider nur auf den ersten Blick eine Lösung. Wenn du zu viel zurück
schickst, ist dein Account schnell gesperrt. Wenn man mal bei Amazon
gesperrt und/oder bei PayPal rausgeflogen bist, dann wars das mit dem
schnellen und günstigen Einkauf im Internet.
Ist aber nicht einzusehen, denn gerade bei einem Pedelec macht der
Elektroantrieb Sinn: 2,5kg Batterie und 2,5kg Motor und fertig ist die
Laube mit 50-100km Reichweite. Dagegen sind die 4-rädrigen Protzkisten
mit 2-3 Tonnen Leergewicht einfach nur aberwitzig. Leider tolerieren es
die meisten, dass die Pedelec-Hersteller verklebte Blackboxen auf den
Markt werfen. Bei Problemen ist man dann dem Handel ausgeliefert.
Gast #6001664
Hallo
"Ich kaufe momentan fast keine Akkugeräte mehr. Also keinen
Gerätekategorie nicht mehr."
Schöne und richtige Vorgehensweise - Nur was bringt es?
Wir Bastler und technisch interessierte sind eine kleine Minderheit.
Leider ist es den "normalen" Konsumenten egal wie der Akku verbaut ist
bzw. er nimmt es einfach als gegeben hin.
Wie sollte es auch anders sein, eventuelle aufkeimende Wünsche oder
Interessen werden ja schon durch (übertreibende) Warnhinweise und
"Verbote" früh genug verhindert.
Wir wenigen Bastler werden dann halt Kreativ und schaffen es doch dann
irgendwie an den Akku zu kommen (leider eben nicht immer frei von
optischen Spuren) und ihn zu ersetzen - falls nicht von Hersteller aus
Sicherheitsgründen (LOL) elektronisch verdongelt. Dann muss entweder der
Chinamann her (aber auch der möchte einen bestimmte Marktgröße haben...)
oder halt eine kleine Gruppe in der sowieso kleinen Gruppe der
Bastler...
Einige Geräte - halt Pedelecs und Fahrzeuge die am Straßenverkehr
teilnehmen verlieren unter Umständen (bitte verstehen und eventuell
durchlesen: Unter Umständen steht hier...) auch noch streng genommen
ihre Zulassung, aber auf jeden Fall wird es Probleme im
Versicherungsfall geben wenn dieser durch den umgebauten (recycelten)
Akku verursacht wird.
Auch wenn die Typen und deren Einstellungen (Umerziehung, Bevormundung,
mit "mein" Geld und Befinden jonglieren - auch ich muss dafür arbeiten
und werde mal das zeitliche segnen...)dahinter so überhaupt nicht leiden
kann:
Einzig von der Ecke "Nachhaltigkeit" und "Umweltschutz egal was es
kostet" könnten im diesen Zusammenhang etwas ändern.
Wobei die Hersteller auch in solch einen Fall kreativ genug wären (sind)
dafür zu sorgen das nur überteuerte Orginalakkus (halt das ganze System
mit Elektronik und nie die einzelnen nackten  Zellen welche eigentlich
defekt sind) nutzbar sind - und sei es durch eine elektronische
verdongelung.
Daher: Schöne Vorgehensweise an der ich mich gerne anschließe, aber die
Wirkung dürfte übersichtlich bleiben...
Jemand
Gast #6001676
zitter_ned_aso schrieb:
>> dort rein gelangt
so ein Quatsch habe ich selten gelesen.
Hast Du vielleicht mal dran gedacht, das die Hersteller durch diverse
Auflagen zu solchen Lösungen gezwungen werden???
Z.B das das Akku Gehäuse sich bei einem Sturz nicht öffnen darf?
#6001683
Das hat ja auch Zulassungsgründe.
Wenn man ein Akkupack nach UN zertifiziert haben will (z.B. um es per
Luftfracht überhaupt verschicken zu dürfen, über 100Wh ist das nämlich
alles schwierig), dann muss das Gehäuse verschiedenen Anforderungen
genügen und da BMS muss untrennbar mit den Zellen verbunden sein.
Ein Akkupack bei dem der Kunde/Anwender die Zellen selbst tauschen kann,
lässt sich nicht zertifizieren.
Einiges kann man hier nachlesen:
https://www.akkuman.de/lithium-ionen-batterie/zulassung-von-lithium-ionen-akkus/002105/
Es ist nicht immer nur Bosheit. Die meist fehlenden Balancer usw. sind
allerdings rein auf Gier und Gewinnmaximierung zurück zu führen.
Gast #6001996
Wollte mal eine gute Bekannte zu ihrem runden Geburtstag mit einer
Pedelec-Probefahrt überraschen. Zu meinem Erstaunen lehnt sie ab. Als
Begründung hörte ich, dass sie so etwas nicht wolle, weil sie sich mit
technischen Dingen nicht auskenne und beim ersten Problem verarscht
werde.
Sie will bei einem Problem nicht als erstes die Frage nach dem Alter des
Gerätes hören und dann den Rat, wegzuwerfen und neu kaufen. Man nötige
sie damit ständig, die Umwelt zu vermüllen.
Man kann z.B. im Netz lesen, dass Pedelec-Händler von einer Nutzung von
3-5 Jahren ausgehen. Dann macht man bei einem Problem (Raparatur) ein
riesen Faß auf, denn der Kunde soll neu zu kaufen.
Deshalb hat die Dame auch kein Auto mehr und auch ihren Spüler nicht
mehr reparieren lassen (sie spült wieder selber). Tatsächlich scheint
Konsumverweigerung die einzige Lösung. Eigentlich ein Armutszeugnis für
Deutschland, aber ich vermute, dass es in anderen westlich orientierten
Ländern nicht viel anders ist. Der Kunde wird vom Handel als besseres
Nutzvieh betrachtet und der Kunde hat kein sonderliches Problem damit.
Sonst würden drausen nicht so viele Kauf-Pedelcs rumfahren.
Vor kurzem im ÖRTV: Ein neuer Trabbi kostete damals 8.000 Mark, ein
gebrauchter 12.000 Mark. Und es wurde nichts weggeschmissen, alles
behielt seinen Wert. Geplante Obsoleszenz war undenkbar, weil absolut
kontraproduktiv. Also im Prinzip nur eine Frage des Wirtschaftssystems.
Eine "von oben" verordnerte Nachhaltigkeit könnte viel errreichen, aber
das ist "von oben" nicht gewünscht. Dafür gibt es  wertloses blabla von
morgens bis abends auf allen Kanälen, konsequentes Handeln unterbleibt.
Gast #6002029
Hat mal jemand dran gedacht das LiPos gefährlich sein können? Ich komme
aus der Akkuherstellung und wir vergießen unsere Elektronik und
verschließen die Gehäuse entsprechend, um alles vor Vibrationen und
Ähnlichem zu schützen. Ich finde es immer eine interessant, wenn den
Leuten dann vorgeschlagen wird die Gehäuse mit einem Hammer und Meißel
zu öffnen. Ist dir eigentlich klar was passiert, wenn du die Zelle
Mechanisch beschädigst. Und aus Erfahrung kann ich dir sagen ein LiPo
Brand ist alles andere als lustig. Allein was wir alles an Tests machen
müssen um die Akkus zertifiziert zu bekommen ist der Wahnsinn.
Was die geplante Obsoleszenz angeht find ich das bei Akkus immer
faszinierend da die Leute offensichtlich nicht wissen das die Akkus nach
einer entsprechenden Anzahl Ladezyklen schlichtweg keine ausreichende
Kapazität mehr haben. Wir gehen bei uns im Schnitt von 80% Rest
Kapazität nach 2 bis 3 Jahren aus bei durchschnittlicher Nutzung. Die
meisten Leute jammern dann, weil die Reichweite nichtmehr so groß ist
oder das Smartphone nicht mehr so lange hält und kaufen dann ein Neues.
Es verbietet aber niemand das man mit der verringerten Leistung lebt und
es einfach hinnimmt. Ich habe ein 6 Jahre altes Handy und das geht bis
heute ohne Probleme. Natürlich hält der Akku nur noch mit Mühe und Not
einen Tag aber ich habe mich damit arrangiert (wobei ich mir dieses Jahr
zum Weihnachtsgeschäft denke ich mal ein neues Kaufe ;))
Wenn du deinen Akku aufmachen willst dann mach das. Ich rate dir aber
zur Vorsicht, da die Zellen wirklich empfindlich sein können. Vielleicht
hast du auch ein Akkupack mit 18650ern die sind da etwas freundlicher.
Aber mach doch bitte nicht die Akkuersteller verantwortlich dafür das
sie gefühlt 1000 Prüfungen mit den Akkus machen müssen und dafür sorgen
dass sie dir nicht nach dem erstbesten Schlagloch unterm Arsch
hochgehen.
PS: was die Standardzellen angeht. Viele Hersteller verwenden Standard
Zellen wie eben 18650. Andere Setzen eben auf eigene Taschenzellen oder
sonst was weil man eine höhere Energiedichte und Zyklen Festigkeit
erreichen kann. Wir machen sowohl das eine als auch das andere.
Gast #6002042
Habe neulich im Fernsehen einen Bericht gesehen zum Thema Pedelec-Akkus.
Da wurde eine Firma vorgestellt welche defekte oder "scheinbar" defekte
Akkus wieder zum Leben erweckt falls das möglich ist. Viel Wissen und
Ahnung gehört da natürlich dazu, ebenso "Respekt". Anschließend zeigte
man Bilder von dieser Firma ,nachdem sich ein Kunden-Akku entschlossen
hatte
lichterloh in Flammen aufzugehen. Die Firma brannte total aus.
Fazit: Es ist schon ok wenn man nicht so leicht an die Akkus kommt,und
es wäre für das eigene Hab und Gut auch besser nicht mit solchem Zeug zu
"spielen".
Gast #6002049
Werner schrieb:
> Wir gehen bei uns im Schnitt von 80% Rest Kapazität nach 2 bis 3 Jahren aus
Bitte die Firma nennen, damit ich sie meiden kann.
Deine "Expertise" taugt so oder so nichts, da du nicht unabhängig bist.
@ herbert
Kein Waschweib hätte es besser formulieren könne. Gute German Angst
eben.
#6002053
> zu öffnen.
Ich schrieb von einem Gummihammer und du machst daraus so etwas ...
Das größte Problem bei den Akkus ist die Lademethode.
- Ein hoher Ladestrom sorgt dafür dass Dendriten entstehe und die
Membran zerstört wird, so dass ein Parallelstrom fließt ... und wenn der
irgend wann zu groß ist, dann schmilzt die Membran und der Akku fängt an
zu brennen.
- Eine hohe Ladespannung (>4,0V) sorgt dafür dass die Elektroden des
Akkus kaputt gehen und er seine Kapazität verliert.
Beides ist bekannt, wird aber hingenommen um "Schnellladeakkus" mit
einer maximalen Kapazität verkaufen zu können.
Ich wäre froh wenn die Akku-Hersteller einen Eco-Mode einbauen würden,
bei dem die Zellen nur auf 80% oder 90% geladen werden und dann noch mit
einer langsamen und schonenden Ladegeschwindigkeit.
Ist aber nicht gewollt, weil die Hersteller natürlich weitere Akkus
verkaufen wollen und dazu müssen die verkauften Akkus eben auch mal
kaputt gehen, sonst verdienen sie nichts mehr und gehen Pleite.
Gast #6002054
Dann mal meine Expertise als Mitarbeiter eines unabhängigen Testlabors
für Abuse und Umwelttests im Bereich Automotive Akkus.
Was Werner schreibt ist ausnahmslos korrekt. Vielleicht solltest du aus
deiner Traumwelt aufwachen und deine unqualifizierte Meinung für dich
behalten. 80% nach 3 Jahren bei viel Nutzung ist schon eine
Qualitätszelle, da habe ich schon weitaus schlimmeres von Namenhaften
deutschen Herstellern gesehen die ich aus Rechtlichen Gründen natürlich
nicht nennen darf. Aber ich sage mal so viel es gibt viele
E-Bikes/Pedelecs die Akkus von denen benutzen ;)
> eben.
Auch hier, wenn man keine Ahnung hat einfach mal die Klappe halten. Das
hat nichts mit German Angst zu tun. Das solche Zellen gefährlich sein
können ist einfach eine Tatsache. Nicht umsonst werden die Akkupacks so
ausgiebig getestet und nicht umsonst machen wir diese Tests in
Spreng-Containern auf einer großen Wiese wo sonst nichts drum rum
ist....
#6002060
> hatte
Naja, die haben scheinbar Zellen von defekten Akkus die noch nicht
sichtbar defekt waren. Das Problem hier ist einfach dass diese Zellen
aber schon vorgeschädigt sein können, weil sie durch den dummen
Ladeprozess (zu viel Strom und/oder Spannung) geschädigt worden sind.
Wenn man dann mit solchen Zellen unbekannten Zustands versucht neue
Akkus zu bauen, dann ist das immer mit dem Risiko verbunden dass man
eine erwischt der kurz vor der Membranauflösung steht.
Wenn ich wüsste dass alte Laptopakkus immer pfleglich behandelt worden
sind, sie also mit niedrigem Strom und nur bis auf 4,0V geladen worden
sind (und nicht unter 3V), dann würde ich damit ohne Bedenken einen
neuen Akku bauen können.
Die Zellen werden aber knallvoll geladen und am besten noch innerhalb
von 30 Minuten auf 100% gebracht. Genau den selben Mist versuchen sie
auch mit den Elektroauto-Akkus. Hyper-Super-schnellladen damit es wie
beim Tanken funktioniert.
Die Akkus können mit einem höheren Strom entladen werden, das schädigt
sie nicht, aber die Ladung müsste eigentlich so schonend wie irgend wie
möglich erfolgen. Komisch dass man in der Praxis genau das Gegenteil
macht.
Gast #6002067
> eben.
Hast schon mal einen Menschen brennen gesehen? Ich schon. Wenn du dann
von den Angehörigen hörst, dass dein bester Freund die schmerzstillenden
Spritzen in die Fußsohle bekommen muss weil es sonst nirgends geht, dann
bin ich gerne dein "Waschweib". Ps: Ich habe harte Eier schon flennen
sehen...
Gast #6002112
Nach diesen Worten ist klar, das du noch nie soeinen Kit verbaut hast...
Du bist also absoluter Spezialist^^
Ich habe mehrere Umbauten selbst gemacht und nichts deines Textes ist
zutreffend. Du hast Manschetten/Vorurteile, das wars aber schon.
Gast #6002355
https://ebike-forum.eu/wp-content/uploads/2016/08/Bergsteiger-7.8.jpg
https://www.radfahren.de/wp-content/uploads/2018/02/Rex-Greveler-e8.7-Akku.jpg
Vorerst interessiert mich das Gehäuse des Controllers, das unterhalb des
Akkus zu liegen kommt. Der Akku wird sozusagen auf den Controller
aufgesetzt. Konstruktiv keine schlechte Lösung.
Zum gefährlichen Akku:
Habe hier einen mehrkanaligen Datenlogger liegen und möchte die
einzelnen Zelletagen mal unter Last loggen. Dazu sollte ich einen
14-pol. Steckverbinder aus dem Akku heraus führen. Mehr wird es nicht.
Es geht mir nur um das Wissen, denn ich habe keine Ahnung, welche Zellen
verbaut sind, ob Balancer verbaut sind, usw. Der Hersteller hat hierzu
nichts veröffentlicht. Das ist aber scheinbar in dieser elenden Branche
üblich :-(
Der Hersteller schreibt z.B. vor, den Akku IMMER randvoll zu laden und
ebenso IMMER randvoll zu lagern. Ich kann hier keinen Sinn erkennen,
außer dass der Akku möglichst schnell zerstört werden soll. Das eine
Jahr Garantie wird er sicher überleben.
Mir scheint, man etabliert etwas ähnliches wie bei den Tintenspritzern
mit den völlig überteuerten Druckköpfen. Am Bike ist nichts verdient,
der Akkutausch muss nun den Gewinn bringen.
Gast #6002359
Auch ich sehe das Schnellladen bei den Autos als bedenklich an. Was
einige  Hersteller aber nicht daran hindert, 8 Jahre Garantie bei genau
definierter Restkapazität zu geben. Allerdings möchte ich hier gerne
vorab das Kleingedruckte zum Akkuladen lesen. Würde mich nicht wundern,
wenn das Schnellladen bei der 8-jährigen Garantie ein
Ausschlusskriterium darstellt.
Gast #6003380
Rolf M. schrieb:
> Da ist was dran:
> https://netzpolitik.org/2018/petitionsausschuss-lehnt-recht-auf-reparatur-ab/
Sehr interessanter Link. Das Umweltbundesamt hat also von geplanter
Obsoleszenz noch nie was gehört. Kaum zu glauben. Schlafen die, oder
spielen die den ganzen Tag MauMau?
Mich wundert eben, dass ich von dieser Petition nichts mitbekommen habe,
obwohl ich doch rel. häufig in technischen Foren unterwegs bin und mir
die geplante Obsoleszenz, nicht verfügbare Serviceunterlagen und nicht
verfügbare Ersatzteile schon lange ein Dorn im Auge sind. Frage mich
oft, wie das überhaupt einreißen konnte, denn "früher" war das alles
Standard.
Wie und wo kann man sich engagieren, wenn man mithelfen will, diese
Mißstände abzustellen?
Gast #6003467
Das liegt daran, daß sie bei Akkus zwischen Brutto- und Nettokapazität
unterscheiden. Mit anderen Worten, was das Auto als 100% Ladezustand
ausgibt, sind in Wahrheit nur 85-90%.
Damit der Kunde dann nicht rumflennt, gibt die Nutzeroberfläche ihm das
als 100% aus.
Etwas anders bei Tesla: dort ist transparent, daß nicht bis physikalisch
100% geladen wird, aber der Kunde kann das im Ausnahmefall mit einem
einfachen Slider durchaus tun.
Gast #6004258
Also 80% von 85% = 68%. Dennoch, 8 Jahre sind eine lange Zeit.
Da möchte ich keine Garantie geben wollen.
Wie oft darf dieser Ausnahmefall pro Jahre eintreten und welche Folgen
hat dies für die Garantie? Sonst würde ja jeder ständig auf 100% laden.
#6004516
Es werden nicht 85% der Kapazität genutzt, denn nicht nur nach oben hin
wird Reserve gelassen, sondern nach unten auch.
#6004556
Bei den Standard LiIon-Akkus sind 3,6V die Grenze, nicht weil man keine
Energie mehr aus den Akku ziehen könnte, sondern weil der
Innenwiderstand sehr stark steigt. Es gibt da einen richtigen Knick in
der Innenwiderstands-Kurve. Also selbst wenn man den Akku bis auf 3V
entladen könnte, der Verbraucher kann diese Energie nicht sinnvoll
nutzen ... es sei denn man findet es okay nur mit 20km/h zu fahren und
kurze Zeit später nur noch mit 10km/h.
Man kann wischen 3,0V und 3,6V auch nicht mehr viel Energie aus den Akku
ziehen, vielleicht noch 5% der Gesamtkapazität und das dann auch nur
wenn der steigende Innenwiderstand einem nichts ausmacht.
Gast #6004696
Mike J. schrieb:
> Bei den Standard LiIon-Akkus sind 3,6V die Grenze...
Also da möchte ich mal widersprechen, denn ich habe erst vor kurzem
einen Standard LiIon-Akku (Samsung 35E) vermessen. Nur bis auf 4,1V
geladen und unter einer Last von 2A sind bei 3,6V (Fadenkreuz) gerade
mal 30% entladen. Wie man an der Kurve sehen kann, kommt da noch
einiges, bevor der Knick sanft einsetzt. Entladeende war 3,0V bei
konstanten 2A. Entladeende nach Datenblatt sind 2,5V.
Gast #6004704
> ebenso IMMER randvoll zu lagern. Ich kann hier keinen Sinn erkennen...
Geht mir ebenso. Kann jemand von den Akkuspezialisten einen tieferen
Sinn erkennen? Widerspricht eigentlich allem, was man bisher so
mitbekommen hat.
#6004708
> mal 30% entladen.
Okay, gut beschrieben.
Das meine ich nicht, ich meine die Leerlaufspannung.
Nachdem du das Entladeende bei 3,0V erreicht hattest und dann die Last
wieder weggenommen hattest, dann lag die Leerlaufspannung doch sicher
bei etwa 3,6V.
Bei deiner Messung wird die Akkuspannung mit der Spannung die an dem
Innenwiderstand abfällt gemischt. Die Leerlaufspannung ist aber die
maßgebliche Spannung wenn man über den Ladezustand spricht.
Ich hatte es so gemacht dass ich bei der Messung in bestimmten
Zeitabständen (alle 60 Sekunden) die Last kurz entfernt hatte, so konnte
ich die Leerlaufspannung messen und damit dann natürlich auch den
Innenwiderstand bestimmen.
#6004709
Traktionsbatterien und Mobilelektronik verwenden u.U. verschiedene
Zelltypen, auch wenn in beiden Lithium steckt. Konstruktionsziele und
Umweltbedingungen sind etwas verschieden. So findet man LiFePO2 Zellen
in Handys eher selten, und ich denke, dass man auch bei gleicher
Zelltechnik die Parameter unterschiedlich optimieren kann.
#6004711
Hinsichtlich Lebensdauer und Zyklenfestigkeit von Traktionsbatterien
sollte man sich vielleicht nicht von Handyakkus inspirieren lassen.
Ebenso hat man Laderaten von 1C offenbar ganz gut im Griff:
https://de.wikipedia.org/wiki/Akkumulator#Lebensdauer_und_Zyklenfestigkeit
Wie das die Hersteller von Pedelec-Akkus jeweils halten, ist dann
natürlich wieder ein eigenes Thema. Bei Autos guckt man genauer hin und
so manches Ergebnis landet in den Medien. Bei Pedelecs nicht unbedingt.
#6004782
Rolf M. schrieb:
> Meinst du LiFePO₄? Soweit ich weiß, findet man sie auch in Elektroautos
> eher selten.
Ich hatte nicht genau nachgesehen, das war der erstbeste "exotischere"
Li-Akku, der mir in den Sinn kam. Als Traktionsbatterie scheinen NMC und
NCA Typen beliebt zu sein, während die erwähnten Eisenphosphat-Akkus im
chinesischen BYD e6 verwendet werden (*). Wenns da irgendwo eine
Übersicht gibt, immer her damit.
*: https://en.wikipedia.org/wiki/BYD_e6
Gast #6004987
Die Anforderung der Hersteller dass man Akkupacks immer voll laden muss,
kann verschiedene Gründe haben.
- voll geladen können sie die höchste Leistung abgeben und der Kunde
wird bei Traktionsantrieben am glücklichsten sein
- sie gehen schneller kaputt -> mehr Umsatz mit neuen Akkus
- simple oder fehlende Balancer können das erfordern um die Zellen
dauerhaft balanciert zu halten, weil sie ansonsten mit jedem Ladezyklus
etwas weiter auseinander driften könnten
Die Hersteller bei Elektroautos geben typischerweise 8 Jahre auf 70% der
nutzbaren Kapazität. Einerseits können sie den "Defekt" wie oben schon
erwähnt hinauszögern indem sie den normal nicht genutzten Bereich
nutzbar machen. Was aber mindestens genauso schlimm ist: Kapazität ist
allein nicht der wichtigste Parameter. Wenn der Innenwiderstand der
Zellen alterungsbedingt ansteigt, dann sinken sowohl entnehmbarer
Energiemenge (mit steigendem Strom) und außerdem die nutzbare Leistung.
So ein Auto macht dann keinen Spass mehr.
Noch dazu sind 70% verdammt wenig. Wenn ein BEV eine realistische
Reichweite von 200 km hat, man nach einigen Jahren nur noch 70% hat,
sind das nur noch 140 km. Davon muss man sagen wir mal 20 km immer drin
lassen, weil man nie weiß ob die Ladestation nicht gerade mal wieder
defekt ist und man die nächste noch erreichen muss. Man lädt auch nicht
voll, da das dem Akku schadt und die Ladezeit sonst massiv ansteigt.
Also nochmals 20 km weg. Somit hat man dann gerade noch 100 km nutzbare
Strecke pro Etappe. Das ist schon extrem mager, das könnte ich nicht
akzeptieren bei einem gerade mal 8 Jahre altem Auto. Mal ganz abgesheen
davon, dass von oben kommend ab 30% SoC die nutzbare Leistung schon
deutlich abnimmt. Welcher Verbrenner Fahrer würde das akzeptieren, dass
die Motorleistung sinkt wenn im Tank nur noch 20 Liter sind...
Gast #6005008
Damit hast du recht. Das kann ein Grund sein, dass die Elektronik
mitvergossen ist. Aus Kundensicht ändert das am Problem gar nichts.
Lösen könnte man es, wollte man.
Viele Kleingeräte könnte man problemlos mit LiFePO oder modernen NiMH
beteiben, die von Prinzip her schon solchen Sicherheitsschmu nicht
benötigen. Ich hatte lange Zeit eine Digitalkamera, die mit AAA-NiMHs
lief, die Standzeit war mehr als 1 Jar (die ready-to use Zellen haben
niedrige Selbstentladung). Gehen täte es also. möglicherweise benötigt
man neue Bauformen, aber ich sehe auch hier kein Hindernis.
Traktionsakkus könnte man auch mit standardisierten Akkupacks umsetzen,
die man tauschen kann. Dazu müsste man eine standardisierte
Schnittstelle schaffen.
Bei USB-C, beim Autolader oder POE klappt das ja auch.
Gleiches Prinzip könnte man bei Laptops und Handys verwenden.
Weil das unterbleibt, sehe ich die Akkumanie als reine Geldschneiderei
an!
Der Gesetzgeber wäre gefordert. Aber wer den kennt, weiß, dass keine
Hoffnung besteht.
#6005052
Nicht so einfach. Die Bauform der Akkueinheit von Pedelecs hängt vom
jeweiligen Fahrrad ab. Bei Autos wiederum stellt sich die Frage nach der
Kühlung der Akkus.
Gast #6005055
Natürlich hast du das Recht dazu.
Öffne es und tuh was immer du willst damit. Gehts kaputt, ist es halt
so.
Ich verlange auch nicht, dass ich bei meinem Auto die Scheibe selber
ausbauen kann.
Gast #6005103
Mike J. schrieb:
> Na sicher tun LiIon-Akkus das. Wo warst du den die letzten 10 Jahre?
> Hast du nur NiNH und Bleiakkus verwendet?
Die gehen kaputt wenn sie unter hohem Strom oder ständig geladen werden.
Akku nur voll -> keine Anwendung -> kein Strom (außer Verluste) -> keine
Erwärmung -> keine zusätzliche Beschädigung.
Ich habe die letzten 10 Jahre gelernt, dass ein Handy als Navi in der
Windschutzscheibe im Sommer ohne Klima den Tod bedeutet. Ich habe auch
gelernt, dass Laden an nem billig USB-Hub mit wenig Strom von 20 bis 80
% den Akku lange leben lässt. Das wende ich kontinuerlich an. Jeden Tag.
Akku hält.
Hier ging es aber nur um den Kapazitätszustand Voll.
Gast #6005284
Du willst bei fehlenden Balancern die Zelletagen durch dauerndes rand
voll laden in Balance halten? Wie soll das gehen und wieso bauen dann
manche Hersteller Balancer ein, wenn es denn auch ohne geht?
#6005302
Nach meiner Erfahrung verliert ein LiIon-Akku ständig Kapazität wenn er
immer auf 4,1V / 4,2V geladen wurde. Alles über 4V verstärkt die
Degeneration der Elektroden.
Die meisten Ladeelektroniken die man bei AD oder Ti kaufen kann laden
den Akku bis auf 4,2V auf, das ist meiner Ansicht nach einfach Mist.
Klar kann man den Akku auch mal voll laden, damit man etwas mehr
Akkulaufzeit hat, aber während dieser Zeit wo der Akku richtig voll ist
zersetzen sich eben die Elektroden und die Kapazität sinkt.
Wenn du einen Akku voll geladen liegen lässt, dann kannst du ihn nach
einiger Zeit wegwerfen. Bei <4V (und >3V) passiert hingegen so gut wie
nichts.
Es gab da mal vor einiger Zeit richtig schöne Tests von einem
Chinesischen LiIon-Zellen-Hersteller, das kann ich nicht mehr finden.
Die wissen ganz genau wie lange die Zellen halten und das System wurde
so ausgelegt dass diese Akkus eben nicht lange halten, damit die Akkus
und auch die Geräte irgend wann weggeworfen werden. Das ist ganz klar
eine geplante Obsoleszenz. Diese Vorgehensweise ist ist natürlich auch
wirtschaftlich logisch und nachvollziehbar, nur ist sie nicht unbedingt
gut für die Umwelt.
Gast #6005387
Also mir wurde von einem Spezialisten für Akkus gesagt , dass selbiger
am längsten hält wenn man ihn nie ganz voll oder ganz leer macht. Ein
günstiger Bereich wäre 30%-85% und damit tut man dem Akku gutes.
Es kann schon sein ,dass bei E-Autos diese 85% als 100% angezeigt werden
...rein aus Sicherheitsgründen und die Elektonik einem bei 30% die  0,0
serviert. Und die Feuerwehr meint ,nie unbeaufsichtigt laden...
Gast #6005464
Harald W. schrieb:
> Das habe ich früher immer mit einem Hammer gemacht
> (Nicht zum Hämmern, sondern als Hebel benutzt).
> Ist aber schon lange her.
Tja, früher konnte man noch viel machen ,heute brauchst eine Hebebühne
,viel Zeit und dreimal gebrochene Arme damit man überall hinkommt.
Gast #6005493
> mitbekommen hat.
In der Bedienungsanleitung muss was stehen, dass auch Deine 85jährige
Schwiegermutter umsetzen kann. Und da ist "vor dem Winter schön volladen
und dann in den Keller legen" halt immer noch besser als "leerfahren und
dann einlagern". Zumal die Balancerelektronik ja auch für eine gewisse
Entladung während der Lagerung sorgt.
Dem Techniker könnte man sagen "Für optimale Lebensdauer lad bis zu
einer Zellenspannung von 3,65 V und lagere bei 15-18°C". Ein Laie wäre
damit komplett überfordert.
Gast #6005853
Quatsch. Das wollen sie einem immer weis machen und es gibt natürlich
auch das Spezialwerkzeug dafür, geht aber auch ohne. Ich hab das schon
in der Stadt vor der Mietswohnung auf dem Gehsteig gemacht. Der Trick
ist dass man drücken und gleichzeitig drehen muss. Ne Schraubzwinge aus
der Wühlkiste im Baumarkt für 50 Cent um Druck aufzubauen und ne
Rohrzange um am Bremskolben zu drehen tun es auch. Man muss nur
vorsichtig sein dass man die Gummimanschette nicht beschädigt. Und wer
das Spezialwerkzeug braucht kanns auch aus China bestellen für 12 Euro
inkl. Versand im Koffer.
Gast #6006110
> nichts.
Punktgenau mein Wissensstand, deshalb habe ich auch gewaltige Probleme,
der Ladeanweisung des Herstellers (immer randvoll laden) zu folgen.
Sehe ich ebenso. Die Ladeanweisung sagt für mich nichts anderes aus, als
mach deinen Akku schnellstmöglich kaputt und kaufen einen neuen. Gerade
in Zeiten von Umwelt-, Ressourcenschutz und Klimawandel ein absolutes
Unding.
Eben die Hotline des Herstellers anrufen, der Mitarbeiter dort
(zuständig für tech. Fragen) hat von Tuten und Blasen keine Ahnung und
plappert nahezu den identischen Text von der Schwiegermutter nach:
Wobei ich so meine Zweifel habe, ob im Akku überhaupt eine
Balancerelektronik verbaut ist.
Gast #6006164
> gut für die Umwelt.
Sowas kann nur von Leuten kommen die weder selbst Produkte entwickeln
noch irgendwie beruflich tieferen Einblick in die Entwicklung haben.
Wenn man wollen würde, dass das Gerät schnell kaputt geht, dann macht
man das anders.
Geplante Obs. wie es von vielen hier im Forum immer unterstellt wird,
wird in den seltesten Fällen angewandt. Eben weil es anders als
behauptet dem Hersteller kaum was bringt, wenn der Kunde verärgert mit
dem Produkt ist. In Zeiten von Social-Media weiß das jeder
Markenhersteller.
Geplante Obs. macht nur Sinn wenn ich eine derartige Marktmacht habe,
dass der Hersteller seine Finger in verschiedenen Produkten hat und der
Kunde keine Auswahlmöglichkeit. Z.B. Einsatzu von Bauteilen in
billig-Consumer-Geräte wie Fernsehern. Da stecken überall gleiche
Module, Bauteile und Komponenten drin (grob gesagt).
Statt hier einer ganzen Branche Dinge zu unterstellen, sollte man
vielleicht kein EBike bei Aldi oder anderen Shops kaufen.
#6006181
Und was machst du wenn bei deinem Marken Bosch E-Bike der Akku eine
schwache Zelle hat oder der Motor bzw. das Getriebe ein Problem hat? Das
kannst du oder dein Fahrradhändler um die Ecke reparieren?
Oder hast du dann 500 Euro für einen neuen Akku oder >1000 Euro für
einen neuen Motor am Hals?
Sprich für ein Bike das älter als 3-5 Jahre ist ein wirtschaftlicher
Totalschaden.
Gast #6006334
> Markenhersteller.
In Zeiten von Social-Media weiß jeder, dass die Akku-Totladerei bei
allen Herstellern üblich ist. Willst du ein Pedelec fahren, musst du
dies akzeptieren. Ein Akku ist ein Verschleißteil, das regelmäßig
auszutauschen ist, so die Hersteller. Wird von 99% der Biker so
akzeptiert und dumm nachgeplappert.
Zur geplanten Obsoleszenz: Dir ist bekannt, dass Druckerhersteller ihre
Erstpatronen nur teilbefüllen? Wieso machen die Hersteller dieses?
Bestimmt weil man den Kunden damit NICHT verärgern will, sondern im was
gutes tun will. Dann kann er nämlich schon nach paar Seiten
losmarschieren und neue Patronen kaufen. Und klar, in Zeiten von
Social-Media würde jeder Markenhersteller blablabla ...
Zahl den 3-fachen Preis und du hast das gleiche Sauspiel in grün. Und
genau dafür ist mir mein Geld zu schade. Aufwachen wäre mal so langsam
angesagt.
> Totalschaden.
Tatsächlich hat sich der Handel bereits auf eine Nutzungsdauer von 3-5
Jahren eingerichtet. Danach stellt man sich quer und drängt den Kunden
zum Neukauf.
Gast #6006429
Das hat nichts mit geplanter Obs. zu tun.
Gast #6006628
Mittlerweile habe ich den Akku geöffnet, denn ich wollte die Spannungen
meiner Zelletagen überprüfen. Im Netz findet man auch die Information,
dass die auf dem BMS verbauten Balancer erst ab 4,2V beginnen zu
arbeiten. Beendet man das Laden früher, so würde nie ein Angleichen der
Spannungen erfolgen, was einen frühen Defekt des Akkus zur Folge haben
würde. Hier wollte ich jetzt Klarheit haben.
Das Öffnen des Akkus war deshalb nicht auf Anhieb möglich, weil an
verschiedenen Stellen Dichtmasse in die Trennfugen geraten war. Mit
einiger Kraft ging das Gehäuse dann doch zerstörungsfrei auseinander.
Am teil entladenen Akku (noch 2 von 5 Balken) messe ich 3,61V - und zwar
an allen 13 Zelletagen. Nach ca. einer Stunde laden haben alle
Zelletagen 3,83V und nach ca. einer weiteren Stunde laden haben alle
Zelletagen 4,05V.
Erkenntnis: Es besteht offensichtlich keine Notwendigkeit, seinen Akku
durch ständiges randvoll laden und randvoll lagern tot zu laden, so wie
es der Hersteller offensichtlich gerne hätte.
Nebenbei: Auch bei diesem Akku kann ich auf dem BMS keine
Balancerschaltung erkennen. Oder habe ich Tomaten auf den Augen (Foto)?
Die Balancer-Schaltungen bestehen oft nur aus kleinen Widerständen durch
die ein geringer Strom parallel zu der jeweiligen Zelle fließt. Es wird
entlang der 10 Zellen einfach zu einem bestimmten Zeitpunkt 10 x 100 Ohm
in Reihe geschaltet.
Es dauert dann aber natürlich recht lange bis alle Zellen auf die selbe
Spannung kommen. Man hat dann die ober Spannung fest auf 4,2V gebracht.
Wenn die Spannung dann sinkt und eine Zelle eine geringere Kapazität
besitzt, dann misst man hier irgend wann eine zu niedrige Spannung und
schaltet ab. Das schwächste Glied in der Kette bestimmt wann
abgeschaltet wird und damit wie hoch die Kapazität des Gesamtakkus ist.
Ähm ... hust.
Ich habe selbst schon Akkus getestet, vorwiegend waren das Tests bei
tiefen Temperaturen.
Wenn die Firmen Geräte entwickeln bei denen sie nichts davon haben wenn
der Akku versagt, dann hält der auch bis in alle Ewigkeit.
Wir verbauen LiPo-Akkus die nicht austauschbar sind, einfach weil es
keine kostengünstige Möglichkeit gibt sie klein und fehlerfrei dicht zu
bekommen. Ist auch Unsinn, weil die bei uns hier wirklich ewig halten.
Wir ersetzen dem Kunden lieber das Gerät wenn ein Defekt auftritt als
den Preis durch so einen dichten Akkuschacht zu erhöhen.
Wenn wir Konsumer-Elektronik herstellen würden, dann wäre es aber
wirtschaftlich die Haltbarkeit zu begrenzen, einfach um irgend wann
weitere Geräte zu verkaufen.
Ich glaube es war Novel, die haben ein Server-Betriebssystem auf den
Markt gebracht welches ordentlich lief, keine Update benötigte weil die
Software ordentlich programmiert war und durch die gute Bedienbarḱeit
und Oberfläche  gab es eigentlich keine Service-Aufgaben. Dadurch
bekommt man aber nur genau ein mal vom Kunden Geld und dann nie wieder.
Im echten Leben verdient man mit so einem tollen System einfach kein
Geld. Der Kunde muss ständig den Service in Anspruch nehmen und dafür
Geld bezahlen, er muss ständig neue Updates kaufen und sich am Ende der
2 Jahre dann das neue System kaufen wollen, weil das alte System so
viele Probleme macht. Nur so verdient man Geld.
Gast #6006875
Das ist mir bekannt. Wenn aber z.B. 50mA (wenig genug) als
Ausgleichsstrom fließen sollen, dann sind das bei 4,2V immerhin knapp
1/4 Watt, die zu verbraten wären. Für diese Leistung sind die
Widerstände dann nicht zu übersehen, zumal 13 Stück davon mehr oder
weniger in einer Reihe stehen sollten.
Siehst du solche Widerstände auf meinem Foto?
> Wenn wir Konsumer-Elektronik herstellen würden...
Genau der Punkt. Bei B2B überleben einen die Komponenten, der Ramsch für
den Endverbraucher kann nicht schnell genug kaputt gehen. Zur Not hilft
man noch bisschen nach.
Gast #6006880
Was nicht wirklich verwundert. Wenn keine Billigstzellen aus China
verbaut wurden, dann marschieren die Zellen im Takt wie die Soldaten.
Permanent nicht randvoll zu laden verlängert die Lebensdauer deutlich,
ebenso wie nicht zu tiefes entladen.
Eher nicht, denn ich sehe auch nichts, was nach Balancern aussieht.
Irgend jemand hat sich mal aus den Fingern gesaugt, dass in jedem Akku
Balancer verbaut sein müssen und alle nehmen dies unreflektiert für bare
Münze. Zu was sollten Hersteller in Consumer-Akkus Balancer einbauen,
die kosten nur Geld und würden die Lebensdauer des Akkus künstlich
verlängern.
Ich mache es mir bzgl. Balancer recht einfach: Wenn sich in der techn.
Beschreibung zum Akku nichts zu Balancern findet, dann ist auch kein
Balancer drin.
Gast #6007278
Gut, dann sind wir schon zwei.
Werde den Akku noch 10 Tage liegen lassen, um die Entladung durch das
BMS zu bestimmen. Mal sehen, ob an der Geschichte mit der 85-jährigen
Schwiegermutter was dran ist, oder die Geschichte frei erfunden ist.
Gast #6007466
Meine Erfahrung mit einem Tablet (Samsung) und einem Smartphone (Sony),
beide ca. 2,5J alt, war folgende. Ich habe beide bis ca. 90-95% geladen
und bis ca. 15-20% entladen, so wie überall im Netz empfohlen wird und
in meinen Augen auch Sinn ergab. Aktuell habe ich eben das Problem, das
bei knapp über 20% eigentlich beide Geräte von jetz auf gleich ausgehen
und sind aufeinmal leer. Bei über 90% gabs sofort einen Sprung auf 100%.
Das Einzige, was wieder geholfen hat, die Dinger wieder in die Spur zu
bringen, beide mehrmals voll auf- und nach dem Normalbetrieb wieder bis
auf 0% zu entladen. Aktuell mache ich es so, das ich beide 2-3 mal von
20...95% auflade und anschließend wieder von 0...100%. Und.... es funzt
wieder.
Also, wem soll man jetzt glauben, wie die richtige Behandlung eines
Li-Akkus ist??????
Gast #6007495
Häh, was hat das mit Recht zu tun? Wenn du kein Fachmann bist, hast du
keine Ausbildung und damit ist es eine reine Schutzmassnahme. Früher
pappte ein entsprechender Hinweis auf den entsprechenden Geräten
https://webimg.secondhandapp.com/w-i-mgl/5c0f7bf136c7eb2a1d0871da
Auch wenn man das Recht hat, sich selbst ins Knie zu schiessen, muss man
dieses Recht nicht wahrnehmen. Man gilt dann nicht als ent-rechtet,
sondern als einer der "vor dem Schaden klug ist".
Gast #6007500
Glückskeks schrieb:
> Ja, kann sein. Du hast auch kein Recht, deine Gasleitung zu öffnen. Es
> gibt Dinge, vor denen man Dumme schützen muss.
So hart muss man es nicht formulieren, aber es stimmt irgendwo:
Das Pedel-Dings ist ja ein Fahrzeug und wer daran herumbastelt, der darf
es nicht mehr in Verkehr bringen. Daher machen die Firmen da gerne
dicht.
Der Akku meiner Zahnbürste ist überigens auch verklebt :-)
#6007506
> wieder.
> Li-Akkus ist??????
Gibts eigentlich Android-Apps, mit denen ich das Ladeverhalten von
Smartphonrs verändern kann, z.B. Laden nur bis 90% einstellen kann?
Beitrag #6007516 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6007656
Genau, dafür werden auf dem örtlichen Supermarktparkplatz die
Bremsbeläge mit dem Hammer rausgemeißelt und bei der Gelegenheit gleich
die Bremsscheiben durch irgendwelchen Billigschrott aus Ebay ersetzt.
Und die bringen die Fahrzeuge danach doch tatsächlich wieder in Verkehr.
Unglaublich! Da muss ich mit meinem Tretmobil natürlich Vorbild sein und
mich in vorauseilendem Gehorsam schon mal selbst kasteien.
#6007670
Gelnase schrieb im Beitrag #6007516:
> Das ist ein Dreizeiler. Den schreibt man 1. und 2. Frühstück.
Nee, denn das gäbe es 100 Apps dazu im Play Store.
Das wird vom Lade-Controller ganz weit unten gesteuert, die Fricke
Lösung ist eine WLAN Steckdose und Tasker...
#6007739
> Li-Akkus ist??????
Der dumme Energiemanagement-Chip weiß nicht mehr wie voll oder leer der
Akku wirklich ist, das hat aber nichts mit der Haltbarkeit des Akkus zu
tun.
Es gibt Chips die messen quasi die Ladung oder genauer gesagt den rein
und raus fließenden Strom, dabei kommt es zu Messfehlern und die
summieren sich dann im laufe der Zeit.
Eigentlich ist das ziemlich dämlich.
Wenn man aber den Akku belastet, dann ist die gemessene Spannung nicht
gleich der echten Akkuspannung, weil ja der Innenwiderstand mit rein
spielt. Wenn der Akku jetzt noch eine Leerlaufspannung von 3,65V hat und
er mit 1A belastet wird, dann liegt die gemessene Spannung vielleicht
bei 3,50V und bei der Leerlauf-Spannung müsste man das Handy eigentlich
abschalten um den Akku zu schützen.
In dem Fall ist die Messung mit der Ladung/Strom schon sinnvoll.
Als Alternative müsste man das Handy kurz stoppen, den Stromverbrauch
auf nahe null senken und dann die Spannung unter sehr geringer Last
vornehmen, danach lässt man den Prozessor wieder weiter laufen. (machbar
ist es eigenltich und man kann damit auch gut den Innenwiderstand
messen)
Habe schon danach gesucht, aber die Laderegelung ist scheinbar nicht
wirklich manipulierbar.
#6007799
apokalypsus schrieb:
> der tag kommt, wo in deutschland fahrräder jährlich zum tüv müssen.
Naja, manch einer fährt mit einer Glimmlampe als Vorderlicht rum, die
Mädels die hier von meinem Dorf in die Stadt fahren haben oft bei
dunkelster Nacht kein Licht am Rad oder nur das Rücklicht brennt. Da ist
der Drang sich ein neues Fahrrad-Frontlicht für 10€ zu kaufen eben nicht
so groß, da riskiert man es lieber umgefahren zu werden oder 20€ Strafe
zu zahlen. :-/
Gast #6008031
> Li-Akkus ist?
Versuche es mal mit groetech aus Berlin, der hatte mal Zugriff auf Daten
eines großen Akkuherstellers (SAMSUNG). Wenn man von der max.
Entladetiefe (0%) auch noch weg bleibt, erhält man noch mehr Zyklen.
Eindeutig am Schädlichsten ist das randvolle Laden und natürlich das
Lagern in randvollem Zustand:
100% - 0% (100% genutzt): 500 Zyklen
 90% - 0% (90% genutzt): 1500 Zyklen
 80% - 0% (80% genutzt): 3000 Zyklen
 70% - 0% (70% genutzt): 4000 Zyklen
http://dgroebe.free.fr/akku2.htm
Gast #6008034
Wie versorgen sich eigentlich diese BMS-Platinen mit Strom? Die ICs und
der Mikrocontroller laufen sicher nicht mit 54V. DC/DC Wandler oder
Längsregler? Oder speist man sich klammheimlich aus den unteren 2 oder 3
Zellen? Dann wäre das Ganze ein besserer De-Balancer und man könnte
ziemlich genau vorausberechnen, wann der Akku trotz Kapazität nicht mehr
nutzbar ist.
Gast #6008057
Ein µC ist da nicht drin. Das Balanzieren machen "Leistungs"-Z-Dioden
mit scharfem Knick in der Kennlinie. Die ziehen merklichen Strom nur
dann, wenn der Akku sowieso zu hohe Spannung hat. Und die
Unterspannungsabschaltung sind statisch angesteuerte FETs. Da fließt
auch kein Strom.
MfG Klaus
Gast #6008454
Wer ist dann für die serielle Kommunikation mit dem Motorcontroller
zuständig?
> Das Balanzieren machen "Leistungs"-Z-Dioden mit scharfem Knick
> in der Kennlinie.
Uups, solch eine "scharfe Kennlinie" sah ich noch nie.
Auf handelsüblichen Balancern verbraten Widerstände die an den Zellen
vorbei geleitete Leistung, wie z.B. auf dem hier:
https://www.groetech.de/cache/images/b/bms13sjpg.image.733x550.jpg
Auf dem Ding werkelt übrigens auch ein µC irgendwie an 34V.
Gast #6009341
So ist es und wenn ein paar mA fließen sollen, dann sind diese
Widerstände auch nicht gerade zu übersehen.
Bildquelle:
https://www.groetech.de/index.php?main_page=product_info&cPath=54&products_id=264
Gast #6009916
Das ist das Laufzeitproblem. Eine längere Laufzeit ist ein besseres
Verkaufsargument.
Msd schrieb:
> Eben weil es anders als behauptet dem Hersteller kaum was bringt, wenn
> der Kunde verärgert mit dem Produkt ist.
Das war vielleicht vor 20 Jahren mal so. Erst wurde die Lagerhaltung auf
die Straße verlegt und dann die Preisbindung beseitigt.
Beitrag #6009918 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6010152
Pechvogel schrieb:
>> Li-Akkus ist?
Also bitte, nett von dir helfen zu wollen, aber dieses "90% - 0% (90%
genutzt): 1500 Zyklen" das hat vor 20 Jahren nicht wirklich gestimmt und
auch heute ist das immer noch nur ein ziemlich ungenaues Schätzeisen,
auch wenn heutzutage so hochmoderne Lade-IC, die angeblich alles richtig
machen, eingesetzt werden. Es ist leider so. Es hängt stark damit
zusammen, wie die Hersteller ihre Produkte vermarkten. Wenn sie
behaupten, dass ihre Geräte mindestens 15h laufen, dann wird halt der
arme Akku leergelutsch und anschließend vollgeprügelt.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #6010180
> automatisch löst?
das ginge offenbar mit VHB Klebeband durchaus.
das verliert die Klebekraft zumindest nach ein paar Monaten Lagerung.
mMn ist da irgendwas "geschicktes" (für den Hersteller)
drin, damit es sich so verhält
Gast #6010271
adi schrieb:
> Es hängt stark damit zusammen, wie die Hersteller ihre Produkte
> vermarkten.
Das wird die Zellen nicht sonderlich interessieren, wie sie vermarktet
werden.
Mich interessiert eher, ob die Industrie mittlerweile schon so dreist
und verwahrlost ist, dass man dem Kunden vorsätzlich falsche Lade- und
Lagervorgaben macht, damit die eh schon begrenzte Lebensdauer eines
LiIon-Akkus mit Gewalt weiter verkürzt wird. Im vorliegenden Fall eben
mit der Anweisung, den Akku immer randvoll zu laden und den Akku ebenso
vor einer Lagerung immer randvoll zu laden.
Nachdem der Akku nun 5 Tage liegt, sind die Zellen nicht mal um 0,01mV
eingebrochen. Da passiert gar nichts. Selbst wenn man nun 0,01mV in 10
Tagen annimmt, dann wären das 0,1V in 100 Tagen und 0,2V über den ganzen
Winter (über 6 Monate). Also für was soll diese unsinnige randvoll
Lagerempfehlung des Herstellers gut sein, außer dass der Akku möglichst
bald platt ist?
Gast #6010356
Wie willst Du einem technischen Laien in der Bedienungsanleitung
erklären, dass der den Akku vor dem Einlagern nur bis zu einer
Zellenspannung von 3,6 V aufladen soll? Selbst die Ansage "lade nur bis
zum vorletzten Balken auf und klemm dann das Ladegerät ab" überfordert
viele.
Man müsste also eine extra Ladestufe einbauen. Über Tastendruck
auswählbar, 100% volladen (4,25 V) für Reichweite, 80% voll (4,10 V) für
Lebendauer, und 50% voll (3,6x V) zum Einlagern.
Gast #6012099
Das geht einfacher: Vor dem Einlagern voll aufladen und dann dann einen
Balken mittels fahren entladen. Wenn ich sehe, was für hochkomplexe
Autos die sog. technischen Laien fahren, müsste das hinzubekommen sein.
Das wirkliche Problem ist eher, dass techniknahe Menschen sich an den
sog. Vorgaben des Herstellers orientieren (denn nur der kennt sich bei
seinen Produkten aus) und dann eben ihr neu gekauftes Zeugs kaputt
laden. In Technikforen bekommt man mittlerweile gehörig den Kopf
gewaschen, wenn man diese falschen Vorgaben anzweifelt.
● J-A V. schrieb:
> solange die Verkaufszahlen der Industrie über alles gehen,
> haben wir KEIN Klimaproblem.
Wir haben EIN Klimaproblem, die Verkaufszahlen der Industrie gehen aber
weiterhin über alles. Unbegrenztes Wachstum in einer begrenzten Welt ist
weiterhin das Mantra.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #6012311
nö.
WENN wir es hätten, würden die Geräte z.B. reparierbar sein.
und generell auch länger durchhalten.
ich will, solange solche Gebahren erlaubt sind,
seitens der Politik nix mehr von Klima Umwelt etcpp hören.
So darf die Industrie gerne auch etwas für die Wasserentnahme zahlen.
Warum soll nur der Privatmann dafür bezahlen?
Gast #6012614
Geht mir langsam ebenso: Die Omi darf demnächst ihren Ofen auf den Müll
werfen und von ihrer schmalen Rente einen neuen kaufen, während die
Luftfahrt stolz neue Verschmutzungs-Rekorde feiert:
"Die australische Fluggesellschaft Qantas hat den weltweit längsten
Nonstop-Passagierflug auf der Strecke New York-Sydney erfolgreich
getestet. In 19 Stunden und 16 Minuten legte die Maschine, ein
fabrikneuer Boeing 787-9 Dreamliner, die 16.200 Kilometer lange Strecke
zurück."
"101.000 Kilogramm Treibstoff im Tank"
"Dies ist eine wirklich bedeutende Premiere für die Luftfahrt"
"Von 2022 oder 2023 an will Qantas seinen Kunden die Verbindung
anbieten."
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/new-york-sydney-laengster-nonstop-flug-landet-nach-19-stunden-16443359.html
Scheinbar wurden die Omis auserkoren, die Welt zu retten.
#6012639
ein Non-Stop-Flug verbraucht weniger Treibstoff/erzeugt weniger CO2 als
ein  Flug mit Zwischenlandungen...
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #6012689
mir geht diese Klimadiskussion halt
zu einseitig gegen Autos und Flugreisen.
Und fürs Plakat hoch halten und vor der UNO herumzuheulen ist auch noch
LANGE kein Grund für einen Nobelpreis, da gehört nMn auch noch etwas
mehr dazu.
Hier wäre im Grunde ein Mindestalter angebracht...
Aber wenn einer was gegen zuviel Dünger sagt,
machen die Bauern gleich Sternfahrten mit soviel Traktoren,
dass man sich um die Stabilität von Brücken sorgt.
Dort soll es ja anscheinend auch aussen vor bleiben.
#6013156
Auf Langstrecken ist es umgekehrt.
Ein Nonstop-Flug transportiert den Treibstoff für die zweite Hälfte der
Strecke auf der ersten Hälfte mit. Und das kostet ziemlich viel
Treibstoff. Andererseits entfällt die Zwischenlandung, die ebenfalls
Treibstoff kostet.
Es gibt also eine Distanz, ab der eine Zwischenlandung günstiger als ein
Nonstop-Flug ist. Bei einer 777-300 liegt die bei 5600km.
https://en.wikipedia.org/wiki/Fuel_economy_in_aircraft#Flight_distance
Ein Vorteil von Nonstop-Flügen liegt in der verringerte Gesamtzeit. Für
jene, deren Zeit teurer als die Ticket-Differenz ist, lohnt es. Weshalb
der Markt extremer Langstreckenflüge überschaubar ist - ganz neu ist das
Thema nicht.
Gast #6013329
Gar kein Flug erzeugt Null CO2...
Man sollte vielleicht unterscheiden, was wirklich wichtig ist. Im Winter
muss ich die Bude heizen und eine Dusche mit kaltem Wasser wird sich
wohl keiner geben wollen. Und mein Essen muss ich ebenfalls kochen, rohe
Kartoffeln werden mir nicht bekommen.
In der Welt rumfliegen muss ich jedoch nicht.
Die Jungen wegzuloben und weiter zu machen wie bisher ist keine gute
Botschaft. Da werden irgendwann richtig die Fetzen fliegen.
Gast #6013384
Wo ist der Zusammenhang? Oder entspricht die Einsparung dem Ausstoß von
Omis Ofen der jetzt auch noch eingespart werden soll?
Oder fliegst Du gerne mit den Dingern durch die Gegend? Weil Du es dir
leisten kannst. Da kann man ja auch im Prinzip gar nichts dagegen haben.
Und die paar Dreamliner machen den Braten auch nicht fett.
Bist Du sicher daß Du Dir nicht irgendwas zurechtbiegst um Dir die
Freude am fliegen nicht zu vermiesen? Das kann zur Gewohnheit werden und
zu nicht lokalisierbaren, chronischen psychischen Störungen führen, wenn
Du auf der Couch solche Fehlleistungen übergehst, die Dich in der
Anonymität eines Forums nicht betreffen.
Gast #6013614
Es ist wahrscheinlich eher so, dass die Industrie meint überlegen zu
müssen und tut alles dafür. Mit dem Überleben meine ich aber nciht, dass
die Firmen versuchen nur über die Runden zu kommen, sondern versuchen
ihre hochgesteckten Ziele auf Teufel-komm-raus umzusetzen. Purer
Kapitalismus halt, Wachsen um jeden Preis. Mein aktueller
Braun-Akkurasierer ist so ein Beispiel. Der Originalakku hat gerade noch
die Garantie überstanden. Nach dem ich das Teil siziert habe, habe ich
festgestellt, dass die Anzeige "Wird geladen" mit dem eigentlichen
Ladevorgang nichts zu tun hatte. Der Ladevorgang ist schon längst
abgeschaltet worden und die Ladeanzeigen blinkt schön weiter und
gauckelt einem vor, es wäre alles in Ordnung.
#6014149
Purple Haze schrieb:
> Die Jungen machen sich ernsthafte Sorgen um ihre Zukunft
Die Kinder und Jugendlichen sind erst mal dort weil sie jeden Freitag
Schulfrei hatten und sich dann in einer großen Gruppe treffen konnten,
das war für das Kennenlernen eine tolle Sache.
Das ist ein bisschen so als ob man jede Woche Klassenfahrt machen würde,
nur dass es viel ungezwungener ist.
Das ganze Zeug drumherum haben sich Erwachsene ausgedacht.
Beitrag #6014160 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6015028
adi schrieb:
> Purer Kapitalismus halt, Wachsen um jeden Preis.
OK, dann muss kann man J-A V. recht geben, wenn er schreibt:
Also dann weiter so: Kaufen, kaputtladen, wegschmeißen, neukaufen...
Die kleine Klientel, die den Sachverstand und die Messtechnik hat, kann
sich der Schweinerei entziehen. Die Masse der Ahnungslosen hilft
weiterhin fleißig mit, die Welt zu vermüllen. Die Kosten für einen neuen
Akku (meist 800 Euro) wird für die meisten Pedelec-Fahrer kein Problem
darstellen.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #6015109
tcha...
wenn Du DAS da heraus lesen willst...?
Für mich sieht das alles momentan nur nach Geldschneiderei aus.
Schnelles Geld vom Privatmann ins Staatssäckel ,
während Globalunternehmen IMMER NOCH keine Steuern zahlen.
#6015134
Das wird wohl für die Mehrheit zutreffen. Der kleine Rest sind "wirklich
Besorgte" (hierbei schließe ich Greta ausdrücklich aus) und
"Vorteilsnehmer" a' la "Influencer" und Möchtegerne etc.
Wie hat ein (an den Namen erinnere ich mich nicht mehr) Komi-/Satiriker
einem erklärten "Klimagegner" entgegnet: "Du bist also auch gegen den
Wind, gegen Regen ... etc" :-) )
Greta ist eine Galionsfigur, mit welcher (öffentlich zugegeben) Geld
verdient wird. Glücklicherweise hat das Nobelpreiskomitee das wohl auch
berücksichtigt ...
#6018088
X2 schrieb:
> Quelle?
Also wenn du wirklich ein Interesse hättest, dann würdest du das im Netz
leicht finden. Es ist kein Geheimnis dass Gretas Familie dadurch Profit
macht.
Es geht eigentlich immer ums Geld.
Ich habe schon in China-MP3-Playern eine LiIon-Ladelelektronik gesehen
die nur aus einer Diode und einem Widerstand an einer "5V-Quelle"
bestand.
Bei einer größeren Firma haben sie ihre Bleigel-Akku-Ladeschaltung genau
durch so einem Konstrukt ersetzt. Widerstand an einem Schaltnetzteil.
... nur dass nach einfacher Rechnung die Ladeendspannung der 4,2V Zellen
dann bei 4,4V liegen würde. XD
Ich weiß nicht ob die Designer inkompetent waren oder absichtlich ein
Überladen und einen vorzeitigen Akkudefekt angestrebt haben.
Diese Akkus hatten recht schnell ihre Kapazität verloren und waren dann
für die Arbeiter nicht mehr richtig nutzbar.
Gast #6018181
● J-A V. schrieb:
> der Profit besteht ja schon darin,
> wenn man kostenlos mit dem Segelboot nach Amiland mitgenommen wird.
So viel Geld gibt es auf der ganzem Welt nicht, dass ich mir 2 Wochen
auf so einem Kotzkübel geben würde. Ob die Fahrt für Greta wirklich ein
Zuckerschlecken war?
#6018195
Es gibt luxuriösere Reisemöglichkeiten: "Bis auf zwei schmale Rohrkojen,
einen Arbeitsbereich für die Navigation und eine Kochnische, die aus
einem kardanisch aufgehängten einflammigen Gaskocher besteht, ist das
Schiff von innen leer – sieht man von den großen Segelsäcken ab, die
hier lagern. Auch eine Toilette sucht man vergeblich, im Cockpit steht
ein Eimer bereit."
https://www.welt.de/icon/unterwegs/article197985755/Mit-welchem-Segelboot-reist-Greta-Thunberg-in-die-USA-Es-ist-ein-Hightech-Geschoss.html
Also ungefähr sowas wie ein Stehplatz im Transatlantikflieger bei
heftigen Turbubolenzen und defekten Klos.
#6018406
● J-A V. schrieb:
> Umsonst würde man normalerweise trotzdem nicht mitkommen.
Ich achte immer sehr darauf wann ich die Worte "umsonst" und "kostenlos"
verwende.
In dem Fall wäre so eine Fahrt für dich vielleicht auch mal kostenlos,
aber eben mit hoher Gewissheit auch umsonst.
Ich könnte mit meiner Zeit echt etwas besseres anfangen als in so einer
Nussschale Ewigkeiten auf der See rumzutingeln.
Ob Greta wirklich drauf war konnte man ja auch nicht bestätigen, jedes
mal wenn man eine Satelliten-Video-Telefonie zum Segelboot aufgebaut
hatte war sie gerade nicht da. Angeblich hat sie unter Deck geschlafen
... also wirklich jedes mal, als irgend welche Schulklassen sie mal per
Video-Telefonie an Bord sehen wollten.
Gast #6018886
> ein Eimer bereit.
Das ist ja noch krasser, als in meinen allerübelsten Alpträumen.
Mein größter Respekt gehört der jungen kleinen Greta !
> Ob Greta wirklich drauf war...
Das kann man als gesichert ansehen. Zu viele Augen (auch aus dem
Weltraum) haben das Spektakel argwöhnisch beobachtet. Hätte sie hier
getürkt, hätte man sie längst in der Luft zerrissen. Sie wäre für alle
Zeiten erledigt, samt ihrer Bewegung.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6018974
Offenbar sind wir jetzt mit dem eigentlichen Sachthema durch und kommen
zu Reisegepflogenheiten von Einzelpersonen. Falls noch wer was
Technisches zum Thema zu sagen hat: bitte PN mit gutem Grund an mich
oder einen anderen Moderator.
Siehe dazu auch die Nutzungsbedingungen:
Dies ist kein Forum für allgemeine gesellschaftliche und politische
Diskussionen.
