Ferraris-Zähler "blind" laufen lassen
OP #6001004
Einen guten Samstag miteinander! Hat jemand Lust auf dumme Ideen?
Ich habe hier noch einen Uralt-Stromzähler liegen, der aber immer noch
tut. Nun könnte man daraus natürlich auch was sinnvolles basteln und
bspw Server-Stromverbrauch oder Gartenequipment messen.
ABER:
Kann man das Teil auch einfach blind laufen lassen ohne tatsächlichen
Saft aus dem richtigen Zähler zu ziehen? So als plöder Gag in der
Bastelkammer?
Soweit ich das verstanden hab wird die Leistung über zwei Spulen
gemessen: eine mit vielen Windungen für die Spannungsmessung und eine
mit wenigen Windungen für den Strom (hat normalerweise noch eine extra
Spule für Phasenverschiebung). Das Produkt beider Magnetfelder
entspricht der Leistung und lässt die Scheibe drehen.
Idee Nummer 1:
Es wird immer gesagt der Zähler arbeitet nur dann richtig wenn die
Netzfrequenz genau 50Hz beträgt. Wenn ich also eine kleine Last
dranhänge und die mit 50kHz Wechselstrom betreibe dreht sich die Scheibe
auch 1000 mal schneller? Keine Ahnung, so gut kenne ich mich nicht aus.
Wahrscheinlich ist der dafür zu träge.
Idee Nummer 2:
Irgendwas mit Phasenverschiebung. Durch meinen Hausanschluss geht nur
Blindstrom, für den Spaß-Zähler sieht das aber dann wie Wirkstrom aus.
Wie lange dauert es da, bis ein pöser Kerl von den Stadtwerken an meine
Tür hämmert?
Wenn es zu elaboriert wird hau ich wohl einfach ein simples Motörchen an
die Achse. Ist aber natürlich nicht --stilecht--
Gast #6001010
Möglichkeit I
Die Spulen trennen: die Spannungsspule an 230V lassen, und die
Stromspule an einem Trafo mit 1 V im Kurzschluss betreiben: Zähler
rennt!
Jan W. schrieb:
> Idee Nummer 2:
> Tür hämmert?
Möglichkeit II
Die Spannungsspule mit einem C phasenverschieben (Achtung LC Resonanz
bei 50Hz vermeiden!) dann kann man kapazitiven Blindstrom als
Wirkleistung messen. (Läuft der Zähler dann bei induktiver Blindleistung
rückwärts?)
Möglichkeit III
Motor, ist wohl das einfachste.
Gast #6001027
Das mit dem Stadtwerkemann oder "aus den Zähler ziehen" hab ich nicht
verstanden.
Aber zum laufen lassen reicht es doch, eine Spule zu verfolgen und dann
Blindstrom zu produzieren (L oder C)
OP #6001028
> rennt!
Daran hatte ich gar nicht gedacht. Genial simpel, vielen Dank!
Gast #6001043
> rennt!
Das sehe ich auch als das nächstliegende an. Aber dafür braucht man die
Spulen nicht zu Trennen: Mit der Sekundärwicklung nur Ein- und Aushgang
verbinden.
Im Prinzip ist das ein Spartrafo, dessen Eingangspannung am Ausgang der
Zählers hoch transfomiert und am Eingang des Zählers wieder zurück
gespeist wird.
Gast #6001076
Das geht super (zumindest mit elektronischen Zählern) mit einem kleinen
Ringkerntrafo von Talema, so 5VA oder so. Sekundärwicklung abknipsen,
Mittelloch ggf. etwas aufbohren ohne Wicklungen zu beschädigen, einige
Windungen 0.5 mm² durch. Am Zähler 1. Klemme auf L, letzte Klemme auf N.
Ein Anschluss der neuen Wicklung an 1. Zählerklemme, anderer Anschluss
an 2. Klemme (bei Haushaltszählern, bei Messwandlerzähler ggf. die 3.)
Und Primärwicklung des Ringkerntrafos an Spannung natürlich.
OP #6001095
Praktischerweise sind an dem Zähler Strom- und Spannungsspule bereits
getrennt, wenn man ihn normal benutzen möchte muss Eingangs-L
tatsächlich an zwei seperate Klemmen. Hab jetzt mal testweise einen
Trafo über die Spannungsspule angeschlossen und es ging ordentlich die
Post ab, danke!
Den Trick mit dem Spartrafo muss ich mir aber merken, das ist schon ne
schlaue Geschichte.
Beitrag #6001662 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6001665 wurde von einem Moderator gelöscht.
