Chip mit wechselndem Ausgangssignal
Gast #6001334
ich würde gerne wissen, ob es einen kleinen Chip gibt, der bei einer
steigenden Flanke am Eingang das Ausgangssignal invertiert(wenn der
Ausgang high war, wird er dann auf low geschaltet und andersrum).
Sollte mit 5V oder 12V Spannung funktionieren.
Vielen Dank schon einmal für die Antworten!
Gast #6001448
Inverter ist falsch, T-Flipflop ist richtig.
Da Taster prellen, muss man sie entprellen. Sonst schaltet das Ding bei
einem einzelnen Tastendruck manchmal mehrfach um.
Für Grobmotoriker findest du das elektromechanisch gelöst unter dem
Namen Stromstoßschalter, im Volksmund oft auch Eltako genannt. Das
bekommst du in jedem Baumarkt.
Gast #6001452
Lukas schrieb:
> Was muss ich den an dem Clock anschluss anschließen?
Na dein Taktsignal!
> Die Chips reagieren aber nur auf eine positive
> Flanke am Signaleingang oder?
Wenn du Fragen zu einem Chip hast, dann benenne ihn. Versuche nicht,
alle Chips über einen Kamm zu scheren. Damit kommt man auf keinen grünen
Zweig.
Gast #6001465
> Woher weisst Du das? Hast Du mit dem TE selbst gesprochen?
Ich habe seine eindeutige Anforderung im Eröffnungspost gelesen und
verstanden.
Der Chip soll bei jeder steigenden Flanke am Eingang, sein
Ausgangssignal wechseln. Abwechselnd von High nach Low und zurück. Das
ist exakt die Beschreibung eines T-Flipflops.
Gast #6001511
Lukas schrieb:
> der bei einer steigenden Flanke am Eingang das Ausgangssignal
> invertiert
Du suchst ein positiv flankenhetriggertes Flip Flop
Du suchst einen CD40xx CMOS Bauszrin, CD4013.
Clock ---|>   Q|--- Ausgang
         |    _|
      +--|D C Q|--+
VCC --100nF-+--47k-- GND
Die Schaltung an Clear sorgt dafür,  dass der Ausgang zu Beginn nicht
aktiv ist.
Gast #6001598
Harald W. schrieb:
> Von Wechseln steht da nichts. Nur invertieren. Ich denke, der TE
> sollte nochmal genauer beschreiben, was er denn haben will
Lies den Eröffnungpost nochmal. Es ist eindeutig klar, dass nach einem
Toggle-Flipflop gesucht wird.
Gast #6001631
> sollte nochmal genauer beschreiben, was er denn haben will.
Der TE schrieb im ersten Beitrag (#6001334):
> bei einer
Wie soll man denn das noch eindeutiger beschreiben?
