Atmega32U4-Board: USB-Ausgabe in Betrieb nehmen
OP #6002341
es geht um die Nutzung der USB-Schnittstelle eines
Atmega32u4-ProMicro-Boards unter Win7 64bit.
auf das Board lässt sich mit AVRDUDE Code aufspielen wenn man Reset
drückt und sich so der Bootloader meldet.
als Code nutze ich das Beispiel "USB Serial, Version 1.7" für Teensy 2
von der Seite www.pjrc.com/teensy/usb_serial.html.
zum Ansprechen von USB werden die Dateien usb_serial.c und usb_serial.h
verwendet. Die Ausgabe über USB erfolgt mittels
usb_serial_putchar(data). Probiert habe ich auch
usb_serial_putchar_nowait(data).
Leider kommen keine Daten raus. Wie bekomme ich das in Betrieb?
Du bist ja ein Spaßvogel, postest hier die USB implementierung aber
nicht dein Anwendungsprogramm. Hoffst du darauf, dass jemand einen
Fehler in der USB implementierung findet?
Ohne main() Funktion gucke ich da gar nicht erst rein, denn ich bin kein
Wahrsager.
OP
in der main-Funktion ist jede Menge anderer Kram den ich erstmal
ausblenden müsste weil er schlicht den Rahmen hier sprengt und ich nicht
alles posten möchte.
95% des Code im main lief schon mal fehlerfrei auf einem atmega2560. Ich
habe das nur leicht umgeschrieben. Ein kleiner USB-Teil kam auch dort
hinzu.
Das kann ich gerne posten. Sorry daß ich es vergessen habe. Muss den
Code erst suchen. Bitte etwas Geduld !
Ist normal absolut einfach und sicher in der Funktion, und sehr robust.
Hast du den PC mal neu gestartet?
Ich hatte schon den Fall, dass es direkt nach der Installation des
Drivers nicht funktionieren wollte. Erst nach einem Reboot.
Dann mach das. Im Rahmen der Fehlersuche müsstest du das auch für dich
selbst tun. Wenn ein komplexes Programm an unbekannter Stelle versagt,
reduziert man es, bis der Fehler verschwindet. Lass dich nicht zu der
bequemen Idee verleiten, dass der alte Code mit dem Problem nichts zu
tun haben kann, weil er ja mal woanders funktionierte. Oft ist das so,
aber wenn nicht, blockiert diese Haltung den Weg zum Erfolg.
Ich würde Dir empfehlen, ein ganz minimlaistisches Programm zu
schreiben, dass in regelmäßigen Abständen "Hallo\n" Sendet und außerdem
ein Echo von allen empfangenden Zeichen zurück schickt.
OP
Danke Stefanus. Oben habe ich eine While-Schleife für die USB-Ausgabe
eingebaut. Da kommt nur leider nichts.
im main.c steht:
initialization();  // fuer UART, Pins, I2C etc.
while (1){
  outs(USART,PSTR("\nTest...")); // Meldung ausgeben in Schleife
  outs(USB,PSTR("\nTest..."));   // Meldung ausgeben in Schleife
die Ausgabe auf den USART klappt, die auf USB (Zeile darunter) nicht.
weiter unten - da kommt das Programm aber nun durch die obere
While-Schleife nicht hin - steht die USB-Eingabe in der Haupt-Schleife:
while(1){
  r = usb_serial_getchar(); // serielles Zeichen von USB einlesen falls
da
  if (r != -1) {  // nur weiter auswerten wenn aktuelle Eingabe da
    byte=r;      // nur byte anschauen
Am besten schnürst du mal ein Paket mit dem kompilierbaren Quelltext,
dem hex File und dem Treiber, damit das jemand ausprobieren kann, der
den selben Chip vorliegen hat.
OP
die Ausgabefunktion outs steht in out.c und schickt über outc entweder
auf USB, UART etc.
void outc(unsigned char device, unsigned char data)
if (device==USB){
      usb_serial_putchar(data);
      //usb_serial_putchar_nowait(data);
#endif // USB
Ausgabe über device=UART geht, über device=USB kommt nichts und
blockiert.
es ist dabei scheinbar egal ob ich zur Ausgabe usb_serial_putchar(data)
oder usb_serial_putchar_nowait(data) verwende.
OP
dann sollte es ja bald laufen.
noch nicht. Es sind so viele andere Fenster noch offen.
ok. Ich probier es mal. Dauert ein wenig ! Bitte Geduld !
OP
einen Durchbruch sehe ich durch neu Booten nicht. Seltsamerweise werden
zwar im Gerätemanager nun
- Teensy USB Serial (COM5) und
- USB Serial Port (COM6) angezeigt.
nur nach Öffnen hterm sehe ich nur COM1 und COM6. COM5 fehlt da nun.
Vorhin war er noch da. Schließen/Öffnen hterm bessert nicht. Refresh
Component List bessert auch nicht.
nach Reset am Board sind alle 3 wieder da. Lästig.
wenn ich COM5 verbinde (mit welcher Baudrate denn?) und dann Reset
drücke kommen keine Zeichen im hterm an. Dies erst mal zur Info.
Wenn ich unter Windows Treiberprobleme vermute, probiere ich Linux (und
umgekehrt). Linux kann man sehr bequem von einem USB Stick starten und
ausprobieren.
Linux hat hier den Vorteil, detailliertere Fehlermeldungen zu liefern
und für sehr viele Bastelsachen (insbesondere serielle USB Verbindungen)
keine speziellen Treiber zu benötigen.
Downloade Dir Ubuntu, übertrage es auch einen Stick, starte, AVR
anstecken und dann gibst du im Terminalfenster "dmesg" ein, um zu sehen,
was der Linux Kernel/Treiber dazu zu sagen hat.
Was soll das heissen? Ist Dir dieser Test zu aufwändig? Ich bräuchte
dafür weniger als eine Stunde inclusive download. Das ist doch
letztendlich sinnvoller, als weitere Tage am Treiber herum zu basteln
ohne zu wissen, ob es daran liegt.
Wenn du mit Linux noch nicht vertraut bist, brauchst du vielleicht etwas
länger. Aber dabei helfen wir Dir ggf. gerne.
OP
hier ist das abgemagerte Paket. Unter WinAVR mit aktuellem AVRDUDE wurde
es anstandslos in der Eingabeaufforderung mittels "make program"
übersetzt, sollte also eigentlich laufen.
Nach der Initialisierung hängt dein Programm in dieser Endlosschleife:
   while (1){
Ich wollte prüfen, wie diese outs() Funktion reagiert, wenn der
Ausgabepuffer überflutet wird, was hier offenbar der Fall ist, das
fortlaufende Ausgabe ohne Bremse:
// schreibt String (Text) zur Ausgabe USART/LCD/SRAM
void outs(unsigned char device, const char *str)
   char c;
   if (device==USART){
      while ((c=pgm_read_byte(str++)) ){  // get next char, bis /0
         //usart_putc(c);     //send char
         outc(USART,c);       //send char
   else if (device==LCD){
#if LCD // LCD-Ausgabe ggf. ausblenden
      //while ((c=pgm_read_byte(str++)) ){  // get next char, bis /0
      while (*str) {          // get next char, bis /0
         //lcd_putc(*str++);  //send char
         outc(LCD,*str++);    //send char
#endif // LCD
      else { // SRAM-Ausgabe
#if SRAM // SRAM-Ausgabe ggf. ausblenden
23
24
25
         outc(SRAM,*str++);   //send char
26
27
#endif // SRAM
28
29
Von USB steht da nichts. Kein Wunder, dass so am USB Port keine Ausgaben
stattfinden.
OP
> stattfinden.
mit diesem out.c sollte es besser gehen.
bei meinem größeren Programm sehe ich nun immerhin Ausgaben mit hterm
auf COM5. Obwohl ich alle Baudraten der Liste durchprobiert habe sind
nur Rechtecke zu sehen - irgendwelche Sonderzeichen.
keine Ahnung wo/ob man die Baudrate zum Senden einstellen kann.
es gibt usb_serial_get_baud(void) zum Auslesen von Einstellungen.
es steht da: "These aren't actually used by USB at all (communication is
always at full USB speed), but they are set by the host..)
das soll also immer maximal schnell sein. Hterm kann ich bis 256000 baud
einstellen.
zum Interrupt-Handlung USB-Interrupt habe ich selbst nichts gemacht.
Der String liegt im Flash, wegen PSTR.
         outc(USB,*str++);    //send char
Hier liest du Zeichen aus dem RAM. Das passt nicht zusammen.
> ja. Bisher lief das so brauchbar.
ist zumindest unerwartet, wenn die Funktion in Abhängigkeit des
Ausgabe-Kanals den Eingabeparameter unterschiedlich verarbeitet.
-> Wenn das so gewollt ist, würde mir dazu der deutliche Warnhinweis in
den Kommentaren fehlen.
Warum nicht (grob skizziert)
         outc(device,*str++);    //send char over variable device
void outs_P(unsigned char device, const char *str) {
      char c;
         outc(device,c);       //send char
Dann ist die Unterscheidung nach device nur an einer einzelnen Stelle
(im outc), und du kannst je nach "Datenquelle" das passende "outs"
verwenden.
OP
das habe ich gemacht Ernst. Anbei ein neues main.c, out.c, out.h. Die
nicht abgemagerte Version übersetzt ohne Fehler.
OP
ich bin ein Stück weitergekommen. Die Zeichen kamen vermutlich zu
schnell hintereinander über USB und so kam hterm wohl durcheinander und
zeigte konstant Rechtecke (01) an statt der erwarteten Zeichenfolge.
durch Einfügen von delays kann ich die korrekte Ausgabe und auch Eingabe
nun sehen. Nur leider klappt das korrekte Verbinden mit dem
Terminalprogramm nicht immer.
manchmal erkennt hterm kein COM5, obwohl im Gerätemanager USB als COM5
angezeigt wird. Drücken auf "R" hilft ggf. nicht und auch Neustart von
hterm hilft nicht immer.
mit dem alten Bray-Terminalprogramm klappt das Verbinden schlicht gar
nicht. Obwohl COM5 im Gerätemanager da ist erscheint beim Versuch damit
zu verbinden die Meldung "Error: port is not available". Bei COM1 jedoch
(COM-Port des Laptops) klappt es sofort.
Kennt jemand diese Probleme? Wie werde ich das los?
Ist das ein Treiberproblem?
OP
Putty zeigt bei mir dasselbe Problem wie ich es von hterm kenne.
obwohl im Gerätemanager COM5 angezeigt wird ist ggf. keine Verbindung
möglich. Es erscheint dann die Meldung:
Putty: Unable to open connection to COM5. Unable to configure serial
port.
mit Hilfe von hterm habe ich das Problem näher eingegrenzt:
wenn ich das Board per USB am Laptop anstecke so meldet sich bald COM5
im Gerätemanager. Wenn ich dann bei Hterm auf R gehe - so findet hterm
COM5. Mit COM5 kann ich dann auch verbinden.
wenn ich dann den USB-Stecker abziehe verschwindet COM5 im
Gerätemanager. Beim Neuanstecken erscheint es wieder. Nur ist dann die
Verbindung gestört. Hterm zeigt die Ausgaben nicht mehr an und eine
Verbindung mit Hterm klappt auch nicht mehr, obwohl COM5 noch angezeigt
wird.
ähnliche Probleme zeigt das Video "Windows USB Serial COM port driver
bug" https://www.youtube.com/watch?v=DRmvUsa2xuU
man sieht wie Verbindungsprobleme auftreten bei einem Arduino-Board mit
Nicht-FTDI-chip. Man sieht auch wie keine Probleme auftreten bei einem
Arduino-Board mit FTDI-Chip.
muss man sich nun damit abfinden, daß es diese Probleme gibt - oder gibt
es eine Lösung? Wer hat eine Idee? Was soll ich wo im Code ändern?
Welchen anderen Treiber soll ich probieren? das Terminalprogramm alleine
ändern scheint keine Lösung.
