Solarpanel 100W -> Kondensator 10Wh? -> LED (Pulse /s) Möglich?
OP #6002353
ich hätte ein paar Fragen:
Wenn ich ein 100W Solarpanel nehme und damit einen Kondensator mit der
Kapazität X auflade, kann ich dann ein LED Panal der Grösse x für einen
Bruchteil der Zeit mit einer gewollten Leistung betreiben?
Ich möchte hierbei den Ladestand, die Pulslänge bzw. Schaltfrequenz
einstellen können und die Solarladeleistung messen können. Dies wollte
ich mit Mikrocontrollern machen. Ich will das irgendwie am Rechner
auswerten/steuern können und hab keine Ahnung, ob dass mit ESP mittels
Funktechnik oder mit dem Raspberry verbunden werden kann.
Andere Messwerte wie Temperator, Lichtmessung oder Co2 wären auch noch
interessant.
Die Daten sollen halt zusammengeführt werden können.
Wie aufwendig ist sowas? Hab halt keinen Plan und wollt mal wissen was
so alles mit Heimbasteln möglich ist.
Gast #6002468
Hermann T. schrieb:
> Hallo,
Ja
> Ich möchte..
Kommt drauf an
Dann sehr aufwendig.
Alles was du beschrieben hast ist für einen geübten Bastler problemlos
möglich. Insbesondere wenn man fertige Module kauft. Aber es ist in der
Gesamtheit ein großes Projekt für einen Anfänger. Also fange klein an:
Lasse eine LED blinken. Kaufe einen Arduino und einen Temperatur Sensor.
Usw.
Gast #6002490
Mr. Meeseeks look at me schrieb:
> 10Wh?
https://www.mouser.de/ProductDetail/Maxwell-Technologies/BCAP3000-P270-K04?qs=TvYXSR6pz%2F0%252B6cJnREvuCA==&vip=1&gclid=EAIaIQobChMIj-f5m4ub5QIV0-J3Ch2jlwjCEAQYBCABEgKkSPD_BwE
Selbst wenn du diese 3000F bis zu seiner Nennspannung von 2.7V auflädst,
sind das nur wenig mehr als 3Wh. Um diese Energie vollständig für einen
LED-Panel Flash zu nutzen, bräuchtest du noch einen DC/DC-Wandler, der
bis runter zu einer Eingangsspannung von 0V daraus verlustfrei den Strom
für die LEDs bei deren V_F erzeugt. Selbst der geübte Bastler tut sich
da schwer.
Da wird man wohl noch etwas am Konzept feilen müssen ;-)
Persönliche Seite #6002554
Hat schon jemand herausgefunden, dass der Kondensator eine Entladekurve
hat? Bei Entladung sinkt die Spannung. Um 10Wh von einer LED entnehmen
zu lassen, brauchts etwas mehr als Draht und einen Kippschalter.
Schließlich bliebe wenigstens die kleinste Flussspannung im Kondensator
als Restspannung zurück…
Ach und das Solarpanel hat die 100W nur aufgedruckt. Zum einen ist die
Neigung (20% Verluste) und zum Anderen der Drehwinkel (bis zu 80%
Verluste) noch wichtig und natürlich der freie Blick aufs
Zentralgestirn.
Gast #6002556
Ein DC/DC-Wandler, der mit Eingangsspannungen bis herunter zu 0V
arbeitet, hat damit keine Probleme (s.o.)
OP #6003290
Dann bin ich doch im Analog Forum gelandet :)
Danke für die Antworten.
Das mit ganz Berlin blitzen ist interessant...Wieviele Leute wohl
gelächelt hätten? :)
Das mit dem 10Wh Kondensator war nur frei gewählt. Eine 18650 ungefähr
10Wh.
Es geht halt darum, dass der K. ein zentrales Element ist.
Ich versuche das ganze ein wenig aufzutrennen
Ich gehe mal davon aus das der K. direkt vom Solarpanel gespeist werden
kann. Also mit variabler Leistung Va. Im Bereich des Panels halt.
Entladen kann er dann mit der resultierenden Spannung.
Pack ich den DC-DC Wandler dahinter und einen schnellen Schalter
dahinter, dann kann ich doch mein Ledpanel mit den erforderlichen V/A,
je Reihe-/Parallelschaltung versorgen. Oder muss auch einer davor,
oder umgekehrt? Die Reihenfolge ist mir hier nicht klar und es kommt ja
auch ein PWM dazu. Allgemein sollte die Anzahl der Teile minimal sein.
Kann man die Elemente messen und steuern. Also ne Anzeige oder httppaket
für Kondensatorstand, Pulsgeschwindigkeit? DC-DC Wandler variable und
fern-/steuerbar?
Vielleicht sollte ich ein paar Modi zeigen, wie ich mir das so
vorstelle:
Grundsätzlich dient der K. als Puffer. Je grösser seine Kapazität umso
besser. Es ist aber kein Langzeitspeicher.
für die LEDs kann ich die Volt und Ampere einstellen mit denen Sie
versorgt werden, die Leistunggrenze halt angepasst auf die
Konfiguration.
Ich lasse nun das S.panel den Kondensator aufladen, krieg das in Stand
und Ladeleistung angezeigt. Jetzt stoppe ich bei x Kapazität den
Ladevorgang.(1 Schalter vor K.)
nun möchte ich das Ledpanel zum leuchten bringen. Für einen Zeitraum vom
t soll es bei x Leistung an und aus sein.
Modi-Led:
Volle Leistunggrenze der LED für einen zeitraum, abgestimmt auf
Verträglichkeit, Lebensdauer etc. (Ich glaub die phosporschicht glüht
noch nach)
Pulsierende Lichtdauer im ms Bereich.
Kontinuierlich geht das ganze wenn der K.Ladestand grösser ist als der
Verbrauch und dann geschaltet wird.
Ich seh da jetzt hoffentlich folgende Teile:
Solarpanel
Kondensator
Schalter vor K.
DC-DC Wandler
Schalter vor DC-DC Wandler
X Elemente für Steuerung/Messung
Man kann das mit 2 K. sicherlich auch noch machen - der eine lädt der
andere entlädt.
