Netztrafo mit kleiner Koppelkapazität gesucht
Moderator Persönliche Seite #6002647
Ansonsten was suchen, das nach dem Prinzip „Klingeltrafo“ aufgebaut ist:
LL-Kern, Primär- und Sekundärwicklung auf getrennten Schenkeln.
Zweikammertrafo könnte auch gehen:
https://www.reichelt.de/universal-trafo-2-a-1x-3-30v-2x-3-15v-trafo-te-137-p31034.html?&trstct=pol_19
Dieser hier ist allerdings reichlich überdimensioniert, sollte nur
zeigen, was ich meine.
Moderator Persönliche Seite #6002790
> Die gängigen Flachtrafos für THM.
Hätte ich von denen nicht unbedingt so erwartet, da kann man halt auch
schlecht reingucken (wenn man nicht gerade ein Röntgengerät an der Hand
hat ;).
Gast #6002816
Wie klein muss die Kapazität denn sein?
Habe grade ein Steckernetzteil 5V/2A DC uneingesteckt durchgemessen:
-von Minus nach 230V(Pin egal): 30pF
-von Plus  nach 230V(Pin egal): 3pF
Wohl gemerkt war das NT beim Durchmessen nicht in der Steckdose - keine
Ahnung, ob die Werte sich im Betrieb drastisch verschieben.
Gast #6002827
> hat ;).
Manche bauen LL rein, andere UI.
Und dann gibts die noch in dauerkurzschlussfest, die haben die geringste
Koppelkapazität.
Gast #6002829
SNT? Dann hast du Mist gemessen, der Netzgleichrichter hat bei deiner
kleinen Messspannung noch gar nicht angefangen zu leiten.
Gast #6002951
Das Kürzel "THM" habe ich leider noch nie gehört (und
auch die Suchmaschinen scheinen es nicht zu kennen).
Mag mich da bitte jemand erleuchten?  :-)
Trafos mit getrennten Wickelkammern (Mittelsteg) oder
noch besser Primär- und Sekundär-Wicklung(en) räumlich
noch stärker getrennt auf verschiedenen Schenkeln eines
Trafos würden eine mögliche Lösung darstellen, stimmt.
Allerdings wurde noch nicht direkt der Effekt erwähnt,
der entsteht, und sich mit sinkender Kopplung steigert:
Daß die Ausgangsspannung viel stärker lastabhängig ist.
(Das ist bei kleinen Trafos (wg. des erhöhten ohmschen
Widerstandes der Wicklungen) eh schon der Fall - somit
addieren sich hier die Wirkungen.)
Um unter Last eine gewisse Spannung abzugeben, wird der
Trafo im Leerlauf also evtl. nicht nur wenige 10% mehr,
sondern weit höhere Leerlaufspannungsüberhöhung haben
(haben müssen, es geht vielleicht nicht anders).
Ich würde Dir raten, Dein "Gesamtkonzept" vorzustellen.
Könnte gut sein, daß sich dieses (noch!) nicht mit den
Gegebenheiten bei Anwendung so eines Trafos verträgt...
Zwar ist sowas meist anpaßbar, aber besser wär's wohl.
Gast #6002955
Ehr als THT bekannt. Printtrafos.
