Temperaturmessung PT 500
Gast #6002677
Moin moin,
ich bin quasi ein Neuling auf dem Gebiet und bräuchte eure Hilfe für
folgende Aufgabenstellung:
Ich möchte für einen Räucherofen (Temp-Bereich 20 - 160 °C) ein
"Funkthermometer" bauen. Zur Verfügung habe ich einen PT 500, den ich in
einem Schutzrohr in den Räucherschrank einbauen will, verschiedene
Amtel-Controller und ein ESP-01 Modul.VCC soll 3,3 V sein. Soweit  ich
aus mehreren Artikeln schlau geworden bin, brauche ich einen
Messverstärker mit OPV. Ich finde allerdings via Googlesuche keine
entsprechende Schaltung für den OPV,nur für PT 100 oder PT 1000, dann
aber auch für andere Temepraturbreiche. Ist der PT 500 ungeeignet oder
bin ich auf dem falschen Dampfer?
Ich bin für jede IDee dankbar :-)
Frank
Gast #6002694
Oje, hast du Rechnen in der Grundschule gehabt ?
Du musst die Widerstandswerte sowieso anpassen an deinen gewünschten
Temperaturbereich.
Hier sind die Schaltungen und die Rechenwege
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.32
rechnen musst du schon selber (oder Excel).
Gast #6002703
MAX31865, gibts auch als Chinamodul. Habe ich auch gerade bestellt, ich
weiss nur nicht ob die <5€ Versionen Originale Maxe drauf haben.
Die liefern einen Digitalwert der einfach mit Polynomkoeffizienten in
die Temperatur umgerechnet wird.
Der Max ist viel einfacher als die OPV Varianten und mit 15 Bit ADC
liefert der stabile Werte, das ist besser als die ganzen Schaltungen wo
sich die Gelehrten hier streiten und jeder die bessere hat.
#6002717
PT500 ist wohl selten, sollte aber kein Problem sein.
Ein PT100 hat 100 Ohm Widerstand.
Der PT1000 hat 1000 Ohm Widerstand.
Demzufolge hat Dein PT500 wohl 500 Ohm Widerstand.
Da bei einem Räucherofen die Temperatur sowieso etwas höher liegt,
sollten viele der Probleme (Eigenerwärmung und so - wenn Du in einem
vernünftigem Bereich bleibst), rund um die Temperatursensorik, gar nicht
erst auftreten.
Allerdings musst Du die verwendete Schaltung an die unterschiedlichen
Widerstandsverhältnisse - 500 Ohm statt 100 oder 1000 - anpassen. Die
meisten Schaltungen sind nämlich hierauf angepasst.
Gast #6002804
Frank L. schrieb:
> Das sollte man mit ein wenig C-Code hinbekommen.
In der Arduino Welt gibt es dafür auch fertige Libs, nur den RRef muss
man anpassen. Bzw. auch den R auf dem Modul umlöten wenn du ein fertiges
nimmst, die sind ja üblicherweise für PT100/1000 bestückt.
Hat der ESP-01 das SPI rausgeführt? Dafür brauchst du eher ein ESP-12.
Die Variante von m.n. ist noch einfacher, nur die Auflösung ist mit dem
ADC vom AVR deutlich schlechter. Aber vielleicht reicht das für den
Räucherofen auch.
Gast #6002999
> erst auftreten.
Du scheinst merkwürdige Vorstellungen vom Wärmefluss zu haben. Solange
in dem Pt500 elektrische Leistung in (wärmende) Verlustleistung
umgesetzt wird, muss diese Heizleistung an die Umgebung abgegeben werden
(sonst erwärmt sich der Fühler immer weiter). Und dieser Wärmefluss ist
wegen der endlichen Wärmeleitfähigkeit des Übergangs zur Umgebung mit
einer Temperaturüberhöhung verbunden - egal auf welchem Temperaturniveau
das statt findet.
Wie stark sie ist und ob man damit leben kann, ist ein anderes Thema.
In Zusammenhang mit dem Ofen kann man argumentieren, dass es egal ist,
ob ein bisschen Eigenerwärmung auftritt. Aber auftreten wird sie.
#6003003
google mal ref 200 von ti Datenblatt schauen
und dann einfach Schaltung anpassen.
Ach ja falls du dir unsicher bist kannst du alles mit Tina von
Texas-Instruments simulieren.
Bei Interesse hab das Modell noch irgend wo fertig als simu.
#6003152
@Wolfgang
>das statt findet.
Ich bin natürlich von "normalen" Verhältnissen ausgegangen!
Also von Temperaturen, an der Messstelle, weit über der normalen
Raumtemperatur.
In einem die Wärme leitenden (oder abführenden) Metallröhrchen.
Mit dem "üblichen"/vorgeschriebenen Messstrom.
Und dem bei Wärmemessungen üblichen Messpausen. Also weniger als eine
Messung pro Minute, was ja rund um Wärmemessungen sinnvoll ist.
Und nicht von einem Dauerstrom im hohen Ampere-Bereich.
Natürlich kann man auch 10000 Messungen pro Sekunde mit einem
Mikrokontroller machen, aber was soll sich bei einer "Warmluftheizung"
(Rauch), bei einer Masse im Kilobereich (toter Fisch/tote Kuh oder
Schweinereien), die auch noch schlecht Wärmeleitend ist, in diesem
Zeitraum tun?
Gast #6003185
Die Eigenerwärmung durch den Messstron gibt eine leicht höhere
Temperatur als im ungestörten Fall. Ob das im Ofen oder gekühlt spielt
dabei keine Rolle.
Entscheidend ist da eher die Größe und Wärmeanbindung des Sensors (z.B.
Luft oder in Flüssigkeit).  Wenn man nicht gerade extrem Strom sparen
muss bleibt der Messstrom meist durchgängig an, auch wenn man nur alle
paar Sekunden misst.
Pt500 kann halt etwas mehr Strom als PT1000 vertragen, aber auch nicht
so viel. 400 µA oder 200 mV sollte so etwa die passende Größenordnung
sein.
#6003495
wie gesagt nimm denn ref200 der hat zwei eingebaute thermisch gekoppelte
ref Stromquellen mit je 100uA optimal um das dann damit am OP
auszuwerten.
mit der einen speist du den pt500 mit der anderen nen Ref.-Widerstand.
das ganze auf nen schönen INA326 oder ähnlich, je nach dem was du als
Spannungsversorgung zur Verfügung hast.
Gast #6003661
> auszuwerten.
Na ja, bei 1% Abweichung hat man um 3 GradC fehlerhafte Temperatur, und
dazu noch die Abweichung zwischen REF200 Strom und A/D Referenzspannung
weil man nicht ratiometrisch misst.
Keine gute Lösung, jeder (<150uV Offset) OpAmp unterbietet 1 GradC
ratiometrisch locker.
#6004093
Bei Gasen (Luft) ist die gemessene Temperatur sehr stark von den
Strömungsverhältnissen und dem Einbauort des Fühlers abhängig. Mehr als
10° Differenz treten locker auf.
Also sind die 3° Fehler beim Messen völlig wurscht.
Sogar bei Flüssigkeiten treten Schichtungen auf (Boiler), oben und unten
sind völlig verschiedene Temperaturen zu messen.
Thermostate, die genaue Temperaturen haben soll, haben eine kräftige
Umwälzung, sonst sind es einfach keine.
Gruß - Werner
