AVR Ramadressierung
Gast #6002710
Hallo Forum,
als erstes, ich habe bereits gegoogelt, nur nichts gefunden, warum auch
immer, wsl der falsche Suchbegriff. Ich weiß im Moment nicht genau, nach
was ich suchen soll. Darum hoffe ich hier Hilfe zu erhalten.
Ich habe bis jetzt mit dem ATtiny 2313 gearbeitet, da war das Ram 128
Byte groß und man konnte es mit 8 Bit ansprechen. Jetzt würde ich gerne
mit einem Attiny48 arbeiten, da ist das Ram 512 Byte groß und das ist
mein Problem. Wie mache ich das bei einem einfachen LDS-Befehl, da
passen nur 8-Bit als Ramadresse dahinter. Muß ich jetzt alles über die
drei 16-Bit Register (X,Y,Z) adressieren. Gibt es eine Einstellung im
Assembler, der Zuweisungen von bestimmten Variablen nur in den ersten
256 Bytes macht?
Kann mir jmd helfen. Danke
Dazu gibt es das AVR Instruction set manual, ich habe eine Weile suchen
müssen, früher bei Atmel hieß es noch DOC0856, jetzt:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/atmel-0856-avr-instruction-set-manual.pdf
Die einfachste RAM-Adressierung steht auf Seite 16, "Data Direct
Addressing".
Damit kann man bis zu 65536 Byte adressieren, erst für mehr als 64k RAM
braucht man anderes.
Hi
Nein. LDS enthält Bit-Adressen. Lies mal das Instruction-Set.
MfG Spess
Schwachfug.
74. LDS – Load Direct from Data Space
LDS Rd,k 0 ≤ d ≤ 31, 0 ≤ k ≤ 65535 PC ← PC + 2
Damit sind (ohne Paging) 64 kByte ansprechbar.
leo
Hi
Was ist denn K? Eine 16-Bit-Adresse.
Was ist daran 'Schwachfug'?
MfG Spess
Hi
>Besser ist 'LDS enthält 16-Bit Adressen', dann wäre es klar.
Tschuldigung. Das '16-' hatte ich beim korrigieren aus Versehen
gelöscht.
MfG Spess
