ATmega328P AnalogPin7
OP #6002886
Hallo Zusammen,
ich möchte mit Hilfe von AtmelStudio den Analogpin 7 beim ATmega328P
setzten, siehe:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-7810-Automotive-Microcontrollers-ATmega328P_Datasheet.pdf
Allerdings schaffe ich es nur, AnalogPin 0-6 zu benutzen.
Im Datenblatt finde ich folgende Aussage:
1.1.9ADC7:6 (TQFP and QFN/MLF Package Only)In the TQFP and QFN/MLF
package, ADC7:6 serve as analog inputs to the A/D converter. These pins
are powered from the analog supply and serve as 10-bit ADC channels
Das heißt doch, dass der Pin 7 auch als A/D converter benutzt werden
kann, oder nicht?
Im ADC verwende ich die Vcc als Referenzsspannung und ich schalte
interne pullups an.
Mein Code sieht wie folgt aus:
#define ADC_Test_Channel    7
#define Test_DDR_REG            DDRC
#define Test_PORT_REG            PORTC
#define Test_PIN      PINC
#define Test_BIT      PC7
uint16_t ADC_Read( uint8_t channel );
uint16_t ADC_Read_Avg( uint8_t channel, uint8_t nsamples );
void ADC_Init(void)
Test_DDR_REG &= ~(1 <<Test_BIT);
Test_PORT_REG |= (1 << Test_BIT);
Hat jemand eine Idee wieso ADC7 nicht funktioniert???
Vielen Dank.
Gast #6002896
> kann, oder nicht?
Ja
Daniel W. schrieb:
> ich möchte ... den Analogpin 7 beim ATmega328P setzten
Aber hier versuchst du ihn als digitalen Ausgang zu benutzen. Das geht
nicht. Der Pin kann nur als analogen Eingang verwendet werden. Es gibt
keinen Pin PC7.
Die Eingänge ADC6 und ADC7 sind analoge Eingänge ohne digitale Funktion,
deswegen gibt es da nichts zu konfigurieren.
