500Volt Netzteil Scientific kaputt. Kein Schaltplan
OP #6003206
Hallo mal wieder.
folgendes:
Der Niederspannungskanal dieses Netzteils hier:
https://www.3bscientific.de/dc-netzgeraet-0-500-v-230-v-5060-hz-1003308-u33000-230-3b-scientific,p_805_14270.html
hat kürzlich das Zeitliche gesegnet (Poti abgeraucht)
Auch ein neues Poti nützte nichts.
Leider ist mir die Schaltung zu kompliziert um sie einfach vom board aus
nachzuvollziehen (mind. 10 ICs). Ich konnte zu dem Gerät keinerlei
technische Dokumentation finden. warscheinlich ist dies auchh vom
Hersteller gewollt, dieser gibt ausser einer extrem simpel gehaltenen
Anleitung nichts brauchbares heraus.
Also folgende frage:
Hat jemand hier Irgendwelche Infos zu dem Gerät. Oder kennt jemand etwas
Baugleiches, dessen Datenblätter zugänglich sind?
#6003223
Welcer Ausgang ist denn defekt? Oftmals kann es günstiger sein,
einfach ein neues Niederspannungsnetzteil an Stelle an stelle
des defekten Kanals zu verwenden. Das teure an deinem Gerät ist
ja sowieso der 500V-Kanal, und so lange der i.O. ist...
Gast #6003229
Welcher? Ein Foto sagt mehr als 1000 Worte!
Was sagen Messungen?
Was sagt der Längstransistor? Fragen über Fragen...
Spannung: 0 − 500 V DC, max. 50 mA
Stabilität bei Volllast: ≤0,01 % ± 100 mV
Restwelligkeit: ≤20 mV
50-V-Ausgang:
Spannung: 0 − 50 V DC, max. 50 mA
Stabilität bei Volllast: ≤0,1 % ± 30 mV
Restwelligkeit: ≤5 mV
8-V-Ausgang:
Spannung: 0 − 8 V DC, max. 3 A
12-V-Ausgang:
Spannung: 0 − 12 V DC, max. 4 A
Anzeigen: analog, Klasse 2
Anschlüsse: 4-mm-Sicherheitsbuchsen
Leistungsaufnahme: 50 VA
Gast #6004746
Markus P. schrieb:
> Niederspannung
https://de.wikipedia.org/wiki/Niederspannung
Man kann somit zwar annehmen, daß Du wohl den Kanal
mit der höchsten Spannung ausschließen wolltest, aber
-wie angemerkt- man weiß nicht, welchen Du nun meinst.
Im Grunde ja, wenn auch vermutlich ein gebräuchliches
Kleinspannungsnetzteil (zutreffende Bezeichnung für
alle Kanäle außer dem 500VDC-Kanal = Kleinspannung:
https://de.wikipedia.org/wiki/Kleinspannung)
Hättest Du präzise angegeben, welcher Kanal defekt
ist, stünden hier wahrscheinlich sogar Vorschläge.
Den Schaltplan selbst herauszuzeichnen wäre machbar,
auch wenn es nicht angenehm ist... nur nebenbei.
[Und zwar, wenn man selbst nicht (oder nicht gleich)
zurechtkommt, auch evtl. mittels Hilfe von hier (wozu
aber zwingend Bilder - mit allen Details auch deutlich
erkennbar - erforderlich wären.]
Ob das (einem/Dir) alles so wichtig ist, man also auf
ein zweites, kleineres Gerät unbedingt verzichten will,
ist Geschmackssache. Simpler wäre ebendieses Zweitgerät.
(Sollte es um den 50V-Kanal gehen, könnte allerdings
z.B. ein LM317HV (auf kleiner Platine, und mit relativ
kleinemKühlkörper) eine adäquate Lösung sein.
Nicht, daß diese da hineinpaßte - das bezweifle ich mal.
Man könnte sie aber schon auch in ein winziges Gehäuse
(mit U-Anzeige) stecken, und mit den (zu den Buchsen
vorne sauber gebrückten) 60V Rohgleichspannung füttern -
wenn man das denn wollte...)
