Rolladenmotor löst FI aus, wenn er stoppt
Gast #6003278
seit kurzem löst der Rolladenmotor den FI aus und zwar reproduzierbar in
der aufwärts Bewegung beim Stopp. Die Position der Rollade ist dabei
irrelevant, es passiert immer beim Stopp. Runter fahren und stoppen
macht keine Probleme. Leider ist der Kasten nur mit höherem Aufwand zu
öffnen, aber eine Sichtkontrolle von der außen Seite zeigte keine
zumindest offensichtlichen Beschädigung der Leitung. Hat jemand eine
Idee, was sie Ursache sein kann und wie ich das überprüfen kann? Schon
mal vielen Dank vorab.
Ein Defekt am Kabel oder am Schalter ist unwahrscheinlich wenn der FI
nur beim Stopp fliegt.
Wenn es ein Motor mit mechanischem Endschalter ist, habe ich abgesehen
von einem losen Kabel im Gehäuse auch keine Erklärung, da geht
normalerweise nur der Kondensator kaputt und er zieht nicht mehr an.
Bei einem Motor mit elektronischem Endstopp könnte in der
Motorsteuerung eine Freilaufschaltung drin sein die defekt ist.
Du kannst mal auf Verdacht den Schalter tauschen aber vermutlich wirst
du den Motor ausbauen müssen.
Möglich wäre, dass beim Abschalten etwas Überspannung erzeugt wird und
der Rolladen etwas feucht im Inneren ist, sprich Spannungsüberschlag
gegen Erde...
Eine Isolationsprüfung durch einen Elektriker wäre da sehr hilfreich,
aber mit geeignetem Isolationsprüfgerät und nicht mit einfachem
Multimeter...
