Fax-Simulator wegen VOIP
OP (Firma: Q3) #6004247
Was passiert eigentlich, wenn ich z.B. ein Faxgerät direkt an den
TK-Anschuss eines Modems anschließe? Nimmt das Modem ab und komme ich
auf diesem Weg per USB oder Serial an den Fax-Datenstrom? Was ist mit
der Rufnummer, die das Fax gewählt hat? Kann man die aus dem Modem
auslesen?
Ich vermute, eher nicht, weil das Modem auf die 60V Rufsignal vom "Amt"
wartet, richtig?
Wie wäre es alternativ mit einem VOIP-AT-Adapter (z.B. Grandstream HT
702 o.ä). Der nimmt offenbar den Ruf des Faxgerätes sofort an, denn er
überträgt diesen ja normalerweise dann per SIP zur TK-Anlage oder zum
Provider ...
Hier wäre der Punkt, wo man reingrätschen könnte, um die Probleme von
Fax mit VOIP/SIP wegen des begrenzten Frequenzganges der Codecs bzw. der
Paketverluste, Jitter und Latenzen duch die UDP-Übertragung beizukommen,
ohne auf dei Usability eines Faxgerätes zu verzichten ...
> auslesen?
> wartet, richtig?
Sowohl das Modem als auch das Faxgerät simulieren ein Telefon.
Daher passiert das Gleiche als wenn du 2 Telefone gegeneinander
schaltest - nämlich nichts. Wie du schon richtig vermutet hast, muss da
irgendetwas ähnliches wie eine Telefonanlage dazwischen geschaltet sein.
> Provider ...
Der Punkt heißt T.38 und ist ein Protokoll zur Faxübertragung über IP,
welches dafür sorgt, dass Jitter und Codec  die  Übertragung nicht
stören.
Inzwischen sollte jeder Voip-a/b-Adapter und Faxserver dieses Protokoll
beherschen, so dass es eigentlich zu keinen Problemen beim Faxversand
über IP mehr kommen sollte.
Du könntest so die übertragenen Daten mitschneiden. Das wäre aber wohl
auf der IP-Ebene einfacher.
Die Frage ist allerdings, wie Du den Problemen dadurch "beikommen"
willst. Denn wenn Du ein Fax sendest und der Gegenüber die Daten nicht
für ihn passend bekommt, kannst Du Dich auf Deiner Seite anstellen wie
Du willst und es ändert nix.
> stören.
Kannst Du in D komplett knicken. Denn der marktbeherrschende Anbieter
Telekom unterstützt T.38 einfach nicht.
Das stimmt so nicht (mehr). T.38 muss ja end-to-end von ALLEN
beteiligten Komponenten unterstützt werden; das Telekom-VoIP-Netz leitet
T.38 dabei seit IIRC 2018 transparent durch - trotzdem kann's
fehlschlagen, wenn irgendein Gateway auf dem Verbindungsweg herumzickt:
https://geschaeftskunden.telekom.de/internet-dsl/tarife/sonderdienste/fax
, ganz unten.
Beitrag #6004486 wurde von einem Moderator gelöscht.
