Teesy 4.0 - Ist da ein spezieller Bootloader drauf?
Gast #6004383
der Teensy 4.0 ist ja recht überschaubar was die Schaltung angeht.
Ein guter Layouter kann die sicher nachbauen bzw. einen eigenen
Formfaktor
definieren.
Frage:
Ware der "selbst gelötete" Chip von dem Teensy-Plugin in der Arduino-IDE
nutzba, oder hat der Chip einen speziellen Bootloader?
#6004464
Der 32U4 hat wie alle Atmel USB Controller einen Algo mit dem man den
Chip flashen kann vom USB Port aus (Flip). Dazu braucht es keinerlei
Benutzer Software.
Wenn es Arduino kompatibel sein soll, dann musst du einen Arduino
Bootloader flashen, was auch kein Problem ist.
Gast #6004642
> den
> Benutzer Software.
Wenn Du jetzt noch den Bezug zum Teensy 4.0 (Cortex M7) herstellen
könntest....
Gast #6004749
Naja, der Teensy 4 hat nen BGA mit 196 Pins - ganz so trivial ist das
nicht mehr, wird z.B. ein mind 4 Layer-Board sein.
Ein Problem wirst du aber mit dem Kopierschutzchip (aka Bootloader),
einem Kinetis KL02 (selbst nen Cortex M0+), haben.  Der implementiert
das Flashen der Teensies und ist nicht offen.  Für Eigenentwicklungen
kannst du den bei PJRC kaufen ...
Gast #6004862
Der RT1062 hat einen SPI Flash extern.
Der µC selbst hat keinen internen Flash.
Auch der bootloader ist also im externen Flash untergebracht.
Man kann diesen sicher auch auslesen :-)
Gast #6005088
Hallo und Danke erstmal für Eure Anregungen!
Das mit dem BGA kann sicher ein guter Layouter machen.
Aber das mit dem Loader ist etwas unverständlich für mich. Ich könnte
mir vom Kollegen ein eigenes Board routen lassen. Danach würde ich es
gerne mit der Arduino-IDE verwenden.
