Auf FritzBox aus dem Internet zugreifen - allgemeine Fragen
Gast #6004413
ich habe bei myfritz ein Konto angelegt und habe damit eine domain, mit
der ich aus dem Internet auf meine Fritzbox 7360 drauf komme.
Dazu habe ich noch zwei fragen, zu der ich keine Antworten gefunden
habe.
1) Ist die Verbindung zwischen einem zwischen einem PC und der FritzBox
verschlüsselt?
2) Gibt es eine möglichkeit direkt bei der FritzBox den Domain-Namen zu
ändern? Diser ist ja sehr unleserlich.
Besten Dank für Antworten
Alex
Gast #6006236
Deswegen nutz man den ja auch nicht oder nur da wo die Zugangsdaten
gespeichert werden können.
Gast #6006238
Das kapiere ich nicht.
Man legt ein Konto bei myfritz an, welches einen Domain-Namen
bereitstellt, aber nutzt ihn dann nicht?
Gast #6008807
> habe.
> verschlüsselt?
Ja. Es wird ein IPSEC-VPN aufgebaut. Der Aufbau der VPN-Verbindung ist
(nach heutigen Maßstäben) nicht gerade glanzvoll gesichert, aber noch
einigermaßen akzeptabel. Für einen interessierten Geheimdienst sicher
kein Problem mehr, aber gegen Angriffe durch nichtstaatliche kriminelle
Organisationen oder gar Privatleute dürfte es auf Jahre hinaus noch
hinreichend sicher sein, jedenfalls so lange dein Gateway (sprich: die
Fritbox) nicht kompromittiert ist und du selber einen hinreichend
zufälligen und ausreichend langem PSK definiert hast. Den legst du ja
selber fest, dieser Teil ist also allein deine Verantwortung.
Nein. Die einzige Alternative ist, einen anderen Dienst für die
Namensauflösung (DynDNS) zu verwenden als den von AVM bereitgestellten.
Das ist leicht möglich, AVM beschränkt die VPN-Funktionalität
diesbezüglich nicht, macht sie also nicht davon abhängig, dass du den
DynDNS-Dienst von AVM benutzt.
Das beides hat ja auch nichts direkt miteinander zu tun. DynDNS dient
nur dazu, dass der Client ermitteln kann, womit er sich eigentlich
verbinden soll. Wenn der erst die gegenwärtige Adresse des Peer kennt,
ist der Job von DynDNS gelaufen. Was danach kammt, ist die eigentliche
VPN-Funktionalität.
#6008851
So ganz Alternativlos ist das nicht:
Wenn man bei einem nicht ganz inkompetenten Hoster irgendwo eine Domain
gehostet hat, kann man dort einen CNAME-Eintrag erstellen der auf den
kryptischen Myfritz-Namen zeigt. Dann kann man den schönen Namen in der
eigenen Domain für den Zugriff verwenden und nur der Part des
dynamischen Anpassens wird von Myfritz übernommen.
#6008877
Die Idee ist auch nicht dumm...
Gast #6009559
Generell machst du immer eine Schwachstelle auf, wenn du einen Weg in
das eigene Netzwerk öffnest. Wenn der Zugang auch heute als sicher gilt,
ändert sich das schnell. Die bösen Jungs schlafen nie.
