Brüllwürfel über WLAN an Audioausgang von Notebook anschließen
Gast #6004691
Moin, ich möchte einen beliebigen Audio Ausgang z.B. vom Computer,
Notebook oder CD Player über WLAN als Übertragungsmedium mit einem Audio
Eingang vom Brüllwürfel verbinden. Für Bluetooth ist die zu
überbrückende Entfernung zu weit. Ich suche Sender und Empfänger für
diesen Zweck, die man im Betrieb per USB mit Spannung versorgen kann. Es
kann auch eine Bastellösung mit Arduino oder ESP32 sein.
Gast #6004699
Muss es WLAN sein oder reicht irgendeine Funkverbindung?
Den...
https://www.thomann.de/de/dap_audio_com_art.htm
100 eier
...oder hier...
https://www.thomann.de/de/denon_dn_202_bundle.htm
250 eier
Wie weit?
> diesen Zweck
Wieviele Kanäle?
Muss wohl portabel sein...
Batterie reicht auch?
Gast #6004717
O.K. Da muss ich doch weiter ausholen:
Ich möchte einen Lautsprecher auf einer Baustelle mobil am jeweiligen
Arbeitsort hinstellen, der das Signal einer beliebigen Audioquelle
widergibt, die irgendwo auf der Baustelle steht. Die Nutzung ist also
ähnlich wie bei einem portablen Kompaktradio, nur dass es kein
Radioprogramm gibt, sondern das eigene. Wenn es einen Stromnetzanschluss
gibt, sollen sich Sender bzw. Empfänger daraus speisen, sonst aus dem
Akku, der auch eine Powerbank sein kann. Wie das Signal zum Lautsprecher
gefunkt wird, ist egal. Mehrere WLAN Funker befinden sich am Mast des
Baukrans, kommen überall hin und dürfen zur Übertragung genutzt werden.
minifloat schrieb:
> 100 eier
> 250 eier
Im Vergleich zu Bluetooth ist das aber happig für einen popeligen
Brüllwürfel.
> Wie weit?
Baustelle, auch durch Wände, siehe oben
> Wieviele Kanäle?
einer reicht.
siehe oben.
Gast #6023082
Sollte es tatsächlich keine kostengünstige Lösung hierfür geben? Geht
das auch nicht mit einem ESP32??
Gast #6023332
Das ist vollkommener geistiger Dünnschiss. BT reicht mindestens
genausweit wie WLAN. Man muss halt bloss Adapter der richtigen Klasse
einsetzen. Ende der Ansage.
#6023340
Gast #6023345
Im Gegensatz zu WLAN kannst du bei Bluetooth auf Standard-Protokolle
setzen. Bei WLAN müsstest du deinen eigenen Senf erst noch erfinden.
WLAN und Bluetooth nutzen die gleichen Frequenzen und dürfen die gleiche
Sendeleistung haben.
Gast #6023396
Als wenn WLAN nicht mit Standard-Protokollen arbeiten würde...
Tut es natürlich. Es gibt nur keine einfachen Äquivalente für die
BT-Profile. insbesondere nicht für das SPP-Profil, was dir vermutlich
bei der Verfassung deines Posting im Geist rumgeschwirrt ist...
Jepp. Genau so ist das. Der Unterschied ist halt nur, dass es für BT
sendeleistungsmäßig absichtlich abgerüstete Adapter gibt, die diese
Grenze eben nicht ausnutzen, um Strom zu sparen. Das kann man ganz
leicht umgehen, indem man sich über BT-"Klassen" schlau macht und
einfach einen Adapter benutzt, der die höchste Klasse unterstützt. Das
ist dann bezüglich Sendeleistung und damit Reichweite exakt WLAN. Sogar
besser, denn BT unterstützt Channel-Hopping, kann sich also dynamisch
besser störenden Fremdsignalen im selben Band entziehen. WLAN z.B....
#6023463
Shoutcast-Server auf RPi installieren, und dann geht jeder
WebRadio-Client. (der sollte sogar im Repo sein und sich mit apt
installieren lassen)
Dazu ein billiger USB-Audio-Stick und man kann beliebige analoge
Audio-Quellen einspeisen.
Ob es auch Clients für ESPs gibt weiss ich allerdings nicht.
Würde mich jedoch wundern, wenn es da nix gäbe.
Gast #6023500
> WebRadio-Client.
Oder andersherum, RPi in den Brüllwürfel einbauen, dort MPD
installieren.
Dann kann dein Baustellen-Beschaller per Händie oder vom Computer aus
gesteuert werden (MPD-Client-Apps gibt's haufenweise), kann bei
schlechten Internet (Arbeiten in der Tiefgarage) Musik aus seiner
lokalen MP3-Sammlung spielen, und sonst direkt Webradio usw.
Streamen von Musik-Dateien am Handy zum MPD geht meist auch (Lokaler
Streaming-Server in App), aber umleiten beliebiger Audio-Ausgabe nicht.
Also Spotify u.Ä. über WLan zum MPD umleiten geht eher nicht.
Der RasPi kann aber auch per Bluetooth Audio empfangen, das wiederum
geht bei allen Musik-Abo-Apps.
Ist aber vmtl. tricky, das im MPD zu integrieren.
