Günstigeres 3G Modul als SIM5300?
OP #6005525
Hallo zusammen
In der CH wird 2G von der Swisscom abgeschaltet. Wollte eigentlich ein
neues Gadget entwickeln mit Cellular. 2G Module kosten ja nur noch ein
paar wenige Euros. Diese fallen nun ja aber weg. 3G wäre eine
Alternative. Das günstigste Modul mit 3G, ein SIM5300 bei Aliexpress
kostet jedoch gut 18 EUR.
Kennt jemand vielleicht eine günstigere Alternative?
PCI-Express Module gibts bereits für ein paar Euro mit WCDMA bzw. 3G.
Leider aber lassen sich diese ja nicht mit einem herkömlichen
Mikrocontroller ansprechen.
Danke schonmal!
(Firma: fritzler-avr.de) #6005568
Haste mal ein konkretes PCIe Modul zum im DB stöbern?
Ein "ME909s-120 Mini PCIe" führt auch den UART auf den PCIe Stecker.
(liegt aber nicht in deinem Preisrahmen)
Aber vllt ist das bei anderen Modulen ja auch so?
Wobei die GSM Modems nicht umsonst in Laptops einen eigenen PCIe
Steckplatz haben, die SIM Signale sind ja auch runtergeführt.
Ansonsten meldet sich son Huwei Modul übern USB als 3 CDC (Serial über
USB) Schnittstellen.
- AT Kanal
- Datenkanal (für PPP)
- Debugkanal
(Firma: fritzler-avr.de) #6005600
Hmpf, das is ne pure HP OEM Karte, da wirste kein DB zu finden.
Zudem sehen die Frequenzen so amerikanisch aus.
Guck mal auf Wikipedia welche 3G Frequenzen in der Schweiz genutzt
werden und was sone Karte kann.
Nichtsdesdotrotz ist der PCIe Anschluss genormt.
Also auf gut Glück kaufen und anschließen wie das Huawei me909?
Die AT Befehle sind eh überall gleich und nach dem Einwählen zum APN ist
sowieso PPP angesagt.
Das haste ja wohl schon alles implementiert?
OP #6005608
Nein noch nicht...
Hab noch was gefunden:
http://www.thinkwiki.org/wiki/Qualcomm_Gobi_2000
GOBI 2000, UN2400 und A2723A scheinen die gleichen Karten zu sein.
In diesem Wiki steht was von:
>>After the firmware is loaded, the modem is exposed over USB as id 05c6:9205
which can be accessed as a character (ttyUSB) device. Normal dial-up software can
be used to create a 3G connection.
Klingt sehr vielversprechend... Aber auf dem Modul gibts keinen
SIM-Halter. Das irritiert ein wenig.
Karte kann laut dem Wiki:
 HSPA/UMTS (800, 850, 900, 1900 & 2100MHz)
In der Schweiz wird 900MHz für 3G verwendet.
Sollte also passen.
--- Neue Idee
Vermutlich ist es günstiger und komfortabler, wenn ich mir gleich einen
USB-Stick beschaffe:
https://www.aliexpress.com/item/33050028990.html
Fragt sich, ob der sich dann auch als CDC meldet?
(Firma: fritzler-avr.de) #6005627
Damit hat sich dieses Modul erledigt, die FW wirst du nicht bekommen.
Du brauchst ein Modul was selber seine FW behält.
Zu den USB Sticks kann ich nichts sagen, die hab nie probiert.
C. H. schrieb:
> Nein noch nicht...
Dann nimm unbedingt ein Modul wo du zu 100% weist dass es funzen wird
und das eine Doku hat.
Also das SIM5300 und dann portierste das.
der lwip hat übrigens ein PPP Stack inkludiert.
Die AT Befehle und PPP Zugänge sind gleich.
Beitrag #6005670 wurde von einem Moderator gelöscht.
